Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Здесь все спорят о gsm и wifi, прикрепил на бункер перфорированную полосу 50см, у меня в нем дырки для крепления блока управления (бункер ОМ 550л), на полосу прикрепил штатно wifi web cam, теперь смотрю через планшет не только на горелку и котлы, но и на бункер (вижу сколько внутри пеллет еще) и на светящиеся термореле, показывающие температуру СО, думаю, что нужно одно термореле вытянуть в помещение и смотреть так температуру в помещении. Web cam работает не только по изменению картинки (отправляет 6фото, как вложение по email), когда включается горелка и идет отблеск пламени, но и может отправлять на email фото по расписанию.
    Т. о. можно в любом месте мира видеть запас пеллет, температуру СО и дома.
    Что касается пуска котла, то можно иделать уже какую-нибудь китайскую gsm сигнализацию на питание котла. Так будет проще и спокойней. Практически штатный перезапуск.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    К сожалению не штатный... При таком "варварском" способе перезапуска нет корректного стопа котла.
    Я пока смотрю с в сторону сбрасываемых ошибок, например ошибка низкого уровня воды или микрик на шнеке вроде сами сбрасываются.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я это и имел ввиду, запуск после останова с ошибкой. А зачем его вообще стопорить ?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Будьте добры, выложите на форум хотя-бы одно фото с вашей чудо- камеры! Очень хочется увидеть на одном фото: 1. Горелку; 2. Котлы; 3. Бункер ОМ на 550л;4.Уровень пеллет в бункере; 5. Набор светящихся термореле.
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Например чтобы ночью греться дешевым электричеством :) У меня рядом с пеллетником еще и электрокотел висит.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Перечитайте тему по горелке К, там все есть. Для вас ничего не буду делать специально. Бесполезно.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я Вашу тему на ночь перечитываю:).Нет там такого фото.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не доктор ;), уже все написал
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас вероятно, опыт использования газовых, жидкотопливных или промышленных угольных котельных, работающих на угольной пыли? При сжигании гетерогенного топлива, коим являются пеллеты, такие низкие избытки воздуха, с условием обеспечения малых выбросов СО, трудно достижимы. Для такого сжигания нужны не факельные горелки.
    Вы же видели мое видео выше. Там кислород 8-9%, избыток 1,6-1,75 и это был очень хороший результат при работе горелки на мощности 15 кВт. А вот вчера ночью снова посетил котельную и, видимо, очистка горелки прошла совсем недавно до моего прихода, поскольку кислород был уже 15-16,5%, СО от 400 до 600.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И получаем сильно заниженный результат. :)
    На форуме были неоднократные попытки провести измерения по этому способу, КПД всегда получался далеким от реального.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утром словил err01, открыл мануал, долго изучал возможные причины, их штук пять, связаны с подачей топлива. Открыл зольник, куча, полная порция тлеющих пеллет, причем практически все дотлели. Т. е. сброс был всей порции на розжиг. Не уверен, что кто-то знает логику работы контроллера, но как можно определить качество топлива или отсутствие подачи топлива?
    Выкл/вкл и все поехало сразу на ура. Что это было и почему- не знаю.
    Смутило в мануале фото с гибким шнеком (где ерр01) и описание замены болта-ограничителя. Это они про шпонку (судя по фото)? Но все, что описано там со шнеком, вроде относится к другой модели шнека (к гибкому)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Думаю, тут возможна программная тема. Периодически, любой агрегат, который управляется программами, нужно перезагружать. Будь то роутер, компьютер, телефон ... ну и видимо, горелка то же.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Больше склоняюсь к опилкам в бункере или варианту Алисан, с горловиной шнека, пока, других мыслей нет
    Лучше бы шпильку и нафиг электронику на шнеке.
    А вообще, сейчас пришла мысль, что это может быть какой-то не розжиг типа ерр97, т. к. пеллеты горели и горящими были сброшены (ерр01 предусматривает ошибку датчика пламени еще)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, почему не применяют для защиты фрикционные муфты? Как на вентиляторах радиаторов у некоторых авто. Типа, рука попала, остановился и всё. Ну добавить ещё датчик наличия вращения, что бы БУ узнал об остановке шнека и совсем остановил движок. Красота же...-)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А у меня сегодня опять ошибка 03. Остановка подачи по срабатыванию микрика. Гофра пустая, горелка стоит. Вскрытие показало, опилки в пробке есть, но мало, в основном она состояла из маленьких, по 5-7 мм, кусочков перемолотых пеллет. То есть, мой вывод, что виною образования пробок ранее были влажные опилки, не состоятелен. Или это не единственная причина. Печаль, однако.
    Радует лишь то, что погода на улице не ноябрьская, а чисто летняя. Сегодня днем опять +15! И это в ноябре.
    Такая погода дает возможность остановить горелку и провести небольшую модернизацию шнека. Даст это результат, не знаю. Практика покажет.
