Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Зола или сажа?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да конечно зола. Сажи в глаза никогда не видел за столько лет эксплуатации.
    Если на новом, уменьшив воздух я мог не чистить теплообменник недели две, то на старом, за 4 дня все осело на стенках. Может и пеллеты, конечно, сильно гуляют по составу, но больше грешу на воздух. Со шнеком К могу более точно отрегулировать первичную подачу, возможно решить проблему ерр97, но вот сброс недогоревших пеллет при продувке на макимальных скоростях для меня критичен из-за объема зольника адаптера.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Вы писали про управление вентилятором, кажется красным проводом (думаю а не поменять ли контроллер на ковый), чем именно снижали напряжение на нем? Регулятором напряжения или сопротивлением (интересует что там с током, при регулировке оборотов из вне)?
    :hello:
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Vashnovosel, Сегодня, в 15:39(01.11.14)
    Наш Мюнхгаузен Vashnovosel врёт фантазирует как обычно. Какой в этом смысл? Ведь Вам давно никто не верит.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, не знаю сколько Вам лет, но судя по пониманию, уже много.
    Я уважаю старость, ведь это опыт, и определенная костность во мнениях.
    Не путайте нагар на колоснике и золу на теплообменнике.
    Не ищите скелетов там, где их нет.
    Есть два подхода- все время искать скелет и пытаться понять/разобраться, что человек имел в виду.
    Один ве время роется в гуано и не понимает, вророй ищет истину и находит
    :hello::hndshk:
    Попробуйте изменить тактику, прежде, чем сделать вывод (возможно неверный и обкакаться прилюдно), задайте наводящий вопрос, и мы вместе найдем истину и разберемся. И никому не будет стыдно или неудобно ;):)
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Хорошо. Ответьте на простой вопрос: как вы могли не чистить колосник горелки Китурами 1,5 года, когда горелка в эксплуатации меньше года? Вы сами читаете то, что пишете?
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Тогда имеете ввиду что ее выдувает в теплообменник? Или все то же искрение. Частицы сгорают в струе воздуха в теплообменнике, и осаживается уже зола? Уменьшив воздух можно уменьшить вынос частиц?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Будьте объективны, я не как Вы, не отслеживаю даты, у меня не "все записано" :)
    Примерно, как горелка появилась. Вам что-то дает пара месяцев? Если ее, допустим, не чистили год (колосник)?
    Я уже склоняюсь к мании ;):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Типа того. Я не могу достоверно сказать, больше дожиг или нет выноса. Слишком мало погонял на новой прошивке.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно делать и тем и другим способом. Кому как удобно будет. Вход по красному проводу довольно высокоомный. Я разрезал этот провод и вставил в разрез переменный резистор на 15 кОм. Опытным путем выбрал наиболее оптимальный режим горелки при работе на малой мощности. Получилось примерно 9,5 кОм. При таком сопротивлении напряжение на входе двигателя падает с 0,91 В (при установке воздуха 70 ед) до 0,63 В. На полной мощности резистор замыкается накоротко контактами реле.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Хреново, когда вмешиваешься в систему, когда понимаешь, что стоит лишь поменять одну циферку в прошивке. :(
    Внедрение сопротивленияведь повлияет и на розжиг и на продувку :(
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Не должно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет циферок совершенно солидарен с Вами, но сопротивление на розжиг холодного котла и продувку не влияет. Оно ведь включается только тогда, когда котел достиг заданной температуры, и переходит с большой мощности на малую. На старте сопротивление замкнуто контактами реле.
    Правда, может так статься, что автоматика вздумает учинить очистку горелки, как раз тогда, когда горелка работает на малой мощности. И такое я уже наблюдал. Но поскольку в такой момент котел всегда горячий, то из-за имеющейся тяги горячей трубы, продувка и затем СТАРТ после очистки горелки проходили вполне нормально.
    Видео работы горелки на 15 кВт. Искрение в таком режиме совсем малое.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, @alvpolozov, Если честно, то ничего не понял
    Если я рву управляющий провод вентилятора, и ставлю доп. сопротивление, то оно вроде влияет на все.
  15. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Эксплуатирую котел с 4,01,14г., а с новой прошивкой с 01,10,14г. ТЭН у меня стоит корейский, а колосник с мая - щелястый. Пеллеты постоянно из МДФ. На старом колоснике за 5 месяцев эксплуатации ни разу не было аварийных остановок. На щелястом на третьем месяце эксплуатации - с мая по сентябрь нынешнего года - наблюдал незначительное закоксовывание щелей колосника в месте розжига пеллет. Котел работает ровно, без сбоев, с установкой подача 1,1, пауза 12, вентилятор 67, первичный розжиг 45. Пламя у горелки мощное, соломенного цвета. Спалил с момента последней чистки (июль 14г.) около 60 мешков по 15 кг. Замечаний и нареканий к эксплуатации котла нет. Личное мнение- корейский "калаш". DSC04716.JPG
