Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наконец-то! Хоть кто-то поднял попу (sorry) и добрался до тррр пшшшш! :):):)
    А то расслабились, что китурамку можно и так эксплуатировать, без тррр и пшшш!
    А человек раз! в неделю трррр и пшшшшшш и до месячного срока чистки явно доползет!
    Я снова рад за Вас, облизываюсь, уже писал, но если решусь всю котельную перестроить, то только под трррр и пшшшш! ;):)
    @Ilyasmirnov, вынос золы раз во сколько дней? (чистка основательная раз в месяц?)
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    ТРРРРР можно и не слушать, если компрессор только к котлу привязан. Облепить его со всех сторон, например, пенопластом, оставить пару дырочек диам. мм 15 для вентиляции и будет только еле слышный пшшшшш за секунду. пшшшш ночью не разбудит, если подключить компрессор к котлу. Тогда контроллер отсчитает 24 часа суммарно работы горелки, горелку остановит, продует, очистит два раза, а потом пшшшш. Но можно и так, как делает Илья, совместить очистку теплообменника с засыпкой пеллет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опробовал режим с более короткими интервалами подачи. Можно констатировать, что эффект более лучшего горения при коротких интервалах имеет место быть.
    ИМХО, связано с тем, что при укорочении интервала порция пеллет уменьшается по массе и она живее занимается огнем.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Схожий результат на общемашевской горелке с зольными пеллетами. Уменьшил "дозу", за сутки объем золы в горелке уменьшился
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    почти тонна сожженных пеллет наполнила зольный ящик примерно на 2/3. Так что с 20 июля я золу еще не выносил...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::ogo::ogo: :super::super::super::hello::hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только у Вас шнек спиральный и большого диаметра, он у меня сейчас стоит, подает раза в 3 более непредсказуемо, чем жесткий у китурами. Я дожгу бункер и поменяю его на шнек китурами. При малых порциях очень важна точность подачи.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, возможно. Но пока, у меня малая доза + подача 3 секунды, то бишь погрешности малые. При морозах конечно, бОльшая порция = бОльшая погрешность.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня то же подача 3 сек сейчас, а на китурами была 1.1 сек (одна целая и одна десятая!)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, да впечатляет. Кстати, на зольных пеллетах поставил воздух 1,5. Никаких коржей. Видимо малая порция успевает прогореть и сдуться. До этого были порции больше и коржи пеклись.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сегодня горелка опять встала. Сначала вспомнил всех чертей, памятуя об остановках из-за засыпания пеллетами колосника горелки.
    Оказалось, причина в остановки была в другом. Образовалась пробка у самого выпускного отверстия в трубе подачи пеллет и сработал предохранительный микрик. Выпускной патрубок имеет меньший диаметр, чем сама труба подачи, видимо, поэтому и случился затор.
    ИМХО, не понимаю, зачем корейцы сэкономили на диаметре выпускного патрубка? Буду переделывать эту несуразицу.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, А я вот все больше подумываю, нужна ли мне настройка воздуха, когда в новой прошивке время самоочистки теперь 2 часа, вместо трех? Тактование будет сопровождаться не как раньше продувкой на больших оборотах в конце 7мин. цикла, а все 7 мин будет шуметь. Начинает напрягать.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так подобный вопрос Истратек уже задавал. В том же самом ключе. Но у меня еще старая прошивка. Горелка модуляции не имеет. Есть только регулировка воздуха.
    Самоочистка каждые 2 часа не нужна.
    Надеюсь, корейцам донесут пожелания российских пользователей и они предоставят нам самим решать, через какие интервалы времени нам нужна очистка. Как это сделано в контроллере горелки NBE.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот хоть убей, не пойму, зачем мехочистка каждые два часа? Что нужно сжигать для такого дела,
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть один момент- как все здесь уже знают, чистку нужно делать не через время, а через определенное количество килограммов
    Я бы чистился через N кг и после каждого прекращения нагрева по комнатному термостату (каждый стоп)
    N, естественно, настраиваемое.
