Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, я и не знал, что ранее горелка при самоочистке не все семь минут дула на максимуме, а лишь в конце цикла.
    Выходит, корейцы, по неведомым нам причинам, ушли с правильного алгоритма продувки на неправильный? Признавайтесь, кто к этому руку приложил? ;)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :close::no::no::no::um::pioner:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все имхо указывает, что корейцы ориентируются на рынки высокозольных пеллет. Другим объяснить не могу. Может на украину поставлять собрались?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И снова, как уже несколько лет, не понимаю, почему не сделать полную настройку фаз работы горелки? Розжиг/выход на режим/нагрев/поддержание/очистка. Каждый из режимов практически одинаков (длительность?/время подачи/пауза/воздух). И как говорится, пусть сами извращаются, как хотят
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они хотят сделать минимально обслуживаемую горелку. Вот и чудачат.
    Не учитывают наш менталитет.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень большая ставка на тэн. Да же если он японский. Очень рискованно имхо.
    Если только они считают, что японский тэн прослужит в режиме чистки через 2часа, при русских морозах, сезон или два...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При этом запуск нельзя сказать что всегда на сто процентов удачный. Уже несколько раз помогал горелке запуститься с первого раза. Потому как собиралась идти на повторный розжиг.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, У меня 50% вторая засыпка, но из-за пеллет и настроек чувствительности датчика пламени (нет настройки)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Размышляю- повторение, как дежавю, великолепное своевременное решение, а дальше- потеряно время. Из-за чего? Специалисты глухи к потребителям и зарылись в своих теориях.
    Имхо.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, возвращаемся к этому вашему предложению.
    Датчане рулят. В их горелке NBE настраивается все, что можно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. Закрепил датчик оборотов на подающем шнеке. Теперь можно будет проверить, насколько стабильна подача пеллет китурамовским шнеком. :)
    Пока получил грубый результат. 1 оборот примерно 56-58 грамм пеллет.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не понимаю, как это можно проверить.
    Работает скажем контроллер самсунг со своимкварцем на часто те 16 и более мгц, внутри цикл, формирующий задержку, Вы собираетесть проверять точность отсчета цикла на таких частотах или инерционность мотор-редуктора с оборотами 6-20 в минуту?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ни точность отсчета цикла, а точность подачи. ;)
    Проверяется это легко. У меня же стоит теплосчетчик. Так вот, расчет расхода пеллет, основанный на его показаниях, должен сходиться с расходом пеллет, высчитанный по показаниям счетчика оборотов. Естественно, для проведения подобных расчетов нам нужно знание теплотворности пеллет и подачи за 1 оборот. Теплотворность пеллет неизвестна, подача за оборот тоже (хотя это легко устанавливается), но путем последовательных приближений можно выйти на какой-то результат. И в дальнейшем расход пеллет, рассчитанный по показаниям теплосчетчика и расход пеллет, зафиксированный с помощью счетчика оборотов подающего шнека, должны совпадать. Вот это я и хочу проверить.
    Пока же вчера ночью, точнее, уже сегодня ночью, горелка в очередной раз, уже при мне, встала по причине переполнения пеллетами. Короткие циклы подачи не помогли. :( И это на мощи примерно в 22 кВт. А как снять 30 кВт?
    Вытащил колосник, щели в нем в ближней зоне падения пеллет оказались примерно наполовину забиты. Горелка проработала со вторника по сегодняшний день. То есть, чистить колосник мне надо пару раз в неделю. Что категорически меня не устраивает. Буду менять щелевой колосник на дырчатый.
    Может быть, кто-то поделится таким? Если у кого-то прекрасно работает щелевой колосник, а старый дырчатый оказался не нужен, продайте его мне за малую денежку. :|:
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А это про что, простите, речь? Про патрубок на шнеке? Или про патрубок на горелке?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про выпускной патрубок на шнеке речь идет. Его диаметр меньше, чем диаметр основной трубы подачи.
    Чем создаются условия для образования затора. Буду делать конусный переход от диаметра трубы шнека к диаметру приемного патрубка пеллет на корпусе горелки. Чтобы гибкий шланг нормально одевался.
