Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Все зовут толкового электрика. Но на нем же не написано толковый он или нет. А если дает он совет, почему бы не послушать.
    Мне кажется всё же причина моргания света не в доме, а снаружи:
    свет моргает во всех комнатах одновременно, это либо плохой контакт на счетчике, но он опломбирован, не затянешь, либо на столбе.
    Вариант со стабилизатором отмели - перенесли его в теплое помещение.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @idw, Вы решаете полумеры. Да, найти и устранить причину "моргания света", безусловно, необходимо. Но, и мину замедленного действия тоже нужно "обезвреживать"...
  3. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    А у соседей свет не моргает, узнайте
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Это понятно. Но проводку при минус 20 никак не заменишь.
    Я пока пытаюсь понять. Систематизировать все проблемы. А потом их по нём ногу решать.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это уже что-то.
  6. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Ни в коем случае так не делайте, т. к. компьютерный ИБП выдает аппроксимированную синусоиду (сигнал похожий на синусоиду) и это "убьет" ваш котел, точнее эл. двигатели которые установлены в котле (циркуляционный насос теплоносителя, насос на вытяжку дымовых газов и т. п.). А вот вместо Теплокома поставить "ИБП для газовых котлов" (наберите эту фразу в Googl) стоит, во всяком случае котел не будет отключатся при всяких "безобразиях" в питающей сети, а при отключении электричества вы не будете мерзнуть.
    Мой совет такой, для поиска неисправности отключите все стабилизаторы (исключите их из схемы, перевод в режим "Байпас" не годится) и понаблюдайте что изменится.
    Какая у вас нагрузка (в амперах)?
    Судя по всему у вас проблема в питании до щита, точнее до распределительных шин (вводной автомат, Ресанта, узел учета и т. д).
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Есть еще вариант поиска, нужен прибор измеряющий петлю фаза-ноль (возможно в РЭС есть) и по изменению этого параметра можно сделать заключение где находится слабое место.
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый день. Причину моргания света в доме нашел. Виновник - это стабилизатор Ресанта АСН-12000.
    Вот здесь аналогичная проблема, один в один: https://www.forumhouse.ru/threads/197810/
    Попробую систематизировать все ответы в теме.
    Чтобы освежить события выложу еще раз фото того, что есть:
    IMG_20131222_180320.jpg IMG_20131222_180328.jpg IMG_20131222_180333.jpg IMG_20131222_192856.jpg IMG_20131222_234121.jpg IMG_20131222_234133.jpg IMG_20131222_234152.jpg IMG_20131222_234202.jpg
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Что надо переделать в данной системе?
    Вот, что писали в этой теме:
    По щетку:
    1. "расключение в щите сделаны ПВ-3 без обжима наконечниками".
    А где их найти на фото? :)
    2. "Скажу сразу, так как сделаны у Вас параллели на автоматах сверху - отдельными перемычками - так делать нельзя. :no:
    Там нужна или шина или соединения должны быть сделаны из цельного отрезка медного изолированного провода."
    А можно поподробнее или где посмотреть как надо?
    3. "Кто поставил на входе ЩР АВ на 50 А, если вводной 40?
    Где хоть малейшая дифференциальная защита?
    А что делается на болту заземления в ЩУ? О горе, мне горе...:nono:"
    Здесь надо заменить автомат? Где в щитке дома или на улице?
    Какая должна быть диф. защита?
    4."Щит поставить минимум на 36 модулей."
    Это значит надо поставить щиток большего размера?
    Может еще что-нибудь надо сделать?
    По проводке:
    1. "Паутина из проводов на чердаке - это жесть, я таких боюсь. И вообще чем больше элементов в системе, тем менее надежна эта система. У Вас с количеством групп явно перебор..."
    А что с этим можно сделать?
    2. "Да уж фотки классные:)], хотел что то прокомментировать но у меня все слова получились нецензурными, особенно про распред коробку с болтовыми клемниками:mad:, поэтому решил промолчать:cool:"
    Чем лучше соединить провода?
    3. "А с каких пор у нас гофра по сгораемым конструкциям допустима? ;)"
    Провода лучше оставить так в гофре или в железные трубы уложить? Если уложить, то в какую трубу?
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Это я написал так много вопросов, только поэтому. ;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Купив такой дом, я бы начал с нового проектирования схемы.
    А потом делал бы проводку по новому.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Мне не понятно почему на чердаке столько проводов? Куда они идут? В металлические трубы вы замучаетесь проводку укладывать. По этому пускай остаются в гофре (как в канаде) у себя по сгораемым конструкциям в металлогофре проложил.
    А по щиткам вроде не особо страшно, только перемычки действительно из цельного куска провода сделать. Обжимать провод тоже не обязательно, у меня вон 3-й год без колпачков - все просто путем протянуто нет проблем. Диффзащиту желательно установить, на вводе в щитке например или на выходе из щита учета. Автомат вводной во внутреннем щитке может быть больше по номиналу чем на вводе в щит учета, тогда просто он выполняет функцию рубильника.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    От каждый разетки, от каждой лампочки идет отдельный провод к щитку. По крайней мере мне так сказали.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не выражайтесь! :aga:
