Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Отличное видео. :super:
    Убедился, что пеллеты сжигаются достаточно высокозольные.
    На наших видео с высокозольными пеллетами из лузги подсолнечника такие же фейерверки наблюдаются. Все то же самое. Пересмотрел записи видео с пеллетами из дерева ютьюбе, там таких искр нет. :no: :super:
    Теперь косвенно по количеству искр можно задуматься об их зольности. :hndshk:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Старый- отлично
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня древесные так же искрят
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты у меня c нормальной зольностью У них повышенная шлакуемость, это так. Но с зольностью порядок. С 6 тонн сожженных пеллет зола поместилась в двух 40 литровых баках. Правда, зола прессовалась
    Так что, ИМХО, корень проблемы с повышенным искрением в щелевом колоснике. Ваши видео были сделаны еще на старом колоснике, с отверстиями.
    Ну а СТОП, это вообще без комментариев. Отлично видно, как по топке разлетаются целые не сгоревшие пеллеты. Давите на корейцев, чтобы они возвернули старый алгоритм тушения горелки.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На новом колоснике или на старом?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На старом, в основном, в период подачи новой порции.
    ПыСы, как пишет супруга :), шнек работает хорошо, никаких проблем нет, уезжал на несколько дней, оставлял ребенка одного, все хорошо, никаких проблем.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня на старом такой же нагар, как на фото консультанта раздела.
    Никогда не чистил (1.5г), колосник движется без проблем.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, жаль.
    Это разбивает мою теорию искрения в горелке.
    А вот у Ilyasmirno'а, как он пишет, вообще нет никакого искрения. Как такое может быть? Не верить глазам своим?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имхо зависит от пеллет. Мои умеют парить над колосником, не удивительно, что их выносит новой порцией
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эти фейерверки происходят только на 27кВт или на 15кВт таже картина.?:hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 15 кВт не снимал. Но, естественно, сила этой красоты зависит от установок вентилятора и разрежения в котле. На видео вент работает на 65 ед., разрежение в топке -20 Pa.
    На 15 кВт достаточно 50 ед. без дымососа. Разрежение в таком режиме в моем котле -12-14 Pa. Искрить будет меньше. Если есть потребность, могу сделать видео и на 15 кВт. Не в каждом котле можно снять подобную картинку.
    В моем удобно. Горелка стоит сбоку, в верхней части топки большая дверца. Проем закрываю стеклом от электродуховки.
    А на полной мощи представляете, как искры летают? :)
  12. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Доброго времени суток!
    Возник тут один вопросец. Как известно, если зажать на 10+ сек кнопку вбора сезонного режима на комнатном термостате, на экране высветится текущая температура в котле, но кроме этой температуры там с периодичностью в несколько секунд высвечивается еще два значения температуры. Обычно они ниже чем текущая температура котла, для примера сейчас у меня последовательно показываются следующие температуры: 73гр - текущая котла, 62 гр -? и 51гр-? интересно что это за два дополнительных значения?
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я не писал про искрение... Котел Китурами в нормальном режиме не позволяет снять такое красивое видео :) я могу смотреть только в глазок горелки, т. к. при открытии дверцы мгновенно срабатывает защита и останавливает котел... Как отключить защиту знаю, но не хочу.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Владимир
    @KituramiRussia уже пару месяцев как озадачен мною этим вопросом :) Я думаю, что это хвосты от газового котла, т. к. пульт одинаковый, а в газовом котле есть еще термодатчик датчик на выходе ГВС.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Народ, у кого новая прошивка с регулировкой воздуха и чисткой 2ч?
    Со старым контроллером теплообменник зарос быстро золой (много воздуха), а на новом сброс несгоревшей порции пеллет в зольник и нерозжиг.
    Есть ли у кого в эксплуатации новая прошивка, как у Вас со сбросом порции пеллет в зольник, при очистке?
