Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Открытым способом можно, но эротичнее в кабельканале смотрится имхо. Скрыто - ВГП труба.
    Вы сначала отправьте, потом и будем не соблюдать. ;) Скрутка как и любое винтовое соединение способна ослабнуть. пропаянная сваренная али опресованная точно не ослабнет. ;)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Увы, не качественно пропаянная может с годами ослабнуть... Поэтому я считаю, что пайка - это крайний способ. "Ваги" и прочие херяги - вообще не способ!
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Дык эта... Значит надо делать качественно. ;)
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Ваго", насколько я помню, изначально предназначались для временной проводки на стройках и мероприятиях.
    "Ваго" и всякие колпачки допустимы, кмк, только для группы освещения. Розеточную группу - только скрутка.
    Гильзы и опрессовка - это только для работы с большими сечениями, которые невозможно скрутить руками.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как правило, при пайке скруток, толщина слоя припоя достаточно не большая. Это и есть причина "старения" пайки. Вторая причина - плохое обезжиривание, и как следствие, плохой эффект смачивания. Применять кислотосодержащие флюсы при пайке проводки нельзя. А обычный спиртовый раствор канифоли не обезжиривает на должном уровне. К тому же, перегревать скрутку в процессе пайки тоже нельзя - это вызывает оплавление изоляции.
    В общем, пайка - это не плохо, но не все в ней так радужно, как кажется на первый взгляд.
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Именно поэтому я обычно рекомендую опрессовку, там накосячить сложнее. ;)
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для пайки толщина слоя припоя должна быть минимальна. Площадь контакта должна быть не меньше.,чем сечение провода, а больше - не имеет смысла. Спиртовой раствор канифоли не обезжиривает, а закрывает место пайки от окисления кислородом воздуха. Извиняюсь за ОФФ.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Александр 2, при обычной пайке (например, на платах и пр.), как правило, места пайки сначала облужеваются. Именно в этот момент и происходит основной момент, влияющий на качество дальнейшего соединения. При пайке скруток, как правило, не прибегают к предварительному лужению каждой жилы. Таким образом не все поверхность жил оказывается покрытой припоем. Отсюда и начинаются проблемы. Если предварительно каждую жилу качественно зачистить и облудить, то и качество пайки скрутки будет совершенно иным.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Категорически запрещено проверять наличие или отсутствие напряжения контрольной лампочкой! (с) МПОТ РМ.
    Второй вариант предпочтительнее.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для проверки отсутствия напряжения применяются либо испытанные и предварительно проверенные указатели, либо предварительно проверенный стрелочный вольтметр.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Извините, :hello: Вы консультант с какого раздела форума?, так как такие высказывания для консультанта раздела "электрика" просто не допустимы! Недавно здесь появились и несёте эту ересь джамшутмонтажника:mad: Простые скрутки уже давно запрещены и по ПУЭ и по здравому смыслу.
    А я паяльником 100 Вт паяю:|:, горелкой не удобно мне чего то...
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ну что поделать, если "смотрящий" куда-то пропал. :(
    "Простые скрутки" по ПУЭ - это применение двух кусков кабеля/провода вместо одного, но вовсе не монтаж в соединительной коробке.
    Что можете посоветовать ТС? :hello:
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно, но в защитных очках. Опасно проверять 220 контрольной лампочкой в тех местах, где можно попасть на межфазное напряжение 380 Вольт (РЩ, ВРУ) - лампа может просто взорваться.
    В доме - можно и нужно. Тут вольтметр бесполезен, он не видит плохих контактов в силу своего высокого входного сопротивления. :hello:
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что же Вы себя сравниваете с теми, кто этого паяльника, возможно, в руках не держал? ;)
    К горелке надо просто приноровиться. Я горелкой пользуюсь еще с 90-х, когда они только появились у нас на радиорынке. После горелки, "топорик" (думаю, Вы точно знаете о чем я) я забросил в дальний угол стола. Горелка + паяльник 65 (40) Вт с лихвой заменяют "топорик" даже при пайке таких теплоемких конструкций, как, например, латунных корпусов и перегородок ВЧ фильтров, баков УВЧ и т. п.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А можно ссылочку на соответствующий пункт Правил безопасной эксплуатации электроустановок?
