Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Своим сообщением хотел просто объяснить, что независимо от времени работы пеллетной горелки КИТУРАМИ, колосник будет очищен максимум через 2 часа непрерывной работы.
    Например, в Питере у Ильи колосник чистый, так как он сжигает в котле пеллеты только из дерева.
    Просто рядом продавались пеллеты из дерева хорошие, но подороже. А пеллеты из МДФ дальше были, но дешевле.
    А у Алисана колосник черный от не понять чего. Но это же явно не от дерева. Хотя может это сорт такой "черный калининградский" со смолой. Янтарь ведь когда-то был возможно смолой.
    Сам видел, как коптят другие котлы, которые плохо дружат с дымососами. Может быть это тоже сказывается на черноте на колоснике?
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    На мой взгляд зашлаковывание связано только с объемом сожженного топлива. Максимум - 2 часа непрерывной работы.
    У меня колосник чистый после сжигания тонны пеллет, т. е. не только на поверхности, но и в прорезях колосника чисто. Вероятно это заслуга качественного топлива.
    Вы не хуже меня знаете, какие 4 параметра можно менять :)
    Теперь вы еще и вентилятором управлять умеете.
    Ну так это именно то, что нужно производителю: Номинал горелка отработает на любом топливе, если вы хотите ее использовать с более высокой отдачей, будьте добры обеспечить качество входного материала (топлива).
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    У меня новый - он вполне себе чистый :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так написал, что здесь были отчеты, что был нагар на новом колоснике.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Возвращаясь к новому и старому контроллеру.
    За 3е суток в зольнике адаптера 4-5 столовых ложек золы. Ни одной пеллетки ;)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну Вы и фантазер. :ogo:
    Ведь известно, о чем я говорил. О зашлаковывании щелей колосника. В колоснике моей горелки это происходит и достаточно быстро. Также об этом же самом явлении писал, насколько я помню, Красновидово.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я тоже был в сомнениях по поводу щелевого колосника. :hello:
    Даже закупился ёршиком из тугоплавкой проволоки. Только приладить так и не успел:hello::)]. Может пока и к лучшему. ;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Восток - дело тонкое. А азиатский восток вообще гремучая смесь получается. О чем я?
    А вот о том. Как считается мощность горелки? Об этом писал КитурамиРоссия. Вот его расчет:
    Так с какой же мощностью на самом деле работал котел?
    1 час это 60 мин * 60 сек = 3600 сек
    1.5 сек подача + 4 сек пауза = 5.5 сек
    Сколько за час получается таких циклов пауза-подача?
    3600/5.5 = 654.55
    Сколько секунд подавал шнек за 1 час = 654.55 * 1.5 = 982 секунды
    А какая производительность в данном случае?
    982 сек * 7.4 грамм/сек = 7,27 кг
    Теперь развиваемую мощность горелки получить проще простого
    7.27 кг пеллет за 1 час * 5 кВт = 36,35 кВт
    Это при стандартной подаче 1,5 сек. и паузе 4 сек.
    Теперь уменьшим время подачи, к примеру, до 0,5 сек. Какова тогда будет длительность цикла пауза - подача? Ответ, казалось бы, прост. Весь цикл будет 4,5 сек. Это по обычной логике.
    А по корейской, на самом деле, при подаче 0,5 сек. и паузе 4,0 сек. длительность всего цикла на равна не 4,5 сек. а всего 4,0 сек! Оказывается, контроллер время подачи менее 1 сек в общей длительности цикла подача-пауза не учитывает!
    Каким боком это относится ко мне? А таким, что у меня для управлением двигателем шнека используются внешние реле времени. Они на каждый короткий импульс подачи с контроллера, длительностью 0,5 сек, формируют два импульса по 1,0 сек (или сколько мне надо) и с паузой между ними 2-3 сек.
    В целом получается, что при установке на контроллере подачи 0,5 сек и паузы 9 сек., у меня за это время осуществляется две подачи по 1 сек.
    То есть, общая длительность подачи 2 сек, длительность всего цикла, как я считал ранее, 9,5 сек.
    Из этой длительности всего цикла мощность горелки, если принимать теплотворность пеллет, как равную 5 кВт*час/кг, у меня получалась в 33,3 кВт.
    А на самом деле мощность оказалась равна 35 кВт.
    А при длительности паузы 8 сек, когда происходит переполнение горелки, по прежним расчетам у меня получалась мощность 37 кВт, а фактически 39,5 кВт.
    Правда, реальная теплотворность пеллет не равна 5 кВт*час/кг. Максимум, что у меня выходило по весне - 4,8 кВт*час/кг. Прежние значения мощности горелки я считал исходя именно из цифры 4,8 кВт.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Анатолий, отправил Вашу инфо корейцам.
    Может быть проще весами обходиться.
    Вытаскиваете провода от фотоэлемента. Вставляете в них жучок и сыпите пеллеты в коробку по 6 минут. Потом на 10 умножить и 1 час получите.
    Можно сделать для разных ситуаций. 0,5 и 4, 0,9 и 4, 1 и 4, 1,1 и 4, 1,1 и 7. К примеру.
    И тогда будут, возможно, более точный данные? :faq: :hndshk:
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То есть Вы хотите сказать, что механическая очистка колосников горелки - не панацея от пеллет с неизвестным:faq: составом?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо еще и от самого колосника зависит
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Колосник Китурами на Ваш взгляд как?
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Иногда бывает и так:
    Такой нагар образовался всего за несколько дней при работе горелки на малой мощности и при недостатке воздуха. Актуатор еле кряхтел, когда двигал этот колосник во время очистки. В большинстве стандартных случаев нагар на колоснике не образуется так быстро, но проверять надо.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так, конечно, точнее.
    Но хотелось сделать попроще. Опять напомню, использую для управления двигателем шнека внешние реле времени. С ними я могу задать любое количество подач нужной мне длительности. Останется только подставить ведро под гофру и взвесить пеллеты. Я в последний раз так и делал. Выставил число подач 60, длительностью 1 сек, пауза между ними 3 сек. То есть, полностью сымитировал работу двигателя шнека от родного контроллера. Провел опыт 10 раз, определил среднюю производительность шнека. Остальное, думаю, ясно.
    Но я все же писал о другом.
    О том, что контроллер Китурами, при формировании циклов подачи и пауз, подачу длительностью менее 1,0 сек почему-то не учитывает.
    Если подача 0,9 сек, пауза 10 сек., то общая длительность цикла подача-пауза будет равна всего 10 сек.
    Но стоит выставить длительность подачи равной 1,0 сек, то длительность цикла подача-пауза будет равна будет уже 11 секундам.
    Я, естественно, не ожидал такого подхода и мощность горелки ранее считал с занижением.
    Но, правда, я этой недокументированной особенности контроллера даже рад. Теперь мне удобнее менять мощность горелки и сразу в уме прикидывать, какая она будет. То есть. я оставляю подачу от контроллера Китурами 0,5 сек, паузу 10 сек, выставляю своими внешними реле времени любую длительность подачи и имею пропорциональное длительности подачи значение мощности горелки. К примеру, подача 2 сек, пауза и весь цикл 10 сек. Мощность 2/10 от часовой производительности шнека. Подача 1 сек, пауза и весь цикл опять 10 сек. Мощность горелки 1/10 от производительности шнека.
    Точно также работает мой Фуззи Логик. У него, при изменении длительности подачи, длительность всего цикла остается постоянной и равна как раз 10 секундам.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Маленькое видео работы и СТОПА горелки. Горелка работает на мощности 27 кВт.
