Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снизив первичную порцию на розжиг, все проблемы ушли. Ощущение, что снижение воздуха дало экономию топлива еще (сдержанно) на 10-15-20% от прежнего.
    Наступила идилия :)
    Уже несколько дней не подхожу вообще, теперь хочу глянуть, при наших -10-15"С на сколько (выйдя на режим работы без аварийных сбросов) хватит зольника адаптера. Думаю на неделю точно должно.
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    @Vashnovosel, Скажите пожалуйста какой вы используете пылесос для уборки золы? Заранее прошу простить, что не совсем по теме.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    VAX shop, но у него огромный внутренний фильтр, что сильно скушивает место для золы в его ведре.
    Был керхер, но отвалилась щетка, разобрал- полное гуано, больше не куплю.
    Берите любой с бумажным мешком
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пожалуй, отрегулировав первичную засыпку, вынужден признать, что мое представление о решении проблемы розжига путем подбора времени подачи путем его увеличения было ошибочным. Нужно было снижать. Это опыт. В результате, если это учесть в инструкции, можно утверждать, что после подбора первичной подачи под конкретные пеллеты, о горелке можно забыть. И да же не чистить ее вообще за сезон. Все сводится к выносу золы и чистке теплообменника котла.
    Заметил, что полка в котле способствует меньшему отложению золы на теплообменнике.
    Сейчас понимаю, что с такой горелкой нужен котел с вертикальным трубным теплообменником, в котором есть спирали для самоочистки. Там был бы только вынос золы и все.
    Буду ждать такой котелок или закажу его сам на лазере. Тогда и можно будет перейти на новый уровень. Сезонный уровень.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У Вас есть конструкторская документация на такой котёл?Или это собственная (Ваша) разработка?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В принципе, все что Вы назвали, это варианты не столько контроллера, как контроллера горелки и настройки режимов ее работы, а комнатного термостата с таймером. Но, конечно, и они тоже нужны. Если есть в Вашем окружении кто-то с польской горелкой Платинум Био, загляните к нему. В польском контроллере есть почти все, что тут предлагалось. Кроме варианта переключаемых профилей настроек. Просто изучите его. Это будет полезно. И самый шик, контроллер от горелки NBE, что стоит в котле ОПОП. Это верх управления горелкой как источником тепла.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не долго музыка играла :(
    Ерр 97 два раза.
    Теперь внимание- поймал.
    Сыпит, поджигает моментально, горим, пеллет мало и пламя видим сразу, выключаем тэн, пламя медленно уменьшается и гаснет. И!...никакой повторной засыпки! Сразу ерр 97! Продувка, без возможности выжечь, сброс партии свежих пеллет. Занавес!
    Еще- засыпка, розжиг, но пламя не видим, горим, тэн работает и поддерживает небольшой огонь, пламя не видим, и!...засыпка не 1/2, а 100% первички! Дым, занавес, нерозжиг.
    Если эти криворукие такую логику врубили на розжиг- пиши пропало. Никакой порцией первички не исправить.
    На моих пеллетах прошивка мертвая. Я не управляю разлетом пеллет по колоснику и соответственно, если они зажглись сразу и пламя контроллер увидел, а отключив тэн оно погасло, то все- сброс и стоп по ерр97.
    Жить это не может. Вариативность работы 50/50
    Заснут подожженные пеллеты имхо из-за воздуха.
    @KituramiRussia, есть ли у меня надежда?
    P. S. Видимо теперь вообще без вариантов- только хард кор, только свой контроллер, как в свое время с очисткой предыдущей горелки, только вперед, другого выхода у меня нет. (судя по прошивкам и времени реакции корейцев, включая их эротический полет инженерной фантазии)
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Аплодирую стоя.
    Если Вы можете, при случае, "заказать котел на лазере" - это уже такой уровень...
    Нет, снимаю шляпу и с поклонами ретируюсь.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да, что там "на лазере"!:)Прошлый век! Нужно заказывать на 3D принтере! Прописываешь расход в месяц, вставляешь нужную площадь, нажал на кнопку-вылезает КЧМ-5 с горелкой Китурами котёл с автоочисткой теплообменников за 30т.р.Дороже нельзя-всё таки новые технологии! :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Где то он звучал как "Дачный режим":hndshk:
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Очередной раз убеждаюсь, что мне реально повезло с пеллетами и с котлом :) Дожигаю вторую тонну и пока тьфу-тьфу-тьфу никаких сложностей вообще не видел. (Прошивка без модуляции, но с воздухом, колосник новый)
    Розжиг 400 грамм - всегда с первой попытки, в шнеке ничего не застревает, не сгоревшие пеллеты не сбрасываются.
    Видимо корейцы действительно хорошо согласовали котел и горелку и добиться аналогичной работы этих устройств по отдельности не просто :)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда эрор 97:)]:aga::hello:
    Но один месяц и 20дней без чистки. Смею предположить, что виной тесамые остатки опилок и есть всему виной с эрор03 с эрор97 может оказаться тоже хрень какая нибуть. Мне лень было менять и эксперементировать так что летел на заводских настройках. Может первичку уменьшить, пока не знаю:)].Может просто турбулизаторы почистить и котёл?:aga::hndshk:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все сделано. Проблема в пеллете, точнее в подборе режима розжига, который не настраивается
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Обратная связь в нашем деле очень важна. В нашей практике такое было с пеллетами, которые не хотели гореть или были не понять что. :no:
    Но и их заставили гореть. :super:
    На всякий случай проверил бы еще раз сколько их засыпается. Может не 400 грамм +- 10? :faq:
    Если все-таки 400 грамм, то предлагаю подвергнуть их предварительной подготовке при высоких температурах. Поджарьте их как следует. :mad: :cool:
    Сейчас у Вас при первичной подаче в 35 секунд получается 400 грамм. Для проверки пеллет измените время подачи на 24 секунды. :hndshk:
    После вторичной автоматической подсыпки/засыпки на 12 секунд случится чудо и они вспыхнут. :|:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, 12? :ogo:
    Ладно, думал корейцы сделают настройку поджига
