1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Не комфортно это когда топишь печку два раза в день - под потолком +30 на полу +18
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понял... По какой причине - недолго?
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Утеплить пол с низу в Вашем случае думаю лучше было бы устроив пазухи под весь пол и засыпав опилками.
  4. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Обклеена была сначала небольшая часть - спустя год вскрыл всё нормально
    на этом основании обклеил полностью.
  5. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Пишут типа не предназначен для работы пуск остановка.
    Думаю - теоретики :aga:
  6. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Судя по тому, что решили серьёзно заняться отоплением дома, пользоваться им собираетесь длительное время и часто, может даже постоянно. Так что стоит ли спешить с решениями? Если у Вас расстояние от чистого пола до грунта не менее 50см, есть прямой резон заменить существующие полы на утеплённую бетонную плиту по грунту. ЭППС от разборки старых полов весь уйдёт в новые полы. А если уровень грунтовых вод позволяет, можно под полами снять ещё 10 - 20см грунта, и тогда можно увеличить высоту помещения до 280см.
  7. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Возможно)
    Но, что поделаешь, нравиться мне эффект от применения ЭППС.
    Весь декабрь дом тянул маслянник на 1 квт правда морозов больших не было, но всё же .
  8. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    От грунта до пола где -то 120 - 130 см
  9. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    ВАУ! Дык, всё козырно! Ставим под лаги пола временные стойки, разбираем кирпичные столбики до нужной высоты и нежненько опускаем пол на "униженные" столбики. По моему овчинка стоит выделки. Реально получить +60/70см высоты не разбирая полностью полы и почти не трогая утеплитель. Мужики, которые занимаются подъёмом срубов, наверняка делали подобную работу не один раз.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что это - так...
  11. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Не получится так.
    Пол лежит на 4 брёвнах, брёвна врезаны в стены. Стены в доме за тёсаны до плоскости а под полом круглые. Пол повиснет на них. Только всё разбирать :ogo:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что значит тянул...
  13. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    В юные годы, на шабашке, как раз занимался подъёмом таких полов в паре избушек. Только брёвен, врезанных в стены, там было не меньше 8 штук. Причём в одном доме поднимали полы вместе со стоявшей на них мебелью! Так что возможно всё. Покажите свои полы хорошему плотнику, наверняка всё гораздо проще, чем Вам кажется!
  14. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Поддерживал температуру в помещении +19 +20 градусов.
  15. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Да не надо показывать ни кому. Бог дал с руками всё нормально. Для меня опустить полы не вопрос.
    А вот вопрос нужно ли ? Да ладно хватит про полы, ЭППС итд. А то скоро появится Александр, думаю
    будет не очень доволен, что разговоры не по теме. Вопрос то был совсем про другое :aga:
    К стати Андрей А. А. все мои сомнения развеял :hello:
