Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Подождите. :faq:
    Надо сначала выяснить, как он включает котел при подаче питания. Не происходит ли просто засыпка пеллет на предыдущую порцию, уже лежащих пеллет на колоснике горелке? :faq: :hndshk:
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Конечно, всем будет интересно.
    Питер, легкие пеллеты.
    Уточните имеются ли данные по теплотворной способности пеллет у поставщика? :faq:
    Если у него таких данных нет, то предлагаю Вам сделать расчет производительности шнека на подачу 6 кг пеллет в час. :hndshk:
    При этом работа шнека рекомендуется производителем 1.1 или 1.2 сек. :super:
    Можно упростить процедуру измерений производительности. Вставьте жучок в разъем фотоэлемента и не нужен будет фонарик. :super: :hndshk:
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Думаю, что "ручная" модуляция всегда будет нужна. :super:
    Например, подача всегда 1.1 сек
    Остановка шнека 10 сек осень, декабрь 8 сек, январь-февраль 6 или 7 сек, март снова 8 сек, апрель 9 сек, май 10 сек.
    Обратите внимание, что время на изменение в ручную мощности горелки требуется всего примерно 10 секунд.
    2-3 секунды - два нажатия на кнопку состояния настроек.
    5 секунд - нажатие на кнопку изменения вводной информации.
    2-3 секунды изменить значение времени остановки шнека с 10 секунд на 8 секунд.
    Данные изменения сохраняются автоматически.
    Чтобы изменить мощность горелки вручную от 10 до 25 кВт требуется всего 2 кнопки на контроллере и 10 секунд. Это сложно запомнить и выполнить пользователю?
    Производитель считает, что создал контроллер для простейшего управления горелкой.
    Лето наступило. :hndshk:
    Настраиваем горелку снова на номинал 25 кВт и получаем без забот горячую воду. :super:
    В режиме модуляции ГВС работает надежно, тестировали. После 80С горелка переходит в модуляцию и, если есть водоразбор, то температура падает до 77-78С, потом снова номинал.
    А через термосмесительный клапан ГВС проходит только 50С, например, чтобы не обжечься. Проверено. :super: :hndshk:
    На фото порядок изменения мощности горелки вручную. Время остановки шнека изменено с 6 секунд на 9 секунд
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Цены изменились. Курс вырос. Уточняйте, пожалуйста, у своих продавцов. :hndshk:
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Не совсем, часть теплоносителя подмешивается в основную систему из малого круга.
    Да все правильно, но уточню -идет прогрев холодного дома.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Спасибо за ответы. Все по существу. :hello::hndshk:
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    У них на сайте пока старый ценник.
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Вообще из общего представления о схеме работы понятно, что управление с обратной связью, поэтому толку от вмешательства в управляющий сигнал или напряжение не будет. Контролер будет упрямо пытаться держать обороты по алгоритму. Подождем открытой архитектуры, это правильней. Если не Китурами, то кто нить другой. Конечно если исходить из предположения, что все сделано оптимально и сбалансировано, то можно выпить чего нить, и на том узбагоится, и пока не лезть.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С этим могу согласиться в случае котла. Был бы котел К, давно бы с форума пропал, наверное :), а так- горелка, причем у всех в разных котлах, у всех разные плотности и условия, нужен индивидуальный подбор параметров.
    Ночь на старом контроллере прошла спокойно, никак не поймаю первичную загрузку, но никаких ошибок, на тех же параметрах, все ровно и спокойно. На глаз, параметры розжига в новом контроллере теже. Что же могли изменить, что так повлияло на выскакивание ерр97? Или из-за более редкой самоочистки мне больше везет? Сомневаюсь.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это оказалось не совсем так. И хотя в целом я правильно указал тип двигателя, но он сам имеет внутри себя нужную электронику. Провода на двигателе подключены следующим образом
    -черный - масса
    - красный - управляющее оборотами напряжение. На 70 ед.- прим. 0,91 В, на 50 - ок. 0,65 В, продувка - 2,7 В.
    - черный, снова масса.
    - желтый - сигнал с таходатчика оборотов.
    - белый - плюс 24,5 В.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проверил производительность шнека и соответственно, уточнил мощность горелки, при работе на пеллетах с нового биг -бега. Для проверки производительности шнека сделал 10 циклов измерений, каждый по 60 раз подача 1,0 сек, и пауза 3,0 сек.
    Получил следующие результаты, в граммах: 526, 524, 534, 504, 548, 492, 530, 538, 546, 530.
    Средний - 527 гр. за 60 сек. или 8,78 за 1 сек.
    Горелка у меня работала в цикле 2 подачи по 1 сек за период в 8,5 сек. Что дает расчетную мощность 36 кВт. Поэтому, видать, она и тормозила. :hello:
    Перевел на период 9,5 сек, расчетная мощность 32 кВт, пару часов понаблюдал - пока работает. Посмотрим, как будет дальше.
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Разобрал шнек. Средние размеры:
    - внутренний диаметр трубы шнека - 73,5 мм;
    - наружный диаметр шнека - 65,1 мм.
    И еще.
    Шаг навивки - 65,5 мм.
    Количество витков - 15,3.
    7 точек сварки на всю длину шнека.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он у Вас не таой, как мой? (я приводил здесь фото с полным проваром по всей длине навивки)
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    В соседней теме написал про работу на мощности 33-35 кВт :)
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
