Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    А причем здесь датчик пламени и вентилятор? Датчик смотрит в левую трубку подачи вторичного воздуха. И соответсвенно удачным считает розжиг когда пламя видно через эту трубку и чтоб снять датчик вентилятор снимать не нужно.
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Вы, похоже, не поняли о чем написал @Vashnovosel.
    Там не было вопроса как снять фотодатчик.
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Пластину с вентилятором нужно снять чтобы увидеть "буратину" и отверстия.
    Датчик смотрит в левое отверстие.
    За отверстиями стоит "бинокль".
    Я думаю, что стартовая засыпка не может перекрыть выход из трубы "бинокля".
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ricco, @agrloki, :ogo::ogo::ogo:
    Не задавался этим вопросом и не разбирал ее
    С одной стороны, это хорошо т. к. нет пыли, а с другой стороны, как он вообще видит пламя?
    Теперь понятно, откуда такие чудеса с розжигом.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я чувствую не тонус, а полную апатию к котлу и со, после покупки К
    Раньше я был готов чистить ее раз в 10-12ч, что бы хватало на буднях, до прихода с работы, а теперь, меня бесят стопы раз в сутки из-за того, что лень опилки выкинуть из бункера и настроить хобот. :)
    А еще, я стал с жуткой неохотой чистить котел раз в 14 дней и засыпать пеллеты раз в 20 дней :)
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Позвольте полюбопытствовать - это именно какая то марка котла вас так утомила? Или пеллетное отопление?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт просто намёки на сезонный котёл.:hndshk::pioner::cool:
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Аааа:)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    на буротине есть 7 отверстий вот 3 отверстия и есть те, что для засвета и контроля пламени фоторезистором. У говноли вообще одно такое отверстие и если закоптится типо такогоже буратино датчик начинает запаздывать с реагированием. :hndshk:
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    • Фотки тут виден и наклон шнека и как сделан выходной патрубок
    • . 2014-11-10_21-25-51_416.jpg 2014-11-10_21-26-33_237.jpg 2014-11-10_21-25-42_680.jpg 2014-11-10_21-26-08_172.jpg
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Посмотрев еще раз, соглашусь, что саморез на 25, вкрученный вместо штатного винта крепления датчика поможет бороться с "колбасой".
    И шнек не достанет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Глядя на фото, чувствую, себя обделенным заботой и лаской К :), я-то и не знал, что давно такие шнеки идут :(
    @ricco, наш мужик, с горелкой и руками ;):)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Я в легком шоке от угла наклона трубы шнека, выходящей из бункера. Не замечал, что она у К так задрана!
    У меня градусов 45-50 получается, а у Вас 70-80 наверное.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
