Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А схема такая: от каждой розетки, лампочки идет отдельный провод к щитку и возле щитка подсоединяются каждый к своему автомату, то есть например есть автомат включения света в зале, есть автомат включения розеток в кухни и тому подобное.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы множественное число... Шлейф?
    Видали мы такие "красоты":
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Переделали мне щиток. Вот что получилось:
    На щитке на улице поставили УЗО. Щиток в доме заменили на другой.
    Но почему то выключается УЗО. Причем отключается раз в пару минут. И так часа три. Затем всё работает. Из-за чего это может быть? Сосед варит сваркой?
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Может кто-нибудь подскажет, почему УЗО может отключаться?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Утечка тока
    2. Неисправность УЗО
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я бы еще добавил
    3. Не правильная схема подключения.
    Можете подсказать правильно подключено всё?
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Схему делать надо было, а не просто лепить огород.
    да и все самое дещовое
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В чем не правильная схема?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    схема неправильная в голове того кто это делал.
    даже основное цвет проводов и то перепутал. белое на ноль синее на фазу засобачил.
    хотя ГОСТ желтое-зеленное земля синее - ноль
    на нулевые щины нельзя два провода засовывать и на землю тем более
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Мне второй раз переделывают щиток. Толковых электриков не найду.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они за чашку супа не работают, поэтому и не найдёте.
    Странно что оно вообще включилось при таком щите...
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Многоуважаемый, а можно поинтересоваться сколько стоит у вас чашка супа?
    Я заплатил 5200 р. Это мало?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @idw,
    Оренбургские расценки мне неизвестны, а для Москвы цена соответствует качеству.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    За такой щит это даже много...
