Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Котёл поднять, конечно заманчиво. Зольник бездонный и т. д. Но придётся вход\вых переделывать. Дымоход. Хлопотно. Адаптер более простое решение. А что вас не устраивает в вашем? И почему вы не хотите просто сделать стальную дверку, конкретно под новую горелку?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Это не является преимуществом. Есть реторные горелки, которые соединяются через плавкую вставку, например все горелки EcoTec или те же от Ariterm и другие.
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    пару примеров :
    https://kotly.com.pl/produkt-basis-for-the-viadrus-u22-and-u26---4-segments-3378.html?l=en
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что если два фланца, в один дует горелка, пространство вокруг горелки под кожухом соединено с фланцем нижнего поддувала. Возможно и нижние колосники греться начнут и охлаждаемость у горелки повысится (под кожухом)
    А с подъемом котла, кто может сказать, какая примерно температура может быть на внешней стенки кипича, если внутри еще и шамот?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вход/выход у меня на нерж. Гофре, да же изогнуты с избытком, да же отсоединять не придется.
    Дымоход слегка укоротить т. к. есть вставка из гофры для центровки дымохода и котла.
    В общем не проблема, да и котел на кладке поднимать шажками, по ряду, удобно да же одному.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Мой адаптер не обварен металлом. Сделан кожух из оцинковки, под которым минвата.
    Вариант на начало, что бы понять что же в итоге нужно. Или обварить 3-кой иои 4кой поверх или что-то сделать получше. Пока так.
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Главный плюс-поднятый котёл становится "bifuel online"
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день! А можно подробнее про картинку с горелкой?
    Есть другие фото? Чертежи?
  9. Zimaleto
    Zimaleto
    Zimaleto
    Для Вашновосел. Я имел ввиду использовать постоянно только одну гореку, вторая на подхвате. Попробуйте запихнуть в Ваш кожух перед котлом 2 горелки под углом друг к другу и поставив между ними изотермическую перегородку. Не трогайте котел, пусть стоит. Используйте старый зольник, что был для горелки Ом.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда на вашем месте, я бы даже не думал. Однозначно поднимать. Вопрос, на сколько? Отвечая на него, можно отталкиваться от желаемого размера зольника, а он в свою очередь зависит от желаемого времени работы до сервисного вмешательства.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, да еще и горелка старт/стоп! Если раскочегарил котелок дровишками, то и горелка да же не стартанет!
    Но какова может быть температура внешней кладки?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, идея интересная, учитывая, что адаптер вполне доживет до конца сезона, а там можно и дымоход покурочить.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, слушайте. Разберите котел, сложите его в кирпиче и поставьте всю чугунную начинку от кчм, получите оптимальные размеры и скорее всего оптимальное горение
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За что вы его так?-)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не понимаете, зольник не у горелки, а у котла. Нет, вариант не проходной.
