Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KoenigMan,
    Держите
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за конструктивное сообщение. Из него следует, что шнек Китурами подвержен проблемам в подаче пеллет, при наличии большого количества опилок. Это меня как бы слегка расстраивает. Никогда не имел проблем с этим явлением. Буду думать, что тут можно сделать. Вернуться к моему самопальному шнеку, работающему безотказно при любом содержании опилок или пытаться как-то устранить влияние опилок на шнек Китурами.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне это то же странно т. к. на спиральном шнеке ом никогда не знал проблем с опилом, засыпал да же специально труху, да же с пола :aga::|::love:, все кушалось и подавалось, и труха от лузги, все прошло.
    Нет совершенства. Или плавающая подача на спиральном или опил на жестком?
    Сверлим полосу дырочек на трубе, снизу, от начала шнека до середины, все по ходу ссыпится.
    Еще можно положить сетку на дно бункера, сантиметров на 5 подняв ее от дна бункера, тогда опил будет просыпаться под сетку и лежать на дне бункера, а шнек будет брать только пеллеты ;):)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, согласитесь, по этой плате видно как экономили на всём... Лучше бы через забор к дяде Ляо перебросили...Или самсунг бы напрягли-). У РВ платы по сравнению с этим.., космос. Кто знает, может и со шнеком так же?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спорно. Шнек однозначно хороший у К
    Как отделить опил- написал про сетку выше. Это имхо не проблема.
    Сделаю себе сетку, если буду бункер варганить на месяц (уже сомнения)
    Контроллер не космос, согласен, но зато залит лаком и ремонтопригоден.
    Я бы рассматривал контроллеры все же со стороны удаленной перепрошивки. Ну или скажем скачал файл, кинул на флэшку, вставил в контроллер и обновил.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это просто моя мечта. Но никто на это не пойдёт, вы же понимаете. Хотя, кто знает? Теоретически при доступе в сеть, а это уже рядом, это то же, что и обновить драйвера для видюхи-)... Хотя знаю одну шведскую контору, которая за смену разрядности в ПО, запросила очень неприличную сумму-). Естественно была послана под Полтаву, ждать Петра...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Распросил еще раз работника по поводу, как обстояло дело с опилками, когда клинил шнек. Так вот, он утверждает, что опилок уже НЕ было. К моменту заклинивания опилки, оставшиеся от пеллет, пролежавших лето в бункере котла, по шнеку уже прошли. И клины были на чистых, без опилок, пеллетах. Что меня удручает еще больше. Я специально купил два шнека, чтобы сделать себе один удлиненный и заменить им свой самопальный шнек. Так как шнек Китурами выглядит, по своему виду, гораздо презентабельнее, чем мой самопальный. Да и труба в моем самопальном шнеке пластмассовая, в плане статики потенциально опасная.
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А могли бы Вы фото установленного шнека сделать?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В 90ые годы много китайских магнитофонов подделок было, конструктив как раз мне их и напомнил.
    Плохо что МЦУ залит да еще и впаян на плату, может у производителя предусмотрен порт РХ ТХ, но от этого не легче. Все равно если править прошивку под свои настройки, то нужно будет либо выпаивать проц либо внутрисхемно на плате читать.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы хоть раз шили процессор? (чудно слышать)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не спорьте мужики, это детали. Вопрос схемотехники, не более. Шить можно по разному, ручками или швейной машинкой, при должном мастерстве результат будет одинаковым-)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня есть UPA, Tl866, Xprog, Picprog, Vspeed, а в чем собственно вопрос?
    К примеру лично мной правленная прошивка.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зачем тогда этот бред? :)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vashnovosel, что вы имеете ввиду?
    Для этой "поделки" перечислил из доступных возможные способы для чтения\записи мцу.
    Не покупать же каждый раз новый контроллер.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пятничная Err97 :(
    Семья ультимативно потребовала теплее!
    Долго спорили, сошлись на +25 (было +24) :flag:
    Я и так хожу в футболке и шортах :|:
    Прошу г-на @triv отметить данный факт, что бы не удивляться увеличению расхода:aga:
    :hello:
    В общем дурацкая чистка через 2ч и неудачный розжиг. Тлеющие пеллеты в зольнике и куча девственных там же.
    Делаю выкл/вкл и ...
    Первичная загрузка стоит 80сек, сыпим, и еле еле взлетаем. Когда появляется пламя, становится видно, что пеллет полно, но они скатились ближе к выходу в котел. Пеллеты пошли мелкие, как шарики, видимо и укатываются.
    Поставил 90сек загрузки.
    Имхо сокращение периода самоочистки пагубно сказалось на количестве отказов.
    Чаще розжиг, больше шансов не взлететь.
    А проблема, конечно, прошивки. Нет настройки времени на розжиг и уровня фиксации пламени.
