Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставил 35сек, розжиг уверенный. Посмотрим, надеюсь поможет
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю шаманство с уменьшением порции пеллет поможет, наблюдаю улучшение розжига. Нужно подобрать.
    Как всегда, при смене пеллет, начинаются свистопляски, правда теперь, если подберу, долго не вернусь к этому вопросу.
    Нет объяснения другому факту, который я наблюдаю последнее время.
    В прошлом сезоне у меня температура СО была неболее 33-35", теперь вылетаю на 38-41.
    Или пеллеты более теплотворные или полка помогает усваивать тепло и СО греется быстрей, чем увидит термостат.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может просто пока тепло еще. Нет достаточного съема тепла и поэтому вылет на более высокие температуры?
    Или по другому. Ухудшился съем тепла в СО. Точно такой же эффект может быть.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, осень заканчивается :), наступает покой и умиротворение :)
    Подобраны параметры (надеюсь :)) розжига, очищен бункер от трухи.
    И как говорят некоторые, можно заняться чем-то иным.
    Теперь мне только чистить котел раз в неделю-две (пылесосом просто красота), засыпать бункер раз в неделю и так же вынимать зольник адаптера.
    Вопрос- получается, что делая свой контроллер, я решаю только вопрос периода запуска линака?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, И все владельцы горелок и котлов, как считаете, помимо многоступенчатой настройки режима розжига и настройки времени самоочистки, что еще предусмотреть в контроллере?
    Что еще, по Вашему мнению, необходимо пользователю в реальной жизни?
  6. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Защита по току на мотор привода шнека, на случай заклинивания. Ну еще возможность настраивать свои режимы модуляции.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сохранение настроек, подача, пауза и вентилятор, на разные режимы и быстрый переход на одну из этих настроек.
    Возможность переходить на максимальную мощность в режиме "Душ", с возвратом на используемую ранее мощность по выключении режима "Душ".
    Учет расхода топлива через время работы шнека.
    Удобная процедура проверки производительности шнека.
    Большая логичность при оценке текущего состояния и включении режима тушения и продувки. Например, включение режима продувки при переполнении хобота чревато пожаром.
    Или опять-таки, не нужно включение режима тушения и продувки по какой-то ошибке в момент СТАРТА, но когда старт так и не состоялся. То есть, горелка не работала, продувать нечего, а она это делает.
    Возможность подключения датчика разрежения.
    Включение/выключение при долгом нажатии на кнопку включения, а не при моментальном разовом нажатии, как это есть в Китурами. Не раз уже случайно гасил таким образом горелку.
    Что еще вспомню, потом дополню.
    Вспомнил! Мечта идиота! Оснащаем шнек датчиком положения. И после этого выбор таких интервалов работы шнека, при которых будем иметь подачу равномерных доз топлива от оборота к обороту.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Время продувки и обороты вентилятора во время неё!
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня когда стоял старый тэн горелка разгоралась при первоначальной подаче в 50 сек. всё отлично работало, меньше не хватало, включалась дополнительная засыпка, но после того как заменили тэн на японский, на этих же пеллетах и 50 сек. подачи фото-датчик перестал видеть розжиг после чего включалась повторная засыпка и в итоге вылезала ошибка 97, но стоило уменьшить первоначальную засыпку до 30 сек, всё стало разгораться с первого раза и пока без проблем, и даже после смены пеллет! :um:
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Ещё возможность настройки работы горелки на автоматическую модуляцию работы заданную по температуре носителя.
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В реальной жизни надо чтобы было как в огрызке. Минимум возможностей для шаловливых ручек испортить что-нибудь в настройках. "Мы лучше вас знаем что вам нужно!" Типа настроек звучания Рок, Джаз, Классика, Голос, Хор и т. д. и т. п.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Видимо вы плохо читали кого цитируете:)]:)]:)]
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я себя цитировал...
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Мечтать полезно.
    - Датчик уличной температуры и эквитермическое регулирование (контроллер меняет паузу 3-15)
    - Вводить в контроллер напрямую вес пеллет (контроллер выбирает подачу 1-1,1-1,2-1,3)
    - Возможнсть коррекции воздуха для крайних режимов
    - Несбрасываемый счетчик запусков и моточасов
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как считает коллективный мозг :), если делать настраиваемые режимы (профили), с переключением, выбором между ними, стоит ли делать их много? Может ограничиться скажем тапа дома, вне дома, днем, ночью, и т. п. ? Сколько их реально нужно? В контроллере К есть дома, вне дома и по таймеру, явно мало. Я бы предложил вариант "дома", вне дома, поддержание (5-8"с), наездами (по выходным)
    Названия можно изменить- не принципиально. Принципиален смысл.
