1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Он из сети может максимально 3,5квт взять.
    Единственно правильное решение, это ТН имхо.
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Тогда и топить надо резистором, а не ТЭНами :)
    Уважаемые, все считается по закону Ома.
    Пример: ТЭН 1кВт, лампа 12V. Тогда ток в цепи равен 1000/220=4,5А. Этот ток течет через резистор и лампу, включенные параллельно между собой и последовательно ТЭНу. Падение на Резисторе равно 12V, тогда сопротивление резистора равно 12V/4,5A=2,64 Oм. Мощность выделяемая на резисторе 12V*4,5A = 54,5 Вт. Данный расчет не учитывает сопротивления лампы, что можно тоже можно учесть. НО!
    Лично мне не нравиться выделение мощности 54,5 Вт на резисторе просто так.
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    ну вот и выяснили что этот вариант не катит. Есть еще варианты?
    В вариантах можно взять лампу не 12 вольт а намного меньше.
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Можно поставить соответствующей мощности диодный мост и падение на нем будет достаточно для получения сигнала для "логики"
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мне тоже, но есть много вариантов решения этого момента - самый простой красный светодиод вместо лампочки. Напряжение для него достаточно 1.5..2В (последовательно с светодиодом нужно будет включить резистор порядка 100Ом, не лишним будет диод в обратном направлении параллельно мощному резистору). Для 2В и 1кВт ТЭНа мощность будет 4.5А*2В = 9Вт. Но как по мне это многовато всеравно, поэтому я бы предложил поставить трансформатор тока, тогда можно сделать схему почти без потерь :).
    Зачем писать про то, в чем не разбираетесь?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не потери. Всё в доме остается...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, это совсем не так;)...
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Зачем писать про то, в чем не разбираетесь?[/quote]
    Я может быть уже и подзабыл всю теорию, но на практике только на днях собирал примочку для промышленного пылесоса, где в роли датчика тока стоял именно диодный мост, т. е. при включении электроинструмента именно с ДИОДНОГО МОСТА снимался управляющий сигнал на управление пылесосом synpower1.gif synpower2.gif
    Ну и в чём я не разбираюсь? Может быть Вы меня не правильно поняли, так это не дает вам право писать что человек в этом НИЧЕГО не понимает! :mad:
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Уже понял ошибку:
    :hello:
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @sov1178, кстати критиковать выложенную схему не надо, это так... на всякий случай, она работает, причем отлично.
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Приветствую! @shurigin81, @sov1178, есть красивое решение ОМ-110!
    Измеряет и выводит на индикатор мощности от 0 до 20кВт или от 0 до 20кВА.
    И самое ценное - может, например, отключить ТЭНы, пока чайник работает!
    На лицевой панели устройства установлены потенциометры и дип-переключатели, которые позволяют пользователю установить: уровень максимально допустимой мощности, время срабатывания реле,
    время задержки автоматического повторного включения (АПВ).
    Измерение потребляемой мощности производится без разрыва электрической цепи с помощью токового датчика, встроенного внутрь устройства. См. здесь...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нержа:super: Безнапорный?
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Да, как и писал в начале твоей темы, наконец то дошел до реализации!
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
