Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я гофру от Китурами выбросил и заменил ее на гофру от Платинум Био. Она именно такая, гладкая внутри.
    Для уверенной работы гофры Китурами ее наклон должен быть такой же высокий, как и у шнека. А у меня наклон гофры 45 градусов всего. Выше уже не сделать. Для этого надо было еще более удлинять шнек и, соответственно, перегружать двигатель шнека.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, эффект накопленный. Стряхнул после 2ч цикла, в гофре, по всей длине, очень много опилок.
    Один цикл прошел, на следующем бы встал.
    Ладно, нужно докушать это все. Бункер не заполнялся с 26/10.
    Проезжал мимо арасервисупермаркетрынокларекточку, взял у них прозрачно-желтую гофру, достаточно жесткую, как показывал на фото в теме про транспортировку пеллет, когда маялся со шнеком 7м, взял кусочек 63й, говорят, что бывает 63 и далее 75. 75 у меня есть- много, 63я еле налезает, но со строительным феном или вд40, вполне плотно зайдет, да же хомут будет не нужен. На днях тогда прикуплю метр. К гофру резать пока жалко.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Померял угол телефоном - почти 70 градусов.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Для меня, уже понятно, дело в количестве опилок. Причем такого количества, обычно, в пеллетах не бывает. У меня эксперименты со шнеком порубили пеллеты в труху.
    Раньше у меня на гофре, при меньшем уклоне, скапливалась пыль в гофре, раз в неделю я лупил по ней и вытряхал в горелку, чисто из-за опасности тления. Интуитивно. Сейчас понимаю, что при обычной эксплуатации проблем быть не должно. Если пеллеты не заносить с мороза или не подсыпать трухи. Не давать пеллетам размокать. Имхо проблема искусственная.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho может конденсат выпасть, они наверное не разбухнут, но прилипать могут и пыль на себя брать. Это как техника, согрел, подсохли, в путь :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бью по гофре, труха по полстакана ссыпается вгорелку. Лежит мертво, не горит. Сгорает только по мере выбивания ее новыми пеллетами
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имейте сварку, господа.
    В моей горелке отвалилась от трубы топки приваренная к этой трубе наклонная пластина.
    Хорошо, сварка в котельной у нас прописана, и электроды жаропрочные по нержавейке есть.
    Забыл фото снять. Показываю на чужом фото место повреждения. Пластина в указанном месте отошла от трубы миллиметров на 5.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, жесть, у Вас самые жесткие условия для горелки имхо, гоняете на максималке.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то стукнуло мне в голову, решил смотаться в котельную. И не зря.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Огорчен, что пластинка оторвалась. :no: Это неправильно :|: :mad:
    Хотелось бы посмотреть на сварные швы, но без золы. Особенно с оторванной стороны.
    На фото с новыми жаровыми трубами видно, что сварка сплошная.
    А на Вашей жаровой трубе в горелке как выглядят сварные швы? :faq: :hndshk:
    Будем компенсировать :super: через продавца Ваши затраты на сварочные работы. :pioner: :hndshk:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, :ogo:
    @KituramiRussia, :ogo:
    Как эта хрень могла оторваться-то?:ogo:
    @Alisan, действительно, отфоткайте чистую, хоть посмотреть, как же ее там съело? Ведь вроде не повело.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утро без ошибок. Теория подтверждается. Проблемы с почти вертикальным патрубком сброса шнека нет. В хоботе уже грамм 150! Опилок. Вечером лупил по гофре. Сейчас так же. В бункер страшно посмотреть. Еще на пару тройку дней, но уже смесь пеллет и крошки с опилками наверное 70 на 30 (опилок). Вот думаю, может и правда, есть жесткий шнек, сделать сброс в горелку вертикальным, может и попробовать уже добавлять иное сырье?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пеллеты идут с жутким количеством опилок. Думаю до 10-15% точно (боюсь сказать, что больше)
    Вроде проскакивает, но требуется на таком уклоне гофры по ней стучать после каждого периода работы.
    Буду раздумывать, как попытаться сделать сброс почти над горелкой
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пожелание прочитал с опозданием. Так уже с раннего утра все сделано. Швы были не сплошные, а как бы на прихватках, точечные. Потому, видать, и оторвало. И скорее всего, это сделал могучий Линак. Попала пеллета между колосником и пластиной, вот пластину и оторвало.
    А компенсация - не претендую. Для этого и имеется работник на все руки. Там работы на пять минут. Заодно котел почистил. Золы многовато получается. Она слишком зернистая.
    ps/ Попозже посмотрю швы на верхней пластине. Они не тронуты.
