1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Полный - 1,57 куба. ну заполнение как раз будет 1,5!
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Денег сколько стоит нержа и работа? Или сами варили?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Или это не нержа?
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Нее сам не варил, не умею... делаю на бартер, я делаю черновую электрику человеку на доме, а он мне варит этот котел-теплоаккумулятор. точнее его рабочие. Поэтому по деньгам сказать не могу ничего.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    И как нам это может помочь?
    Да и цена 2000 с копейками, а нужно будет три штуки.
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Владимир2804, согласен не очень бюджетно. В Вашем конкретном случае может и не нужно. НО!
    При дефиците выделенной мощности, других решений просто нет. Кстати 5,5т.р за трехфазную версию.
    Для индикации работы ТЭНов перебор, естественно. :hello:
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Вот еще одна схемка, кто хоть маломальски знаком с радиотехникой модернизирует её под себя без труда и она очень бюджетна lobzik.gif Главное что б диоды были расчитаны на ток ТЭНов.
    У меня все на эту тему схемки, потому что, как раз искал для модернизации пылесоса промышленного.
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я так понимаю в нашем случаи это так:
    Может подскажите наименование диодов VD1-VD6 для тэнов 2-3 киловатта.
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я думаю практически любые на ток ампер на 25
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Все это сложно и громоздко. Должны быть проще решения, мне кажется.
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Диодный мост по сообщениям выше, диодный мост покупал как раз на 25 ампер цена вопроса рублей 30 ли 50 ли... (ну у меня на всю схему ушло 260 рублей) а размер этого диодного моста 30х30х20 мм
    ну может быть радиатор от старого компутера бесплатно.
  13. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    А такой вариант не подойдёт ?
    Берём обычный настенный выключатель с подсветкой, вернее схемку со светодиодом из него,
    подсоединяем её параллельно контактам пускателя тэнов.
    Получаем, когда днём тэны выключены все три светодиода горят, значит сгоревших тэнов нету.
    Потребление мизер, выключатели копейки. Проще наверное не придумать ;)
    Ну ещё можно попробовать в разрыв тэта поставить шунт от амперметра постоянного тока например на
    50 А 100 А или 200 А, померить напряжение во включенном состоянии на контактах шунта.
    Возможно хватит напряжения для питания светодиода, если будет много то через сопротивление. К сожалению шунта нет, что бы попробовать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что из схемы вполне можно выкинуть 2-3 диода (последовательных) и конденсатор. Ну, это - так, навскидку...;)
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Так вы со светодиодами не увидите, что ТЭНу кирдык пришел...
