Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    У меня висит CCU, но если котел 2012 года был дружелюбен - разрыв одного провода к комнатному пульту вызывал корректный стоп (с продувкой и т. д.) то в новом котле этот фокус не работает :(
  2. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Это наверное правильно, сделать повыше темепературу теплоносителя. Можно работать по комнатному термостату. У китурами уже есть ручная модуляция. Автоматическая модуляция в большой системе мало что добавит.
  3. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ну вообщето задача стояла найти режим при котором горелка будет работать поддерживая в системе температуру выше 60 но ниже 85 (когда горелка уходит в стоп) и судя по тому что уже полтора часа температура стабильно держиться 77 плюс минус один градус - я её решил) Та самая "ручная модуляция" :)], а так котел у меня по комнатному термостату и работает, другой вопрос что с 10град до заданных 24 он со своими старт стопами у меня еще недлю добираться будет, вот и решил немного подкорректировать настройки.
    Я надеюсь что автоматическая модуляция в новой прошивке сможет это делать без моего участия.
  4. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    :) Посмотрел на обертку. Это же DC двигатель. У меня 24В 2 А. Соответственно напряжение менять наверное можно. Но опять же, как согласовать с выходным контролера. Слишком хитрая схема.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alvpolozov, По идее там шим
    Есть управляющий провод, без тока, напряжение которого и задает обороты ;)
  6. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Народ, а кто знает почем у китурами контроллер, если его как запчасть покупать?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль, если так. Потому как тогда причина образования пробки в шнеке пока не найдена.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я знаю, но корректней, что бы озвучил КР, вдруг цены зависят от лояльности на форуме:aga::)]
    Шутка :)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну в таком случае у нас есть вы ;) уважаемый @Vashnovosel,
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если это так, то это многое объясняет;)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Он управляется не напряжением, а частотой. Это бесколлекторный двигатель постоянного тока, скорость вращения задается частотой генератора питающих импульсов.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Валера 163, @Павел К.,Э! Тормозите! :)
    Я же написал, что шутка! Теперь года два все будут тыкать, что я продаван :):):)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы уверены? А все провода на него- это заземление?
  14. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Не понял, ткните пожлста в тему. Как телпо идет в трубу если воздух через трубу не идет сам по себе мимо вентилятора. И вода в батареях без источника тепла и выключенном насосе стоит, через котел не идет.
  15. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Большой 2500. Маленький 1000.
