Помогите найти где коротит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем idw, 19.12.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    @a852456, да СИП в дом не заходит, он со столба подходит к щиту.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Заходит! Заходит тот СИП, который уже подучетный. А там СИПа быть не должно! Там нужно прокладывать ВВГнг (ls) или хотя бы АВВГнг (ls).
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А понял, СИП - это кабель с полоской. От щитка его в дом не надо было использовать.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @idw, у Вас он не только от ЩУ в дом, но и по дому тоже! На фотографиях видно, что именно СИПом подключен стабилизатор. На детальной фотографии ЩР видно, как этот СИП от стабилизатора приходит на АВ 50 А.
    Ужас... :nono:
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    СИП - это Самонесущий Изолированный Провод. Основное и единственное предназначение СИПа - воздушный ввод к дому от опоры 380/220 до уличного щитка с входным автоматом и счётчиком.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что значит - "...котёл не перегружается..."?:faq:
    В смысле - не выключается?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    (Интересно, как там сделана внутренняя проводка, нет ли длинных розеточных шлейфов?)
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Да, он при скачке наряжения (лампочка становится яркой и затем тусклой) выключался и затем срабатывает автоматика котла и он включается.
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А это где надо сфотографировать?)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Думаю, что автору нужно срочно искать толкового электрика и переделывать проводку (возможно, всю). Пока не сгорел к чертовой матери. Эти "мигалки" к добру не доведут! :no:
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Так сейчас нормально или как было? В котлах я лох.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @idw, уже не фотографировать нужно, а бегать в поисках электрика. А тому, кто Вам такого наваял в пору начистить его свиное рыло!
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Извините, это я не Вам...Так...Чисто размышляю...Похоже, тут несколько причин, которые по совокупности создают проблему.
    У соседей нет аналогичных проблем? У них ничего не моргает?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наиболее мощные потребители должны быть включены как можно ближе к "общему" автомату на 50А, т. е. как можно левее, при этом перемычки (соединяющие по верху все автоматы) нужно обязательно заменить на т. н. "гребёнку".
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Сейчас мигает свет, но котел не выключается. Но как то боязно без стабилизатора его оставлять.
