Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Порция или количество воздуха не достаточно, что бы за к примеру 90сек или за 120секунд не произошёл разжёг и фото резистор не увидел пламя. После этого сигнал об аварии. последующий запуск с теми же факторами. По простой логике настройки любой горелки она выдает отсутствие топлива. :hello:
  2. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Горелка работает, ничего аварийного ещё не случалось. Разжигается, засыпает, горит, чистится. :cool: Модуль ЖСМ, кто там интересовался, выключает и включает горелку как положено с продувкой и прочисткой. :hndshk:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На какой мощности работает горелка?
    У меня сегодня трижды была ошибка 03.
    Это уже по серьезному напрягает. Модернизация шнека не помогла. :(
    Честно скажу, я в растерянности. К самому шнеку никаких претензий, но остановки из срабатывания микрика расстраивают. При этом, по словам работника, пробки образуются такие, что к ним только прикоснешься, или надавишь просто на резинку сверху, и пеллеты осыпаются. Шнек снова в работе. В качестве полумеры вырезали мембрану из 4-мм резины. Пока работает. Наблюдаем.
  4. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Мощность меняю в зависимости от погоды паузой от 9 до 30. По комнатному контроллеру не нравится как работает - часто включается и выключается. :hndshk:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какими установками вентилятора пользуютесь?
    Теплоемкость дома не велика?
    Как часто вкл/выкл?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Странно, что никто с подобным не сталкивался
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мало кто использует длительно большие мощности как у меня, плюс у меня шнек удлиненный. Может быть, в этом причина. Как бы ни было, для меня это реальная досада, а не просто желание привести неприятные факты в укор Китурами.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что это значит удлиненный? Вы говорили вроде про конструктив родного. Вы его доварили?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, он у меня собран из двух шнеков. Сейчас длина шнека 1,85 м.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы, как и я, наверное :), голову морочим, а у самих то шнек не той системы, то новый буратино и старый колосник :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но когда я решался на покупку двух шнеков, подобного эффекта от шнека не ожидал. А короткий шнек мне никак не подходит.
    Да и еще не ясно, где собака зарыта. Может быть, шнек Китурами не любит малые наклоны? У меня наклон примерно 45 градусов. Если посмотреть на оригинальный Китурами, там гораздо больше угол наклона.
    Хоть бери, да видеокамеру покупай для эндоскопии. Засунуть ее внутрь шнека и смотреть, как образуется пробка. :)]
  12. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Вентилятор не регулируется, контроллер типа старый. Теплоемкость средняя, но утепление плохое. Вкл/выкл может и каждый час. Может комнатный контроллер надо в другое место повесить, но меня и так устраивает. Пока интересно - хожу кнопки потыкать. Когда надоест, буду думать. :hndshk:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так так где взяли вторую спираль? :)]:hndshk:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же писал в теме. Купил сразу 2 шнека. Один движок+редуктор получились в запас. Я этому доволен. Не терплю ситуации, когда у меня чего то нет. Венты в ЗИПах есть, дымосос есть, датчики есть. Систему управления, если надо, за день соберу на внешних прибамбасах. :)
    Вот теперь бы шнек заставить правильно работать.
    У Вас есть идеи, как устранить причину? Возникновение заторов и сработка микрика.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Так может запустить через буферную ёмкость? хоть 100-200 литров!
