Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Спасибо :) В принципе вы подтвердили идею о том, что точность в 5% вполне достижима при использовании счетчика оборотов шнека. Видимо буду реализовывать это решение.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По конструктиву датчика, как я его выполнил. На валу шнека есть неглубокое отверстие с резьбой 6 мм. Глубина примерно 3 мм. Туда вкрутил шпильку, длиной примерно 20 мм, с фиксирующей гайкой. На шпильку одел упругую пластмассовую трубку, примерно 30 мм длиной. На конце трубки скотчем закрепил магнитик. Он представляет собой маленький кирпичик, размерами примерно 5х8х2.
    При вращении вала шнека магнит проходит недалеко от закрепленного на держалке из текстолита геркона. Геркон срабатывает дважды. При приближении магнита и удалении. Это двойное срабатывание учитывается в счетчике импульсов как один импульс.
    Вообще-то, удобнее применение индуктивного датчика, но он стоит совсем других денег, против геркона и магнита.
    Важно, чтобы при вращении вала шнека магнит, закрепленный на шпильке, не цеплялся за выступающие болты, которыми крепится двигатель. Они со стороны, обращенной к трубе шнека, ближе к валу, чем со стороны, с которой можно добраться до вала шнека. Чтобы вкрутить в него шпильку.
    Я этот момент не сразу заприметил, и один магнитик из-за этого потерял. Его оторвало со шпильки и он куда-то ускакал. Найти не удалось. Жаль, магнитик довольно редкий. Не каждый день ломаешь СД ромы. :aga:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, по всему видать, горелка Китурами скучать не даст. Позвонил работник, час назад встала по ошибке 07.
    Вент был установлен на 72 единицы, подача 1 сек, пауза 4. На улице ветер порывами. Может быть, из-за этого?
    Видать, придется ставить Т-образный колпак.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Ilyasmirnov, расход понятие относительное :)
    С одним шнеком уж больно много факторов влияет на работу горелки.
    Может гравитация луны как то на ваши пеллеты не правильно действует :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А с двумя шнеками ещё один фактор добавляется, второй шнек с сопутствующем железом и т. д.-). Вопрос, как всегда, в реализации...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За три года года эксплуатации второй о себе не напомнил еще ни разу.
    Нет, вру. Лопасть на вентиляторе охлаждения поломал, когда неаккуратно положил разобранную горелку на стол. Лопасть пришлось клеить. Продержалась, но недолго. Теперь имею трехлопастной вентилятор охлаждения, вместо четырехлопастного. :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замерил точнее. Расстояние между поверхностью вала и болтиком, в который может упереться шпилька с магнитом, равно 25 мм. Миллиметра три свободный зазор, на три мм шпилька вкручивается в вал, потом гайка 4,5 мм. Магнит толщиной 2 мм. отсюда длина пластмассовой трубки 22-2-4,5 = 15,5 мм. Не длиннее.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если использовать шпильку из немагнитного материала, то трубка из пластмассы не нужна.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Новости по горелке.
    Хорошее топливо наше всё!:)
    Вчера запустил в работу новый биг бег, который хранился на складе в запечатанном виде.
    Так вот, пламя от горения пеллет с этого биг- бега гораздо сильнее, чем с пеллет, которые пролежали лето в бункере, в котельной. Теперь я понимаю, о чем говорил вашновосел, когда восторгался пламенем на новом колоснике горелки. Это просто ураган. Если раньше можно было видеть, как пеллеты падают в горелку и не спеша занимаются пламенем, то теперь пламя охватывает весь объем топки горелки и пеллеты, падающие в нее, занимаются огнем практически мгновенно, и просто тают в этом огне, как льдинки.
    Магниты, перекрывающие трубы вторички, пришлось снять. СО улетело за тысячу, кислород упал до 6-7%. Без магнитов СО установилось на уровне 200-240 ppm, кислород 8-9%.
    Горелка легко работает на мощи в 30 кВт и чувствуется, еще есть запас. :super:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Спасибо не за хорошие новости (у нас у всех свои тараканы с пеллетами и качеством), а за науку и реальный опыт, который обогощает наше знание.
    Может у меня пеллеты и правда сыроватые, раз так плохо разгораются? Но расход маленький и теплотворная способность хорошая, похоже (простите, что о своих проблемах)
    А пламя там бывает завораживающее :), правда! :)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас вытащил свой датчик пламени, глянул, чистый, продул, все чисто и так было, установил первичную подачу в 80сек, пока ошибка не выскакивает, может и правда пеллеты в бункере просохли, лежат там недели две. Одни догадки.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так влажность пеллет легко проверить. Попробуйте сделать это.
    Но у меня засыпка стоит 45 сек. Если время засыпки ставить больше, пеллеты разгораются хуже.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как проверить?
    У меня шнек ОМ, буду менять (осталось 75кг пеллет)
    Все параметры сейчас не стандартны (подача 3с, пауза 15, первичная подача 80)
    Спиральный шнек страшно нестабилен по подаче.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Писал уже в теме. Вот здесь.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Читал, попробую
