Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вынул мешок пеллет (50/50 трухи) из бункера, засыпался, пока все ок.
    Похолодало, запуск чаще, при старте дымлю, как паровоз из трубы. Скорость выхлопа разительно уменьшилась (вид с улицы)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наблюдал сегодня через стекло, как горит пламя в горелке на мощности в 15 кВт. Оно то уменьшится примерно до 5 см по длине, то разрастется до приличного языка сантиметров в 20. Снимал на видео это процесс, но в силу хренового разрешения камеры смартфона по яркости, на видео эти изменения смотрятся не очень наглядно. Попробую завтра снять на зеркалке.
    И кислород плавает от 15,5 % при слабом пламени до 13,5 % при сильном, а КПД от 93% до 96%.
    Как сделать так, чтобы пеллеты подавались абсолютно равномерно в горелку, а не варьируясь по дозе? В голове пока только одна идея - какой-то мерный стакан. Сначала пеллеты падают в него, он заполняется до нужной отметки, потом переворачивается и сбрасывает пеллеты в горелку. Правда, все это чревато излишним усложнением мехчасти горелки.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сглазил. Сутки, ерр97, ручной рестарт комнатного термостата и ве ок.
    Первичка 38сек
    Пеллеты?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    А старый бок управления, остался?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Остался, но у него слишком много воздуха идет. Расход повышается.
    У меня уже свой ;), в конце недели прикручу к нему силовую часть. Задрали :)
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Поподробнее
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Писал, цветной сенсорный tft, пишу свой windows8 ;) для горелок, адаптируется под любую задачу за час ;)
    Пока все :)
    Боюсь сглазить, сенсорный интерфейс готов на 90% ;)
    Сложно умещаться в ограничения среды разработки (а стоит она 150тр), думаю умещусь.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, писали бы под ios, а то я свой айпад2 не знаю куда прикрутить :aga:
    А так то, супер:super:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не сглазьте ;), а то хвалиться можно много, а до результата не дойти, потом скажут болабол
    У горелки должен быть обязательно свой блок. Остальное выносить во вне, как ОМ (концепция)
    Это следующий этап, нужно завершить первый.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почти сутки. Ерр97
    Какого ? !
    Вкл/выкл и ве отлично.
    Загрузка - горим, датчик не видет пламя, засыпка 2, заваливаем, не хватает времени на розжиг, засыпка 3, по самый хобот, паровоз, пламя увидела, в очко глухо- пеллеты, разгон до квт так 50, обильно сыпим пеллетой, прогорели, и ! Нехватка пеллет на колоснике! 1.1/14
    Поставил 1.1/12, больше паузу нельзя, нехватит пеллет (колосник прогрет и массивен, все сгорает быстро).
    Прошивка...привет корейцам :(
    Ощущение, что новый колосник на низах не пашет. Может и правда, поднять мощу? 1.1/10?
    Но как быть с временем розжига?
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день!
    Рекомендую включить шнек вручную и определить время, которое требуется для засыпки 390-410 грамм пеллет. :faq:
    Обычно для обычного качества пеллет 400 грамм хватает, чтобы пеллеты разгорелись успешно с первого раза. :super:
    Например, определили, что 400 грамм засыпается за 36 секунд. Но пеллеты с первого раза не горят. Попробуйте прогреть их предварительно. Поставьте засыпку 2/3 времени. Для данного примера это 24 секунды. Пеллеты с первой засыпки не разгорятся, но прогреются зато хорошо. :super:
    Через 3 минуты будет повторная засыпка. Для данного примера 1/2 от 24 секунд = 12 секунд. В сумме за 2 засыпки будет 36 секунд и 400 грамм. После второй засыпки пеллеты просто вспыхнут Вам на радость. :victory: :hndshk:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я когда перешел на новый биг-бег, тоже имел подобную картину. У меня проблема решилась уменьшением времени стартовой засыпки. Попробуйте еще уменьшить первичку. Кстати, не проверяли производительность шнека? Какова она на нынешних пеллетах?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, вероятно это действительно работает. У меня на нынешних пеллетах производительность шнека 42800. Засыпка 38 сек. Значит, стартовая доза 450. Старты успешные.
    Для прежних пеллет засыпка была 45 секунд, но на них и производительность шнека была всего 32 кг в час. А когда перешел на новые пеллеты, то на 45 секундах старты стали не уверенными. Поставил 38 сек. - все наладилось.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я сознательно не шел на уменьшение, считая, что нужно добиваться розжига на первой засыпки, но похоже, что придется стартовать с двух.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть я давно не перечитывал инструкцию, читал ее год назад, но вроде не припомню упоминание 390-410гр
