Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    По всей видимости всё же проблема в Ресанте. Входящее напряжение у нас низкое, сейчас смотрел было 195 В. Бывает и ниже. Отключил сейчас ресанту, как показали в ролике, понаблюдаю.
    Суммарная потребляемая мощность я думаю не большая: холодильник, пару лампочек на 100 В, ноут, котел, насос Водолей и насос для теплых полов. Кстати замечено было, что при включении насоса, когда срабатывает реле, происходит скачок электроэнергии, может и в правду идет просадка входящего напряжения.
    Выход - сдавать ресанту в магазин?
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Да лампочки не моргают, а становятся яркими - тусклами.
    Т. е заменить Теплоком на компьютерный ИБП, а Ресанту оставить или Теплоком и Ресанту заменить?
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не помогло отключение Ресанты: только что отключался котел.
    Может ли при включении насоса Водолей БЦПЭ 1,2 - 63 У происходить просадка напряжения?
    Потребляемая мощность его 2 кВт. Максимальный потребляемый ток 9,5 А.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно может, пусковой кратковременный ток раза в два-три превышает номинальный.
    Откуда такая мощность? :ogo: Зачем такой мощный насос? Где он установлен?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Просад может быть от включения любой нагрузки на любой линии, если например нет должного контакта выше по линии... Если визуальный и мануальный осмотр контактных соединений от конечного потребителя до ввода в дом не принёс результата или сильно затруднителен, тогда попытайтесь по другому определить место проживания барабашки подручными средствами...
    Воткните тестер в розетку, а потом в другую розетку включите утюг или чайник и смотрите на результат. Лучше проводить замеры там где были отключения, то есть тестер параллельно котлу (то есть в его линию питания), а с чайником наперевес по всем остальным линиям
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сколько потребляет котёл? Может быть, проще поставить бесперебойник?
    Если входящее напряжение падает хотя бы до 150 вольт, то стабилизатор малоэффективен.
    В видеоролике на первой странице тестирование стабилизатора сделано некорректно - без нагрузки одним только тестером.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такая ситуация только у Вас? Соседи жалуются?
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Скважина глубокая - 60 метров.
    По тех. паспорту котел BAXI EcoFour 24F потребляет 130 Вт.
    Напряжение меньше 150 В я не видел, сейчас 195 В, было 180 В.
    Насчет соседей, то они вызывали электриков, сегодня свет отключали, ремонтировали что-то.
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Насчет в его линию не получится так сделать: каждая розетка - это отдельный кабель идущий к щетку.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Поможет ли подключение насоса перед стабилизатором Ресанта?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    (Странно. Всегда считал, что мощность погружных насосов сильно менее 1 киловатта, ну да ладно, не суть)
    Пролистал инструкции на все эти стабилизаторы: выходит, что при понижении напряжения мощность в нагрузке должна быть снижена.
    Стабилизаторы предназначены для компенсации скачков напряжения в питающей сети.
    https://www.h-energy.ru/resanta_spn-14000/#grafik
    При хронически пониженном напряжении в линии эти стабилизаторы малоэффективны.
    Происходит вот что - при снижении входящего напряжения вдвое потребляемый стабилизатором ток возрастает в те же два раза, что приводит к ещё большей просадке входного напряжения и стабилизатор выходит из режима. :(
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какие 2 киловатта? Всего-навсего 730 ватт.(http://vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe2.htmlНепонятно, правда, как он у Вас "дышит" - максимальный напор всего 30 метров, а ваша скважина 45-65).
    Больше никаких потребителей нет? Строители в вагончике не живут с тремя трамвайными печками?
    Как и каким кабелем сделан ввод 220 в дом? Сколько ампер автомат на вводе? У Вас ИЖС или садоводство?
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Не тот насос смотрели. У нас пред последний Водолей насос БЦПЭ 1,2 - 63 У (ЕВРО-3 160/90).
    Таджиков нет.) У нас ИЖС.
    Какой автомат стоит пока не могу глянуть.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Предполагаю, что чисто короткого у Вас нет, иначе бы срабатывали автоматы или горела проводка.
    Осторожно предположу, что во внутренней силовой проводке есть слабые места - малое сечение питающего кабеля, неудачная схема разводки и, возможно, плохие контакты в соединениях.
    Глянуть бы фото дома и, особенно, фото подвода 220 В - не исключено, что недостаточное сечение кабеля ввода. Могут быть и плохие контакты в месте соединения ввода на опоре 380/220 на улице.
