Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Веники приготовили для бани? :)
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Простите, но здесь я с Вами несогласен. Этими же самыми пеллетами, от одного производителя, я топлюсь и у меня небыло такой но у меня условия хранения пеллет на улице,
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас глянул на шнек ОМ (это к вопросу @Alisan), там тоже патрубок сброса меньшего диаметра, чем основная труба. Проблем нет. Шнек К рубил длинные пеллеты и мне это нравилось. Но шнек К отработал без единого нарекания на пеллете 6, а вот как он будет работать у меня на 8ке?
    @Alisan, у Вас 8ка?
  4. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Извините, но как то странно мой комп сжевал предыдущую мою информацию и без моей команды вывел на форум.
    Сегодня у хороших людей утро было не теплым. Котел выдал ошибку 97.
    Симптомы больного- слабое пламя при розжиге и почему-то в правой половине колосника, горелка производила два, три раза досыпку пеллет, но разжигалась. В бункере большая куча несгоревших пеллет. В конце концов на моих глазах она ушла в останов 97 на втором досыпе, после чего усердно в течении 7 минут дула и как прилежная девочка почистилась.
    Первое лечение - замена фотоэлемента не принесло никаких изменений в работе горелки. Тестером проверил параметры реакции нового фотоэлемента и старого на свет - одинаковые. Более того ради эксперимента использовал фотоэлемент от дизельной горелки китурами турбо 17,21, которые более "чувствительнее" к свету, чем пеллетный. Так горелка уходила в останов 01, либо производила до 4-х досыпов пеллет при выходе на рабочий режим - она абсолютно не хотела согласовываться с инородным фотоэлементом.
    Затем я поставил старый контроллер, в котором нет модуляции вентилятора. Установки были заводские: пауза - 7, шнек 11, засыпка - 30. Горелка произвела двухкратный засып и сдохла. Увеличил время засыпки до 45 сек. После второго засыпа она, горелка, завелась.
    Вытащил из горелки колосник и в месте розжига пеллет, где происходит возгорание, в этом месте щели колосника закоксовались размером с советский пятак. После очистки колосника, котел разжигался с первого раза, пламя розжига было мощное по всей ширине колосника. Горелка превосходно "заводилась" как с со старым контроллером, так и с модулированным режимом. Фотоэлемент использовался родной, старый. Пеллеты МДФ.
  5. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Извините, ошибочно написал о несгоревших пеллетах в бункере. Я имел в виду несгоревшие пеллеты в зольном ящике.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В бункере остается еще 50-70кг, думаю завтра засыпаться, меняю шнек и чищу котелок.
    Поменяю контроллер.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Красновидово, у меня стоит старый колосник, там никогда ничего не забивается, недавно вытаскивал. Завтра еще раз посмотрю. :hello::hndshk:
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  9. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    За прошедший сезон у меня колосник со "звездочками" ни разу не забивался. Имею котел китурами
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это я к тому, что китурамираша утверждал, что все беды у Алисан от того что горелка китурами установлена не в фирменный котел.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вот это натолкнуло на мысль почему здесь @Alisan и чей-то новосел скачут.
    У алисана имхо несогласованность дымососа и горелки. Задача имхо решаема только управлением дымососом на одном контроллере с горелкой.
    У чьего-то новосела полка в котле, турбализаторы и тп. ухищрения.
    Я к чему. Горелка сложная и со сложными потоками внутри. Плотная для потоков внутри.
    Розжиг этим осложнен и стабильность горения то же.
    Вот имхо почему в котле китурами она работает стабильно и предсказуемо, а с рассогласованным дымососом или сложными газоходами (@Красновидово писал о проблемах с затыками из-за подачи воздуха из-за забитых щелей) у меня.
    Вот собственно и объяснение имхо причин проблем. Но прошивку стоит поменять ;):)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и думай теперь, или кпд своей чугунины повышать и кушать ошибки по пятницам или стабильную работу иметь, но с более низким кпд. Физика, однако. Не поспоришь.
    Вот почему, стоит смотреть на комплекс согласованного друг с другом оборудования, а не заниматься сексом ужа с ежиком. Но секас, обычно, связан не с кроиловом, а с эволюционным развитием. Все проще, когда человек создает систему с 0, там можно купить сразу комплект (я про котелок)
  13. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Вы для чистоты эксперимента и выводов - поставьте старый контроллер, дабы убедиться... Система управления с нестабильностью добавит секеса куда угодно. Может статься, что со старым более примитивным алгоритмом - будет лучше чем сейчас.
  14. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Код 97 - показатель неустойчивого розжига. Какие факторы влияют на розжиг пеллет
    - количество и качество пеллет и их скученность на колоснике
    - напряжение сети (температура разогрева ТЭНа, количество кислорода и скорость воздушного потока)
    - площадь возгорания и доступ воздуха
    - наличие и сила тяги и противотяги
    Китурамираша назвал одну из возможных причин некорректной работы горелки.
    @Alisan, На шнеке стоит самоцентрируюший подшипник. Возможного его немного зажимает при эксплуатации. Попробуйте ослабить 4 болта под шестигранник 14, которые крепят П-образную пластину с двигателем.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так сделаю обязательно и уже завтра. Подразумеваю, что именно так и будет. Проверять всегда нужно этапами, не перескакивая через шаг :)
    :hello::hndshk:
