Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    А Линак - это что такое?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Err03
    Утро. Встал. Пробка "Алисана" :aga::no:
    Снял гофру, поковырял отверткой, ссыпал. Редуктор стал как-то странно рычать :(
    Я уже 3й.
    Видимо конструктив :(
    А нахрена над патрубком сброса спираль шнека?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поймал, кажется.
    Положение патрубка в пространстве создает маленький заторчик у выхода патрубка подачи шнека в гофру. Сразу копится и затыкается. Почему- не знаю. В таком положении проработал неделю, все было ок. Теперь буду вырабатывать топливо в бункере и поднимать его выше, на кирпичи, что бы сделать патрубок практически вертикально вниз.
    45" в сторону и вниз получается, что мало.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Vashnovosel, leo270474!:)]:aga:
    Прямо бальзам на душу!
    Наконец-то! Теперь я не один с этой проблемой. Нас уже трое. А такое проявление проблемы - это уже система и, надеюсь, сей факт заставит производителя обратить на нее внимание.
    Просто так сложилось, что она проявилась у меня ранее, чем у других пользователей.
    Теперь ищем подходящее решение. Но решением проблемы не должна быть правильная ориентация шнека в пространстве. Потому как пеллеты обязаны подаваться бесперебойно всегда, при любом расположении шнека.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти тоже самое наблюдал у себя вчера. Установили новый биг-бег, а в нём пеллеты более короткие. Очень много по 0,5 -1 см. И, по всему видать, производительность шнека выросла и больше стала доза стартовой засыпки. Больше доза - дольше розжиг. В итоге, на старте, на вот-вот разгорающееся пламя, начинает засыпаться вторичная доза пеллет и гасит это пламя. Хотя надо бы, пусть еще с пол-минуты или дольше, продолжить розжиг.
    Надо менять алгоритм розжига, вернее давать пользователю самому устанавливать нужное время работы зажигалки, время работы вентилятора, раздувающего пламя, и силу его работы.
    Такой алгоритм используют практически все производители пеллетных горелок. Которые выпускают их не год, два и знают, что делают.
    Может быть, в Корее используются более стандартизированные пеллеты и там этого не надо, но на просторах России разброс в свойствах пеллет гораздо шире. Вследствие этого использовать одни и те же стандартные установки никак не получается.
    У себя пока решил проблему уменьшением интервала стартовой засыпки с 45 до 38 секунд. Хотя лучше бы продлением времени розжига. Надежность старта от этого только бы выиграла.
  6. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Серьезно? :)] То есть если шнек будет смотреть патрубком вверх пелеты тоже должны подаваться?
    Учитывая что подача у нас идет под действием силы тяжести - ориентация шнека в пространстве является очень важным моментом который нельзя не учитывать. И некоторые европейские производители котлов наверное от балды указывают в монтажной документации предельные положения для патрубка сброса шнека. Жаль не могу приложить скрин доки - уже удалил за ненадобностью.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Плохо, что нет оперативного решения проблемы и исправления прошивки
    Я не хотел бы менять шнек, шнек К более точный, но уже понимаю, сколько лишних пеллет я сжег годом ранее из-за избыточного воздуха и ставить старый контроллер не хочу.
    Вот и делема- и так хреново и так хреново. Ждем новую прошивку :(
    У меня за прошлый год столько ошибок не было, сколько за неделю-другую.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вай, вай, поймали.
    Я, конечно, неточно выразился. :victory:
    Хотел сказать о сохранении работоспособности подачи не зависимо от угла наклона шнека.
    ИМХО, с этим как раз и проблема у шнека Китурами.
    А не о переворачивании шнека выпускным отверстием вверх.
    Кстати, по проблеме у Вас есть что дельное сказать? :hello:
    Отрицать факт ее наличия, и, тем более, укорять меня в предвзятости, как было сделано одним из известных персонажей, уже не получится.
  9. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Увы особо дельного сказать нечего - я не видел вашего шнека, у меня была подобная проблема, но на стадии когда бункер и шнек еще не были окончательно установлены и я мог спокойно экспериментировать с положением шнека. И у меня это вылилось в подъем бункера примерно на 20 см, что бы получился более крутой угол падения пелет в горелку - у меня гофра от горизонта под углом примерно 60 -70 градусов стоит.
    З. Ы.
    Я никого ни в чем не укоряю, если бы разговор шел о комплексе котел китурами+горелка китурами -можно было бы говорить о косяке производителя, но насколько я понимаю речь идет о попытках срастить горелку китурами с котлами других производителей и здесь уже пенять на производителя несколько глупо.
    И вообще у меня похоже получилась очень удачная конструкция, за три месяца активной эксплуатации не вылезло ни одного косяка.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу, репу ломаю, 1/3бункера еще есть, с 26го числа, приоткрыл широкую дверцу, а там уже мега куча пеллет :) видимо высыпаются в щель (шнек К меньшего диаметра, чем К)
    А бункер было бы неплохо приподнять. Что бы уклон еще увеличить.
    Поднимешь бункер- будет Ж с загрузкой. Одно за другое.
    Нужно до выяснения и изменения прошивки, наверное маленький поставить.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я пока в кишки подпрограмм еще не лазил (бью себя по рукам) потому что знаю, что на этом не успокоюсь:)]:aga::close:. А что разве мощность вентилятора при розжёге не регулируется программно (пользовательского доступа нет?) :)]
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можите на досуге повторно поглядеть (типо стёртые доки) :)]:aga: У всех без исключения указывается именно уклон шнека и не более того. А для особо одарённых просто рисунок исполнительного монтажа шнека с его уклоном иногда ооочень даже фиксированной циферкой. :hello::hndshk:
    А вот на евро форумах пользователи выработали токой алгоритм (для без осевых шнеков)
    диаметр 8мм- длинна до 4мм запыленность 10% - уклон 45гр до 2м.п 40-35гр до 4м уклон относительно вертикали. Запыленность увеличивается уклон становится положе на 5гр.:hndshk:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну если увижу подобные проблемы будет толчке к действиям. :hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
