Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но это не мешает иметь такую возможность, правда? :)
  2. Solto
    Solto
    Solto
    или сложную систему распределения потоков.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    неправда. Стоить будет еще дороже.
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Т. е. путь правильный :)
    На самом деле сравнивая горелку 2012 и 2013 года виден огромный прогресс. Моя горелка 2012 года, хоть и работает вполне неплохо, но в сравнении с новой это просто наклонный желоб с хвостиком :)
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Vashnovosel, Сварные швы в котле тоже хаяли :) И окалина там есть и шов не ровный и т. д.
    Я свои сомнения в качестве сварки разрешил очень просто: пригласив на "чай" сварщика 5-го разряда, судостроителя из цеха моего тестя, претензий к швам не было, не хуже, чем на подводной лодке :) мне этого достаточно.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    кстати, вполне себе один из оценочных пунктов: качество сборки/сварки.
    Потихоньку и остальные за полгода наберем.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще фото
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обратите внимание на форму продолжения приемного патрубка. Кубик. В нем не могут зависнуть пеллеты, если они прошли весь хобот.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Да. Кстати. еще можно обратить внимание на серый цвет корпуса. Он действительно приятно-серый, без примесей и вкраплений, и он не может ни покраснеть, ни посинеть со временем.
    А насколько обалденен цвет болтов и гаек... действительно круто.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Предлагаю обсудить защиту горелок от перегрева и работу вентиляторов.
    Кто-то может готов по фото дать квалифицированное мнение?
    Т, е. Вот детали горелки. Какие они должны быть, чтобы хотя бы на троечку тянуть?
    А на пятерочку? Про цвет и гайки солто очень грамотно написал.
    Предлагаю подождать других мнений, кроме солто.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, именно поэтому в смотровом стекле виднеется синее пламя. Это горит СО, интенсивно образующееся при сжигании топлива с недостатком воздуха, что имеет место быть при пиролизе.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Трудно сказать не видя ее работы. Обычно ничего космического в них нет. Регулировать-то особо нечего - один вентилятор и шнек в любой горелке, вкл/выкл. После года -двух работы можно получить какие-то впечатления. Так больше разговоров про их сложность. Поэтому качество изготовления и качество материалов выходят на первое место. С виду корпус горелки выглядит бюджетно, нет сложных форм или штампованных деталей. Все собрано на сварке из вырубленных на гильотине пластин и готовых трубок. Так обычно делают опытные образцы. Потом, со временем, как правило усложняют, делают более технологичные формы, штампованные и литые детали и пр. То есть должно быть дешево. Не знаю как на самом деле. Если цена существенно ниже, то хорошая альтернатива другим горелкам. Ибо покупать каждый год по новой горелке никто не захочет.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Polanka18, подвижных деталей минимум, изменений режимов работы- только один, мозгов нет. В принципе, практически факельный Грандег (после допиливания). Достойно займет свою нишу на тех же самых низкосортных гранулах.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утеплил кожух, закрыл поддувало :aga:
    Поставил wifi web cam, что бы не бегать
    Жду, когда пеллеты в бункере уменьшатся. Думаю, что не дождусь, возможно завтра-послезавтра начну эксперименты.
    Что скажете про термометр на патрубке подачи пеллет и систему аварийного отключения по переполнению шнека?
    На мой взгляд бюджетно и надежно.
    Но сервопривод пажаротушения- imho приятно, очень приятно, но не бюджетно :)
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А термометр что там дает? Обычно на патрубок ставят термовыключатель, который просто разъединяет цепь питания привода шнека, при определенном росте температуры. Ну, или сенсор, подающий сигнал на контроллер, который блокирует подачу. Эффект одинаковый. И еще вопрос: как шнек может быть ПЕРЕполнен? Просто не вполне представляю такую ситуацию. Ведь он всегда должен быть наполнен.
