Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И я об этом. Отсюда и экономия. Обсуждали и в этой теме и в отдельной, в этом разделе
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    три провода - это на обмотки статора, два для датчика оборотов.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, а я то лошара, думал, что за движок валяется у меня в гараже с пятью проводами-)...Ай спасибо... Но он, гад, трёх фазный, звездой, но на 220...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  6. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Это не совсем управляющей провод, а некоторым образом обратная связь.
    По схеме ШИМ DC двигателю нужно два провода с платы управления. Есть напруга/нет напруги. Третий провод это выход с тахогенератора на двигателе. Напруга в нем это скорость вращения, т. е. меньше скорость вращения заданной, меньше напряжение на тахогенераторе и контролер регулирует скважинность ШИМ, что бы подтянуть частоту вращения вентилятора до заданной. Снижая напругу (увеличивая сопротивление) в проводе с тахогенертора мы добьемся только повышения оборотов. Надо что бы ток был больше, но это черевато сигналом аварии по контролеру.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Вы же вроде на ты перешли или я ошибся?
    @alvpolozov, Я аккуратен и не категоричен, как многие, я допускаю разную реализацию, в тч и встроенный шим.
    Предлагаю не гадать, а посмотреть в datasheet данной модели и тогда продолжить размышления, как управлять. Пока не увидим datasheet, все утверждения имхо не могут быть категоричны.
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Вообщем да. Если имели виду настоящий БДПТ то без разницы. У БДПТ то же прямоугольный сигнал фазных напряжений, что у двигателя с ЩКУ. И управляется он также изменением частоты питающих импульсов. А вот у вентильного синусоида на напруге, там то же ШИМ но нескольго другая. Но мне слабо верится, что в вентиляторе ценой 1850 руб будет какой либо вариант БПДТ.
  9. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Обозначение БПДТ - BLDC. На вентиляторе К написано просто DC.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про цену ничего не скажу, не забывайте, это Корея. Там совершенно другое ценообразование. Сам котел Китурами яркое подтверждение этому. Но не в этом суть. А в том, что использование для подобных целей какого-либо двигателя с ЩКУ просто исключается. Ввиду малого срока службы щеточно-коллекторного механизма. Для систем отопления такие двигатели, уверен, не применимы.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемые коллеги.
    Хотел бы уточнить алгоритм работы пеллетной горелки КИТУРАМИ с применением модуля GSM. Особенно при подаче электропитания на контроллер по команде с этого модуля.
    Что в такой ситуации происходит?
    Начинается двухминутная или семиминутная продувки вентилятором, а потом очистка дважды колосника?
    Или фактически сразу засыпка пеллет при подаче электропитания на контроллер и розжиг пеллет?
    В новой программе для контроллера с модуляцией горения предусмотрена проверка состояния колосника горелки после внештатной ситуации отключения-включения электропитания. Контроллер пеллетной горелки КИТУРАМИ сначала проверяет наличие горящих пеллет на колоснике, делает дважды очистку колосника в любом случае, а только потом дает команду на засыпку пеллет.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Вы пишите об остановке шнека пеллетной горелки КИТУРАМИ во время работы. Такое происходит в Вашей горелке очень часто. Во всяком случае, я знаю о таких случаях, но их не очень много. Бывают длинные пеллеты больше 35 мм, бывают влажные пеллеты, бывают пеллеты с большим количеством опилок. Первая информация была, кстати, связана с выпаданием конденсата на них. Пользователи приносили пеллеты с мороза и сразу в пустой почти бункер. И они слипались, отключая микровыключатель. :|:
    Я хотел у Вас узнать, в Ваших ситуациях срабатывает микровыключатель и или шнек стопорится как-то по-другому? :faq:
    Какая ошибка при этом отражается на контроллере? :hndshk:
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    У меня нет об этом информации. Мне тоже интересно, как прерывается и стартует вновь при подаче электроэнергии котел. :faq:
    Производитель не поощряет столь активное вмешательство в работу элементов котла. :no:
    Поэтому не могу давать информацию какое управление идет к вентилятору. Стоимость запасных деталей невысокая, просто проводится их замена при необходимости. :super:
    КПД сгорания топлива в номинале на мощности 25 кВт из практики около 92%. :super:
    Производитель, возможно, поэтому не видит смысла в улучшении этого показателя. Как-то так. :hndshk:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Очень интересно. :faq:
    У Вас термосмесительный клапан настроен на подачу теплоносителя в 60С на обратке? Правильно?
    И пока вода не станет больше 60С, она бегает по малому кругу? :faq:
    Правильно ли я понимаю, что дом не прогревается в Вашей ситуации - это значит, что котел часто отключался по температуре теплоносителя, когда температура воздуха была еще меньше установленной? :faq: :hndshk:
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Можете рассказать об алгоритме работы горелки, кода включаете котел :faq: :hndshk:
    Здесь вопрос был
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-118#post-10973202
