1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот только не надо за всю страну говорить... Все, кто на этом форуме, да и на других не политических - все развиваются и молодёжь есть умная, тоже растёт нормально.
    Не надо грязи...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это правильный подход! Поддерживаю:)!
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Вот совпадение, плитка за камином как у меня :)
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    мужика в трусах зачем спалил?)
  5. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Всем добрый день !
    Тему всю осилил. Вопрос к Александру.
    Имеется дом 70 кв предполагаемая система отопления тэны (ноч. реж.) - ТА - радиаторы.
    От радиаторов в сторону ТП отказаться нельзя из-за низких потолков.
    Имеет ли такая комбинация право на жизнь, если да, то как лучше осуществить регулирование температуры в помещении ?
    1 вариант - управление ЦН через комнатный термостат
    2 вариант - узел подмеса, но здесь меня смущает высокий нагрев ТА, и соответственно большие тепло потери и небольшая дельта между температурой в ТА и радиаторов.
    3 вариант - узел подмеса + увеличение расчётного количества радиаторов допустим в два раза.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Низкие потолки это сколько?
  7. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Дом сруб достался по наследству от деда.
    Высоту потолков точно не помню сейчас покинул место работ.
    Приблизительно 215 -220 см
  8. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Александр добрый день, подскажите пожалуйста укосины, в каркасе дома, просто вставлены в распор и посажены на гвозди или делали предварительные, не глубокие (1 см),запилы в нижней и верхней обвязке в которые вставлены торцы укосин после чего забивали гвозди. Второй вопрос как и чем обрабатывали доску. И третий есть ли смысл внутренний слой утеплителя, под ГК и в перегородках, использовать не парок, а маты из льна, или что то подобное экологичное, они конечно дороже, но, как мне кажется, могут лучше справляться с паром в доме, впитывать все запахи и тем самым создавать благоприятный микроклимат. Заранее спасибо.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  10. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Да-да при моём росте 186, уменьшение будет совсем не комфортно)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да Вы просто - гений столько прочитать;)...
    Лично я считаю, что для радиаторов никакие узлы подмеса не нужны. Вполне достаточны - "обычный" насос и высокоточный термостат (с выносным датчиком в правильно подобранном месте), который включает насос.
    Про высокоточный термостат и проч. подробно описано здесь - Оптимальная система терморегулирования.
  12. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Мне тоже нравится 1 вариант.
    Но вот по форуму много противников для такого режима ЦН.
    Пишут, что не долго прослужит .
  13. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    А какие в доме полы? Может быть, возможно понизить уровень пола? При такой высоте помещения с высокотемпературными батареями вряд ли будет комфортно.
  14. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Полы доска 70 мм.
    Понижать уровень пола думаю поздно.
    До нового года был обклеен с низу ЭППС с пропениванием стыков.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не совсем понятно как обклеен ЭППС, если прямо на доски снизу большая вероятность гниения доски.
