Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Писец (белый пушистый зверек).
    Err03
    Пошел смотреть :mad::mad::mad:
    P. S. Прошу прощения у народа, весь прошлый сезон пролетел со шнеком ОМ и старым контроллером. Проблем не знал. А теперь...новый контроллер и без родного шнека не живет. А шнек К забивается. :mad::mad:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну я не знаю, что ему еще нужно и почему:mad:
    45" мало ему. Поставил 15! :(
    Больше не могу уже! :mad:
    Спираль заканчивается вроде по центру патрубка сброса. Почему забивается до редуктора? Где только вал?
    Имхо очень чувствительный микрик.
    Но не факт.
    Одно но. Для понимания. Пошло много трухи с пеллетой 8мм и длиной 5-10мм
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока сыпит хорошо. 15"
    Интересное заечание. При 15", разгон пеллет существенен, чего я раньше опасался и избегал.
    Но горение, на шелевом колоснике, при разлете пеллет по всей поверхности, классический! Равномерный и обволакивающий каждую пеллетку.
    Нет горки и группы пеллет у подачи. Теперь, при продувке, выгорит все.
    Нужно очень и очень внимательно подходить к инструкции.
    Первичку выставил уже на 40с
    Категорически не хочу менять и отказываться от жесткого шнека К.
    Горелка может работать хорошо только с ним.
    Вот теперь, я сильно задумался о конструкциях с внутренним шнеком, ведь там иные процессы горения именно из-за подачи.
  4. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Благодарствую!
    Радиоэлектротехника не мой конёк. Буду навёрстывать потихоньку. :)
    И надёжность зашкаливает за рамки разумного. На сегодняшний день у Андрея пока у единственного фактически подтверждённая услуга пожизненной гарантии на горелку! Поверь, клиенты очень серьёзно относятся к этому заявлению, особенно от клиентов клиенты.
    Даёшь гибрид Pelltech c Kiturami! :)
    Лёнь, жалко, что твою тему закрыли...
    Оставь Peltech и не дёргайся!
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Гибрид? Только кто его будет делать? Пелтеч захочет?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утро, err01.
    Угол шнека 15", гофра под большим уклоном и прямая.
    Но, проблема не в шнеке.
    Идет очень много опилок со дна бункера. Думаю процентов 5-7
    Пеллеты летят по гофре на большой скорости, но утром, обнаружил ерр01 и пробку из пеллет в районе выхода из патрубка шнека и начала гофры, длиной примерно на треть гофры.
    В шнеке все пусто (нет пробки). Пеллеты просто остались в гофре и не съехали.
    Думаю, что был выброс порции чистых опилок (т. к. вперемешку пеллеты проталкивают опилки), скопление горкой у гофры т. к. по гладкому патрубку шнека они скорее всего проскочили, далее порция пеллет уже не могла преодолеть эту горку опилок и случился затор.
    Выход один - поднимать бункер и делать гофру почти вертикальной.
    Ну или менять гофру на гладкую и ровную.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1.5 часа и на гофре слой опилок в 2-3мм. Вот они и есть причина всех бед.
    Еще бы по ним что-то съезжало бы.
    Они и создают пробку, которая уезжает к редуктору или встает поперек патрубка сброса, чем и вызывает ошибку 03 или 01
    Вывод- делать в бункере сетку и "зольник"(опилочник), что бы вынимать опилки из под шнека.
    Отдельные рекомендации должны быть на удлиненные шнеки
    Буду вырабатывать остаток топлива и чистить от опилок бункер.
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Имя модуля и цену огласите пожалуйста. Можно в личку.
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Правильно это патрубок сброса вертикально вниз, далее уголок, градусов 50 и гофра. На моем шнеке сделано именно так. Вечером сделаю фотки.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, У меня такой, есть мнение, что это старая модель
    Ну и опилки.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так, подведу краткий итог (imho)
    Ошибка 01- опилки в пеллетах и на дне бункера. Сам дурак.
    Ошибка 03 - опилки в пеллетах и на дне бункера, неправильный угол патрубка шнека подачи пеллет относительно вертикали, старая модель трубы шнека подачи. Сам дурак.
    Розжиг - был не родной шнек и старый колосник с новым буратино. Ве привел к оригиналу- родной шнек, новый буратино, новый колосник. С родным шнеком необходимо подбирать время первичной подачи пеллет на розжиг, для 8ки длиной 0.5-1см у меня сейчас стоит 40сек, можно ставить да же меньше. Для длинных стояло 45сек.
    Розжиг с первого раза.
    Выжигание пеллет - с измененным углом наклона патрубка подачи пеллет, с сильным их разгоном и распределением по всему колоснику, при подаче, выжигание полное. Шум напрягает. Можно было бы пробовать 80-90% мощности или типа того.
    Самоочистка 2ч. - предлагаю вариант самоочистки по комнатному термостату. Дал термостат команду стоп- чистимся, нет команды - горим. Мощностью горелки я и сам спокойно подберу время работы, после которого горелка нагреет дом и встанет (очистится). Сейчас у меня примерно 13кВт (на память) и горение 1.5-2ч. Если сделаю 9кВт, то нагрев будет часа 3-4, сделаю 25, будет минут 30-40. В общем понимаете логику. У меня торфяные пеллеты на ом горели до 8-10-12часов, а что, за 8 часов я не нагрею дом до останова по термостату? Так это были торфяные! На древесных, да же Г, можно сутки спокойно имхо лететь.
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да, с таким 03 была любимой темой :) Лечить надо радикально - на патрубок приварить или надеть уголок градусов под 50 и повернуть патрубком вертикально вниз.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как еще один вариант- приподнять бункер, повернуть патрубок вертикально вниз или под 15" (как сейчас у меня) ;)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неа :)]Вывод поспешно (истеричный) хорошё когда не у тебя можно исовет дать и процесс посмотреть. А вот другое когда с тобой происходит (шеуф всё пропало :flag::ogo::mad::)]).
    Панацея от опилок в гофре (продуктопровод силиконовый армированный 62-60мм) ценник за метр 250р
    Т. к. ось после шнека гладкая без штырей, а шнек осевой считается с повышенной и не прихотлив к уклонам то и получаем, что при максимальной производительности по гладкой поверхности с начало наматывается и приливает пыль затем часть пеллет. Может быть те 4 винта крепление датчика тому виной (но пока ещё не проверил. Т. к. хомут можно поставить только на верхние крепления датчика, а вот на нижние ещё ни чего лучшего не нашёл как клёпки.
    Также не проверял если часть спирали о концовки спилить спираль под 45грполучим узел как аграрной промышленности холостой ход сброса. :hello:
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А чем клепки лучше винтов?
