1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кажись наврал. Думаю, что в косвенном бойлере у меня такие стоят, штатные (трубочки). Но почему-то - две штуки. Так и не понял зачем, почему...
    И как работают тоже пока не в курсе...
  2. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Андрей А. А
    Внимательно изучил RT-12-16, всё в принципе не плохо.
    Но вот как быть с ночным режимом, если только два ставить через реле времени.
    В инструкции к salus написано следующее:
    Например, если вы задали для температуры значение 20°C,
    а диапазон = 1, обогреватель включится, когда температура
    в помещении упадет до 19,6°C, и выключится, когда она
    поднимется до 20,4°C"
    На практике я так понял таких показателей не будет.
    А сколько по вашему мнению будет реальный разбег по температуре в помещении при гистерезисе 0,5°C
    и температуре за бортом минус 10°C ? (Управление ЦН - радиаторы- ТА)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такой гистерезис я бы назвал равным 0,8*С, а не 0,5...
    RT-12-35 - с недельным таймером. У меня тоже стоит. Кажись, у них появился и чуть более дешевый - RT-12-34 и еще какие-то... Но, я таймером почти перестал пользоваться - жене-бродилке ночью холодно...
    "Разбег" зависит от многих параметров. Спрогнозировать для Вашего случая не могу. У меня при таких параметрах (гистерезис - 0,1*С) разбег - 0,6*С.
    Зато знаю абсолютно точно, что при гистерезисе 0,1*С он будет меньше, чем при 0,8*С ровно на 0,7*С;)... Окупаемость такого гистерезиса я где-то в дневнике рассчитывал. Она - гарантирована.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Коллеги, а как можно по простому организовать сигнализацию сгоревшего тэна?
    Ставить на каждую фазу амперметр это конечно хорошо. Но на практике ходить мониторить каждый день не будешь.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Хотите сирену поставить?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Владимир2804, ну можно какое-нить реле приспособить последовательно с ТЭНом (не примитивно приспособить;)), а его контакты - на лампочку и/или на GSM сигнализацию.
    А можно вместо реле - также хитро лампочку Вольт на 2-12 приспособить.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я два раза в сутки проверяю, не сгорел ли у меня ТЭН.
    Один раз в 15ч., а другой раз в 3ч ночи. Специально будильник завожу для этого. :aga:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В разрыв - резистор, чтобы на нем упали единицы Вольт и параллельно ему лампочку на такое же количество Вольт.
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Андрей, тогда при каждом включении ТЭНа - будет приходить по GSM сообщение :) Замучаетесь...
    Логика должна быть: напряжение на ТЭН подано, а тока нет - срабатывание. А это как минимум 2 реле.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, согласен. Это, кстати, и лампочки касается...
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Это не проблема, я же буду знать, когда по времени у меня работают тэны. Да и потом надеюсь, все сразу не сгорят, а по лампам будет видно, например одна не горит, а две горят. Какой мощности нужны резисторы?
    Может кто видел готовые решения, например в ebay?
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Мощность резисторов должна быть больше мощности ТЭНов, желательно с запасом
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Вот и я, про тоже.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
