Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. kazan-san
    kazan-san
    kazan-san
    Казань
    Уже и смеркается...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Угу, да и нагрузка была неплохая.
    Да.
    Ну, почему же.
    1. Можно попробовать подтянуть провод.
    или
    2. Соединить в подрозетнике провода и сделать отвод на саму розетку.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я Вас про фонарик еще днем предупреждал. ;)
    Лучше конечно все делать при естественном освещении.
    Без 2-3 розеток никак ?
  4. kazan-san
    kazan-san
    kazan-san
    Казань
    А остальные 3 гнезда как работать будут?
    Без это можно обойтись, а вот без остальных никак...
    Без той что вышла из строя обойтись можно, а вот остальные нужны очень в хозяйстве...Фонарик есть...
  5. kazan-san
    kazan-san
    kazan-san
    Казань
    Все таки придется наверное соединить просто провода между собой, и закрыть этой розеткой, а в выходные попробовать поставить новую.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот так, извините немного коряво, но думаю понятно.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше так.
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    В общем выяснилось из-за чего отключался УЗО, когда в сети включаешь мощных потребителей (стиралка, пылесос, микроволновка): из-за стабилизатора. Убираешь из сети стабилизатор, перестает отключаться УЗО. Вопрос вот в чем, как их подружить? Пока отключили УЗО. Не исправен стабилизатор?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все как всегда, нашли крайнего (УЗО).:(
    Вот оно всегда "лишнее":(
    Если Вам не трудно - напомните что там за стабилизатор и как подключен.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ставьте УЗО типа А, а не АС. И стабилизатор не помешает проверить на вынос постоянки.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вот такой стабилизатор Рексанта АСН-12000Н
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так здесь весь щит перебирать нужно. :(
    Только я что-то УЗО в нем не вижу которое Вы отключили.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Да я его отключил. Был на месте вводного автомата. Пробывали его ставить и перед стабилизатором (щитке на улице со счетчиком) и после (в этом щитке). Всё равно срабатывал. Пробывал ставить диф. автомат, результат тотже.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, если так, то проблема похоже в китайском стабилизаторе. :(
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Похоже, что так и есть. Нужно УЗО А для проверки либо осциллограф.
