Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    [quote="Alisan, post: 11151463, member: ] Потому, видать, и оторвало. И скорее всего, это сделал могучий Линак. Попала пеллета между колосником и пластиной[/quote]
    Правильная имхо версия!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да же жуткова-то, пеллета идет под 30% с опилкой.
    Бью после каждого сеанса по гофре. Но горит. Ничего не застревает. Видимо буду и потом, после чистки бункера, иногда стряхивать гофру. На всякий.
    В теории, получается кушать с большим количеством примеси, пеллета смахивает эту труху, но не всю. Нужна вертикально ориентированная гофра над горелкой
    Думаю поставить маленький бункер и тогда поиграться.
    Вот и 13е число, а бункер никак не докушаю. Все встало из-за не заканчивающихся пеллет. Разгружать и претаскивать мешки уже в лом. Место не освобождается в котельной. Расход около 400-450кг в мес получится (примерно). Думаю безболезненно можно что-то подмешивать в пеллету да же на таком оборудовании.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А мешки прозрачные или нет? Сразу не видно, что опилки?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так рождаются слухи и домыслы :aga:
    Я уже писал несколько раз, все в помойку :|:
    Труха - перемолотая пеллета после испытаний шнека на 7м. :um:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это не много. Перетерпеть...надоть.
    Всегда смотрю вечерние новости по России 24, а не помню, что бы сообщали.-)
    Значит это кому нибудь нужно.-)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Высыпал 25-30кг пеллет из бункера. притащил маленький и обломался. Наклон шнека у него боле пологий и пришлось бы его поднимать выше. Плюнул, утащил обратно. Поднял большой на 2 кирпича, сделал хороший уклон. Пока ссыпает труху сам. Подъем бункера развеял одну из идей растаривателя :(
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Происшествие с пластиной, видать, не прошло даром. Сегодня хотел вынуть колосник для проверки его состояния, сделать это, прилагая разумные усилия, мне не удалось. Обычно я колосник вынимаю, останавливая Линак в момент очистки, примерно посередине хода, выключая общее питание. Разъединяю Линак с колосником и он потом достаточно легко вынимается. Делать это тогда, когда колосник полностью задвинут, много труднее.
    Сегодня дергал, дергал колосник - ни фига получилось. Чуть-чуть выходит, потом клинит и все, далее никак. Оставил пока как есть, кардинальные меры воздействия решил отложить на потом. :(
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, я вынимаю его только из полностью задвинутого положения без трудностей вообще.
    Дожигаю последние 2 мешка с трухой (70/30), периодические err01/03/97 уже смешались :)
    Сожгу, почищу бункер от трухи и тогда момент истины :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моей горелке, когда колосник задвинут, то Линак его сильно прижимает к самой горелке. Вынуть болт и, особенно, назад вставить, та еще песня. Трудность именно в этом. А сам колосник вынимается/вставляется, после рассоединения его с Линаком, уже легко.
    Я перечитал свое предыдущее сообщение, да там я немного неверно про трудность вынимания колосника написал.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня наоборот, не доходит 1мм, на новом, оттуда хреначит воздух. На старом такого не было. Он заходил точно. Вам можно дырку расточить.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот бы поправить прогу:
    После остановки шнека, вентилятор работает как и на разжёге (с установленной мощностью для разжёга) тот же отрывок только в обратной последовательности. Вентилятор работает по датчику пламени после потери пламени ещё 2минуты или 3 затем продувка 2 или 3 цикла. и мех очистка по проге. :hndshk: Тогда не будет пеллет на решётке даже если упали в процессе остановки горелки.(выгорят) :hndshk: И вы летать не жёваными в процессе чистки 100% воздуха.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, Ну а что же не изменить-то ;), надоело уже ждать ;):)
    Я уже себе делаю полностью новы блок управления. Будет нового уровня :), без кнопок ;)
    Закончил пока работу с бункером, шнеком, внутренним шнеком, начал делать вентилятор, очистку и температурные датчики. Будет универсальная штука ;)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что касается трухи- осталась только проблема зависания трухи в бункере над шнеком (решается ворошилкой). Остальные проблемы все полечились углом наклона шнека и гофры
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так про это уже мульен раз жаловались. Алгоритм управления горелкой несовершенен и точно нуждается в доводке. Даже в мелочах.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, не хочу. Пусть плотно задвигает колосник, без щелей. А как легко вынимать его, я уже приспособился.
