Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Остается дождаться комментариев @KituramiRussia
  2. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Вопрос, это именно напряжение или ШИМ ? Не смотрели?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрел. Не ШИМ, просто постоянка. А вот на желтом проводе на экране осциллографа видны импульсы, даже тогда, когда вентилятор стоит и его просто крутанешь рукой.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На мощности в 36 кВт у меня тормозит, идет пересып и полный хобот пеллет. Мощность в 32 кВт тянет нормально, звонил на базу, батареи теплые, значит за ночь не остановилась. Так что проверьте свои установки, вряд ли у Вас идет съем именно 35 кВт.
    У горелки резкий порог отключения, как по мощности. так и по давлению воздуха. Это надо учитывать при работе горелки на максимальных режимах. Но рядовому пользователю это по барабану, мало кто гоняет горелку на таких мощностях
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня тоже с провар местами. Но я как-то даже не думал об этом.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мои сообщения из темы удаляют :) забавно
  7. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Интересненько. С тахометром понятно - индуктивный датчик, решение спорное но вполне рабочее.
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    У меня работало нормально при расходе 7,5 кг/час - точного значения кВт не дам, оценочно от 33 до 36
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, не только ваши-). И иногда правильно делают. Бывает, напишешь, потом ночь не спишь, жалеешь. А на следующее утро глядь, а и не было ничего. И так сразу хорошо на душе...-)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фронты импульсов очень резкие, датчик Холла может стоять
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По Вашим данным, 1,5 сек подача, пауза 4,0, произв. шнека 7,4 гр/сек подача в час 7,265 кг пеллет. Не 7,5. Разница в 235 грамм может быть критической. Еще раз - в горелках со вторым шнеком, перегруз по подаче пеллет сопровождается их выбросом за пределы горелки. Горелка продолжает работать. Тут - полная остановка.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Думаю, что большинство согласится, на форуме очень часто принимают для расчетов мощности, что 1 кг пеллет дает 5 кВт. Так сказать для простоты. Да и Вы, Alisan, тоже брали в расчет 5 кВт здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-95#post-10794844
    Тогда получилось 36.33 кВт мощность котла с которой проработал котел более суток. Он и дальше может работать, но пользователю хватает мощности 25 кВт, а может и 20 кВт. :super:
    Короче, везде работает, работает, кроме одной Вашей горелки. :hndshk:
    Подробности других расчетов здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-123#post-10997963
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно кто? "Все" считают 4.2. Обманывать самого себя, это глупо, не находите?
  14. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Датчик Холла не работает без опорного напряжения. А индуктивные последнее время есть весьма продвинутые с хорошими четкими импульсами.
    Впрочем не важно что там стоит, раз есть импульсы значит их можно обсчитать)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же писал, при остановке вентилятора питание 24 В с него не снимается. Так что с опорным напряжением там полный порядок.
