Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я бы попробовал.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это паллиатив. Надо искать проблемный участок сети. Если в доме - то трясите электриков, делавших проводку в доме. Если проблема на улице - давайте заявку в местный Энергосбыт.
    (Допустимое отклонение напряжения на вводе должно быть не более 10% - т. е. от 198 до 242 Вольт).
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Подключили насос перед стабилизатором Ресанта на входе в дом, мигание и перезагрузка котла всё равно продолжаются.
    Ради эксперимента - отключил стабилизатор Теплоком у котла, посмотрю будет ли мигать свет и котел отключаться.
    @Александр 2, вот фотки
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А это фото уже дома:
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Жесть. Мне теперь кошмары будут сниться ...
    Мне кажется, или расключение в щите сделаны ПВ-3 без обжима наконечниками?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я украду эти картинки в будущий альбом "Ужасы наших городков"!:aga:
    Да, разруха не в щитках, а в головах...
    Вам не кажется. Расключения в щите сделаны! :)]
    Мне всегда нравился цветовой стиль "взыв на овощебазе"...
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Короткого точно нет и быть не может, иначе бы наверняка вышибало минимум один автомат в щитке или входной на 40 А.
    Можно фото крупным планом Вашего щитка внутри дома? Каждый ряд автоматов в отдельности.
    Скажу сразу, так как сделаны у Вас параллели на автоматах сверху - отдельными перемычками - так делать нельзя. :no:
    Там нужна или шина или соединения должны быть сделаны из цельного отрезка медного изолированного провода.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Бывает хуже.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Включите лучше Ваш насос вон в ту розетку в уличном щитке на фото 1 и фото 3. Ещё интересно в эту розетку включить переноску с лампой накаливания и посмотреть как она будет притухать при пуске насоса - также как в доме или менее сильно.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Жжоте, уважаемый :)
    мяяяяяясо ...
    Предварительно, облагородив щит.
    1) Поставить отдельный АВ на эту розетку.
    2) Для соединения АВ использовать гребенку
    3) Многожильный ПВ-3 обжать наконечниками.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @idw, кто Вам это все ваял? Это ж пи...сец какой-то...:nono:
    Кто поставил на входе ЩР АВ на 50 А, если вводной 40?
    Где хоть малейшая дифференциальная защита?
    А что делается на болту заземления в ЩУ? О горе, мне горе...:nono:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот и малейшая дифзащита, нопремер. Болты заземления скрыты с глаз от греха подальше...
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Дополнительное фото:
    IMG_20131222_234121.jpg IMG_20131222_234133.jpg IMG_20131222_234152.jpg IMG_20131222_234202.jpg
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Выкинуть нафиг все. Кабель распрямить. Распустить. Собрать в жгуты.
    Щит поставить минимум на 36 модулей. Да и то, после того, как будет схема щита.
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Проблема с морганием у меня в щитке в доме?
