Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Микрик функционирует. Но перед испытанием я выбрал свободный зазор между резинкой и кнопкой, проложив прокладку из толстого картона.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот ИМХО, именно из-за такого угла Китурами не имеет проблем со своим шнеком.
    Но это при наличии штатного котла и бункера.
    Когда же горелка попадает в руки пользователей, ранее имевших дело с другими горелками, они не задирают у себя шнеки на такой высокий угол. Подъем максимум на 45 градусов, какой обычно используется в шнеках прочих производителей. И получают проблемы с работой шнека.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фото шнека.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Крутящаяся в обратную сторону относительно направления вращения шнека. Блин, опять придется заниматься рационализаторством. ;)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну как же? Посмотрите на шнек внимательнее. И вот что пишет изобретатель Peter Becker по поводу своего шнека:
    А разве не это нам надо?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как быть тогда с таким опытом?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ilyasmirnov! Не сразу заметил. :hello:
    А почему у Вас на новом шнеке вместо резиновой мембраны скотч наклеен? А микрик сиротливо прилажен в сторонке. И на новом шнеке была ошибка 03 или по какой другой причине? :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю. Я его на 20мм один закрутил походу он и был причиной или следствием ещё не понял.
    Потому про клёпку и вспомнил. Просто под рукой меньше длинны не было. :)]:aga:
    Завтра закручу в другое отверстия:hndshk: в правое.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утро туманное
    Err03
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но не спешите с выводами!
    Микрик отработал штатно!
    От середины гофры, к патрубку подачи шнека, куча пеллет. Уклон очень приличный
    При ссыпании в емкость из гофры- тытыц! 50% опилок!
    За ночь накапливается в гофре! Т. к. остановы под самое утро.
    Это не порция опилок сразу- накопленный эффект. Прекращение скатывания пеллет.
    Нужно докушать бункер, пока, буду вытряхивать или бить по гофре, не уверен, что поможет и хватит на ночь. Все остальное в порядке. 63-65-70 такой гофры гладкой и прозрачной нет :(
    Гофра должна быть исключительно гладкая внутри т. к. эффект накопленный!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока, как срез на текущий момент, сориентировав патрубок шнека почти вертикально, все ссыпается на ура. Пробок с пустой гофрой нет. Остается имхо заменить гофру на гладкую и проблема исчезнет.
    Вообще, считаю это уже экспериментом по сжиганию смеси пеллет, опилок и мелкой щепы :), не специально, а так получается, видимо на дне огромное количество крошеной пеллеты, после экспериментов с гибким шнеком на 7 метров :(
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Gardengear. ru
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    По другой причине :) 03 на новом котле не было ни разу.
    Я потерял три из четырех штатных винтов при очередном снятии-установке микрика и пока не дошли руки вернуть обратно :) Поэтому пока закрепил мембрану скотчем, чтоб не пылило. Надо приладить обратно.
