1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Если сгорит в момент работы, да согласен.
    Утром когда отключатся увижу однозначно ;)
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Солглас
    Согласен. :hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и идеальное решение;)...
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Ну да копеечное решение светодиод, диод, резистор - 5 рублей итоговая стоимость.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я для этих целей три таких взял:
    Достаточно бюджетно и наглядно...
  6. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Сегодня, дочитал последнюю страницу, этой темы !
    Автору, огромное спасибо ! "Усложнять - просто, упрощать - сложно", но у него это отлично получается!
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ТЭНы будут включаться тогда когда ТА будет греть теплоноситель. В соответствии с условиями тарификации греть он будет ночью. Вам может потребоваться не только сигнализатор но и регистратор, который запишет Вам сигнал о том что один из ТЭНов ток не пропускал через себя. Это гарантирует спокойный сон но тепла будет запасено недостаточно и температура в доме понизится.
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    У меня будет стоять три тэна по три киловатта, емкость 1.5 куба. Я могу долго не замечать отсутствия работы одного из тэнов. Вернее замечу, когда будет за бортом -30. И получится по-русски «как всегда зима пришла неожиданно». А вот как предложил Лексисс мне понравилось. Надо на балконе порыться, раньше были лампочки индикаторные небольшие, газовые, вот они и подойдут для решения этой задачи.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А какой смысл? Ведь всё равно надо походить чтобы посмотреть.
    Я так понял что проблема состоит именно в том чтобы как раз исключить необходимость ежедневного контроля и получить возможность удалённого извещения о состоянии.
    Лишнее усложнение получается.
    Подошёл, щёлкнул шунтирующим таймер включателем - ток потёк, индикаторы загорелись, увидел благополучие и выключил.
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Тут наоборот получается. Днем я буду видеть что лампы горят. Значит ночью тэны запустятся.
    Если ночью сгорел, то днем лампа не зажглась. А вот амперметры и так далее они показывают только в момент работы, а это с 23-8 утра, я в это время могу уже спать.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смешно.
    А если ТЭН перегорел в час ночи, а хозяин уже спит, а ночью -5 градС за бортом но утром ожидается падение до -30 градС? Может имеет смысл вывести хотя бы звуковое уведомление? Хотя бы простое пиликание баззером.
    Вы перечитайте свой первый вопрос. В нём Вы пишете что Вам не хочется ходить и смотреть работают тэны или нет однако предлагаемые варианты подразумевают что для определения исправности тэнов к ТА нужно подойти.
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Тиамо, ну и что Вы планируете сделать в 2 часа ночи если у вас вышел из строя один, повторю 1 (один) тэн, моё, да и не только моё мнение, да и хрен с ним до утра доживет, а днем переключить на другой, а если другого нет, так и вообще ничего ночью не сделаешь.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Рад, что она работает. Но в суть вопроса Вы так и не вникли. Основной проблемой было тепловыделение. У Вас эта проблема никак не решена - от замены резистора на диоды в этом плане при постоянной нагрузке (а она у нас постоянная) ничего не изменится.
    На каждом диоде у Вас будет падение напряжения от 0.6 до 1В, Вы предложили пять диодов в одном направлении и один в другом, либо по два в каждом (если мост). В первом варианте мощность рассеиваемая на цепочке диодов (все расчеты под 1кВт ТЭН) будет 0.6*4.5/2+0.6*5*4.5/2=8.1Вт, во втором 5.4Вт (но светодиод уже не загорится - т. е. смысла в этом варианте без дополнительной схемы нет). Теперь представьте, как это будет греться, если три ТЭНа по 1.5кВт? Это уже будет 36Вт (в варианте с цепочкой диодов). А котлы то и помощнее (как правило)...
    Если хочется, чтобы такого тепловыделения не было, то трансформатор тока + два резистора + светодиод = вариант без проблем :) Трансформатор тока можно намотать самому. Кстати описанный вариант с ОМ работает по такому же принципу, но только стоит дорого :(.
    P. S. А в чем смысл такого контроля? Как по мне вариант от @Лексисс позволяет быстро определить исправность ТЭНа, а больше ничего и не нужно - если все ок, то никто не будет бегать каждое утро смотреть на ТЭНы, а ежели стало в доме холодать, то можно быстро проверить ТЭНы.
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    :super:
  15. Traderden
    Traderden
    Traderden
    Коломна
    Александр простите меня засранца такого что в вашей ветке это делаю, но может быть Вам будет интересно.
    https://reg-vesti.ru/archives/18305
    Тем более что в Одинцовском районе я так понял уже работает офис.
