Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я свой не разбирал если дадите фото верхней части спирали. Чёнить придумаем. :hndshk:
    Ещё один вопрос возник. уклон шнека не 45гр а скажем 30гр по круче поднять.
    Ну и как 2 самых плохих совета: 1 у некоторых реторт на конце один полу сегмент приварен с обратным направлением типо ворошит. может приварить выпускной патрубок чуть ниже от двигла и и удалить часть спирали получится холостой участок так называемый (грязевой карман) .В первый заход переварить патрубок без ворошилки.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А цель буфера для производительного шнека? Он же не по перегрузке встаёт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шнек выше не поднять. Подъем ограничен конструктивном бункера.
    Склоняюсь в переварке патрубка. Часть спирали и так отсутствует, нечто типа кармана есть. Буду в котельной, сделаю фотки запасного шнека, чтобы была яснее конструкция.
    Вот это еще не пробовал. В этом что-то есть !
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для чего? Чего этим мы достигнем?
  5. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Подумалось, что сможем неполностью заполнять межвитковое пространство.
    Но сомневаюсь.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, этого нам точно не надо. Будем иметь неравномерность в подаче.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Что если два патрубка сброса подряд? Рабочий будет дальний от движка, а тот, который ближе, сделать с гофрой и пробкой на конце- грязь и лишние пеллеты будут ссыпаться туда. Можно периодически вытряхивать.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может просто болт ворошилку:hello::)] http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2293183.jpeg&imgrefurl=http://kivertsy.all.biz/shneki-ot-proizvoditelya-g2293183&h=196&w=392&tbnid=sa8483n7fruPHM:&zoom=1&docid=BVjZfSqpgL53MM&itg=1&hl=ru&ei=f6ldVPCAJYTrOPnigaAD&tbm=isch&ved=0CIIBEDMoUzBT&iact=rc&uact=3&dur=10679&page=3&start=58&ndsp=36
    Поправлюсь шплинт латунный 5мм в диаметре для среза в момент клина почти 2 зайцев при шлёпните.:aga::)]:hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще есть мысль сделать переход от
    Ворошилка в виде кочерги, на стадии внедрения. Вчера было решено сначала попробовать именно это. Так что, мыслим синхронно. :):hello:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такая мысль тоже в работе. Но не два патрубка, а один расширенный. Чтобы увеличить карман в месте сброса, не дающий формироваться пробке. Но сначала попробуем кочергу Лео. :aga:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можете и меня поздравить с ошибкой 03:)]:aga::nono: кочергу буду мондить уже завтра:hndshk:
    1 месяц и 3 дня без стопа:)]:cool:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может не вал дырявить, а спираль шнека? Просверлить и болтиков накрутить?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что это было, я не понял. Если бы своими глазами не видел бы, не поверил.
    Прохожу мимо, слышу шум первичной подачи, думаю, дай гляну. Сыпит, розжиг с первого раза, пламя устойчивое, сильное, но сильным становится на последних 5-10 сек периода ожидания пламени. До этого оно было то же сильным, но лампочка наличия пламени не горела. Может сумбурно, но розжиг сразу, потом пламя приличное, лампа не горит, пламя очень сильное, загорается лампочка, сильное пламя еще секунд 10, лампа горит, и при горящей лампе повторная засыпка! Все заваливает, дым коромыслом, в окошко ничего не видно (никакого пламени и да же отблеска, дымим, в котле пламени нет, дымим долго, и! Еще одна засыпка! 3я! При этом лампа пламени не загорается. 3я засыпка почти под смотровое окошко, в котле начинают идти проблески, в окошко естественно ничего, загорается лампа пламени! Далее выход на режим и сыпим пеллеты порциями до пластиковой гофры почти. Пламя уже к тому времени бушует, какая там была моща точно не знаю, но хорошо, что чугуний. Квт так 40-50 точно.
    Пока не прогорело все, плавно съезжая в горелку из патрубка.
    Занавес. Контроллер новый. Что они там курят, не знаю, но при наличии сильного пламени, зажженной лампочки, сыпать еще полпорции на розжиг?
    Прокалил место под полкой и золу. Никакого горения и слезания чего-либо с колосников, никакого дожига золы (ее в приличном избытке. Никакого отличия от обычного режима. Только зола (пудра на колосниках и горками, ничего не тлело, не догорало, не облезало, не пучилось, не слезало. Но золы уже почти полный зольник котла. В прошлом сезоне за весь сезон было 2 кажется зольника котла золы. Сейчас зольник с менее чем тонны.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну вот! Мою тему про горелки почему то закрыли. Наверное по просьбе одного из своих консультантов:aga: и рекламоплательщиков. А вот что с этими косяками людям делать? Как разбираться? Куда обращаться? Ведь спецов то по Китурами раз-два и обчелся. И то эти спецы по объектам не поедут ремонты делать. Вот я и говорю - надежнее всего обкатанную Пелтеч поставить, и встать на обслуживание к поставщику. Вечная горелка. С Китурами эта - задумка интересная с мех. очисткой, но всё остальное не на высоте.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Simakoff, Это жизнь. Линак сам управляется, там да же обратной связи нет. Его пустить и все. Можно из вне ;)
    Вентилятор с уже понятным управлением по напряжению на управляющем проводе. Датчик огня- банально. Все остальное да же и говорить не о чем.
    Не все так печально ;)
