Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Думал уже, регулирование напругой не пойдет. На платке уже стоит симисторное регулирование видно два здоровых симистора рядом с вводом напруги. Однофазное напряжение с постоянной частотой и регулируемым среднеквадратичным значением за счет изменения угла (альфа) открывания тиристоров уже выходи с платы. Еще один подключить можно сжечь двигло. Максимальный диапазон регулирования 2 к 1 уже наверняка выбран корейцами. Если двигатель вращается 2500 об/мин (когда синхронная частота 5000) - скольжение 0,5, и 0,5 мощности идет в нагрузку, а 0,5 - греет ротор.
    С частотником то же не все гладко, у него вольт частотная характеристика будет неправильная если симисторы платы управления будт контрапупить напряжение. Надо действовать через голову и внешнее управление типа БИОС как на маме. ИМХО со временем будет открытая архитектура ПО горелки.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Не уверен...
    У меня в пеллетах много опилок, в том числе и влажных - за 1,2 тонны не видел никаких проблем с подачей из-за опилок. Иногда вижу, как за 1,5 секунды падает 2-3 пеллетины и горсть опилок...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это всё хорошо. Но кто ответственность нести будет за ваши косяки? Производитель на это не пойдёт ИМХО.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А там двигло разве не на 48в?
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Мои дамы сошлись на +26 :) Так что +25 это повод включиться котлу :)
  6. vasy
    vasy
    vasy
    И вполне повод в отпуск считать вместо поездки в теплых страны побыть на даче:)]
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы сдох :):):)
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Сколько стоит такое удовольствие? 100$-200$-500$?
    Я уже даже знаю какое первое применение - стык с ночным электрокотлом :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Да же не удивлюсь, что это какой-нибудь кситал :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, то же о нём подумал. А ещё есть ЖСМ кит контроллеры действительно с открытым ПО. Но алгоритм? С секундомером сидеть?
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    К
    Господа, я готов провести эксперимент с 30 кВт на своем котле, но только с понедельника на вторник :)
    Тогда будет возможно еще один вариант, а именно работает ли горелка Китурами в котле Китурами на 6 мм пеллетах с мощностью 30 кВт.
    Если ок, то напишите, сделаю.
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Пора этому "корейцу" приделать Русские мозги. Как такая мысль (гарантия в попу:))
  13. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Какой закладываете физический смысл? Количество компенсируемых теплопотерь через ограждающее и вентиляцию одинаково, что старт стоп, что модуляция. Как может больше расход быть, ведь в СО нет фазового перехода при нагреве. Все тепло которое сгенерировали ушло через стены и воздух.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это к Алисану :), мне лично не нужно 30кВт, я никогда столько не утилизирую, пока, а выводить кого-то на чистую воду мне не нужно, а вдруг он не врал? :)
    Если это и нужно кому-то, то или КР или Алисану :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, уже перетерали :)
    Подумайте, сколько тепла улетело в трубу, в то время, когда горелка "N" была в стопе, а другая работала на поддержание
