Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо сечет возможное возгорание. Не знаю.
    Термовыключатель потом и включить может. Не суть. Работает и так и так.
    Не шнек- хобот. Вполне себе ситуация, когда в подаче пеллет застряла длинная пеллета и хобот заполнился.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вот! А при текущем качестве пеллет, это становится одним из основных условий. Может, он не такой уж и экономичный. Ну там, за сезон, ВашНовосел сожгет лишние пол тонны (3тыс руб). Но, согласитесь, оно стоит того. Сменится качество пеллет, тогда и требования к горелке/котлу могут измениться. А сейчас, за небольшие деньги хочется всеядности.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Я просто видел упоминание этой цифры при обсуждении. Другой цены не указывалось. Я пропустил?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне она досталась со скидкой (до 40тр). Предложение было публичным, на форуме. Я его принял. Кто опоздал, я не виноват. :)
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Да, это не очень дорого- до 900 евро.
  6. Zimaleto
    Zimaleto
    Zimaleto
    Добрый вечер! Для Вашновосела. Почему бы Вам не разместить горелку Китурами под котлом, оставив горелку ОМ на прежнем месте. Это позволит Вам держать при определенных настройках одну горелку как резервную на подхвате. Я, думаю, что при небольших конструктивных изменений бункера в нем можно разместить оба шнека от Ваших горелок.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Solto, Как скажете, здесь все, каждому слову верят :)
    Вы реинкарнация кого? :)
    Первое сообщение на форуме и прям по существу, со знанием ;):)
    В любом случае, спасибо. :)
    Вторая горелка, которая будет выше, будет греться в нерабочем состоянии, а там тэн, клемы, вентилятор, датчик пламени. Нет у нее обдува.
    Опять же, возможно и не страшно (все индивидуально), но тогда паразитный поток подсоса воздуха через стоящую горелку.
    Больше интересен китурами под котлом, с плюсами, описанными ув. Истратек, когда и горелка в штатном состоянии и зольник - мегабункер на месяц/два, можно и дровишки подкидывать параллельно, ведь именно в этом и плюс горелки со стопом- горят дрова (дверцу можно будет открыть), ок, прогорели, со остыла- включилась горелка. Как у меня сейчас с дизелем ;):)
    Котел чистить можно во время остановки горелки ;) так сказать без отрыва от производства. (не останавливая систему)
    Ну и нижние колосники котла вступают в теплообмен, повышается кпд (на мой взгляд) существенно.
    Слюни текут. Однозначно.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вторая ставится быстро, все знают, так, что необходимо просто предусмотреть второй фланец-накладку в подкотельную камеру. Прижим на барашках, нет разницы какую горелку ставить.
    Вопрос в шнеках, возможно (есть такая идея) адаптировать один из шнеков к другой горелке. Сделать резерв взаимозаменяемый. ;):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В варианте - горелка под котлом, нужен бункер на месяц, шнек один на обе горелки, что бы при аварии не менять шнек и не разгружать бункер. Чистка раз в месяц и загрузка, смахивать пыль с котла раз в неделю на ходу. Загрузка бункера силами тадж-узб.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    не страшно? С мощности в 30 кВт золы за месяц там наберется больше 200 кг. От влажности подпрессуется немного и останется угольку сверху раскаленного...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, дельно. Но думаю, что если я да же в самые сильные морозы сожгу 1.5т, а в среднем 1т, то золы будет 75кг/15кг в мес. Если жуткая зольность, что бы не вытряхнуть раз в 2мес. Если зольность обычная- раз в мес. Главное-коржи будут удаляться мех. очисткой горелки.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Solto, А почему у меня за неделю набирается ведро-два ведра, туда падают иногда горящие пеллеты, и ничего? Может просто температуры нехватает, тк на крышке горелки зола иногда тлеет, но при 35 и выше кВт горелки (у меня не бывает)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Solto, Думаю, что на номинале, если ее не давить вниз по мощности, а как корейцы поставили для хорошего кпд, так и гонять, то золу она дожгет сама. В зольнике врядли что-то сможет догореть.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    а хз. У ДядиДимы полыхнуло ведро с грязью из котла при попадании туда окурка.
  15. Solto
    Solto
    Solto
