Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как бы мы не критиковали этом метод розжига, получается, он работает.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот только объяснение было имхо иное. Не жарить тэном (я писал об этом, что физика иная), а поджигать пеллету в малом объеме. Несколько иначе. Или переводчик не понял корейцев.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vashnovosel, добрый день. :hndshk:
    Возможно все были правы в поиске приемлемого варианта для розжига пеллет в пеллетной горелке КИТУРАМИ. На заводе также провели изучения причины нерозжига пеллет в Вашей горелке. Думаю, что предложения завода смогут положительно повлиять на поведение пеллет при розжиге. Это не будет открытием для наших форумчан, уверен, что почти все прекрасно понимают, что для качественного розжига нужны пеллеты в месте расположения ТЭНа. Зона, обведенная пунктиром, должна быть закрыта пеллетами при начальной засыпке. На фото справа видно, как примерно должны лежать пеллеты на колоснике горелки. :um:
    Такое расположение пеллет обеспечивает их розжиг во всех случаях. :um:
    Исключение - не сработает, если пеллеты просто выполнены из негорючего материала. :|:
    Почему в Вашей горелке не получается? :mad:
    По мнению завода причины в неоднородности пеллет. Разные сорта древесины, разная плотность, разная влажность, разные диаметры, разные длины. :mad:
    Как нивелировать все случаи?
    Пользователи пеллетных котлов КИТУРАМИ сталкиваются с такой проблемой, но крайне редко. :|:Оказывается достаточно телефонных консультаций.
    Для владельцев просто пеллетной горелки КИТУРАМИ совет такой - открыть дверь котла с горелкой и при выключенном контроллере включить в ручную шнек, не забыв отключить на время керамический ТЭН. Остановить шнек при получении формы пеллет на колоснике, как на фото. Засечь время по секундомеру.
    Потом автоочистка колосника горелки. Раза три повторить. Полученное среднее время ввести в память контроллера.
    Кстати, на заводе взвешивали пару десятков видов пеллет от разных производителей и получили интересные данные, что вес первичной партии пеллет колебался от 240 грамм до 400 грамм.
    Если пеллеты попались плохогорящие или влажные, то воспользуйтесь советом "поджарить" их на колоснике на 2/3 требуемого времени, чтобы они разгорелись при второй засыпке на 1/3 требуемого времени.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Кто то вроде бы делална ОМ гофру к забору (вентилятора) подогретого воздуха от дверки или от дымовой трубы:)]:hello:. А здесь даже фланец для подключения особо мудрить не надо только гофру точно на 50% в диаметре больше выполнить. :hndshk:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Vashnovosel, Вспомнилось ещё одно пожелания в проге:hello: В момент мех очистки продувка 100% после полного открытия (чтоб под колосник не задувало) датчик открытия и остановки (точка "А") на отрезанных контактах. подробней в инструкции на привод. :hndshk:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Лишний раз понимаю, что размер и форма глаз не влияет на логику мышления производственников. :aga:
    Хороший разброс получили корейцы 240-400, при этом, дают совет провести несколько взвешиваний и выставить вес первички, ожнако, при таком разбросе веса, а так же невнимательности при разборе полетов, когда я писал, что пеллеты идут разнородные в разных мешках разные, очень разные, как бы подразумевает, что эти манипуляции не дадут эффекта и на новом мешке пеллет будет снова 240-400гр. Засыпав в бункер 10-12 мешков, я получаю 10-12 необходимых параметров веса. Я писал, что видимо сырье совсем разное или вперемешку.
    Т. о. данный совет, при внимательном разборе причин, не действенен.
    Именно из-за невнимательности и не понимания, телефонные разговоры, впрочем, как и советы на форуме про 400гр, для меня были бесполезными. Я писал уже, о непонимании.
    Хорошо, что мой опыт и выход из ситуации, был отражен в последних фразах совета.
    Надеюсь, что кому-то мой опыт будет полезен.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А зачем? Что мы там продуем? Трубу диаметром в 180? Так давления не хватит
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чёт не то написал:)]:|:. Проще поставить ерш поперёк для чистки прозоров колосника. :hndshk:
    Но он перекрывает одно отверстие для смотрелки фоторезистора:)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, После вчерашнего снятия ограничения на размер кода средства разработки, у меня руки трясутся :aga:, думаю нужно еще сделать сухие контакты для возможности управления из вне блоком (например быстро прикрутить свои средства автоматизации или тот же кситал, пока будет вестись разработка своего блока), буду делать с блока управление компонентами всей СО ;)
    Может потом разведу на отдельные блоки - для горелки/для СО, благо лишь теперь описывать интерфейс, без разработки кода практически. В общем допиливаю вентилятор и датчик пламени, потом логику и в бой ;). Теперь понимаю тех, кто шпарит прошивки раз в неделю, ничего удивительного, разработка будет вестись 24/7, а границ нет. Кстати, у меня перепрошивка будет пользователем ;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По сообщению с базы, горелка сегодня встала по ошибке 06 - нет сигнала с датчика вращения вентилятора. После перезапуска нормальная работа горелки возобновлена. Но колокольчик прозвенел. Еще один элемент не достаточно высокой надежности.
    Вашновосел. На фиг исключите из Вашего контроллера контроль вращения вентилятора. От него только ложные срабатывания. То по вращению, как у нас сегодня, то минимуму оборотов, то максимуму. Не нужно это все. Если и стоит контролировать, то уровень разрежения в топке, сторонним прибором.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думал об этом, но имхо стоит знать, вращается или нет, а обороты не важны имхо, просто задаем и все
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А я думал, что ошибка 06 это проблема с отсутствием нормальной тяги в дымовой трубе. До сегодняшнего дня так думал, пока Ваше сообщение не прочитал. Хотя нет буду продолжать также думать, у остальных пользователей из-за плохой или обратной тяги бывает ошибка 06.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каким образом плохая тяга может быть связана с ошибкой нет сигнала с датчика вращения?
    Текст из инструкции. Где указание на тягу?
    № Неисправность
    06 1. Отсутствуют показания частоты вращения вентилятора
    1 Проверьте электропроводку вентилятора на наличие повреждений.
    2 Замените вентилятор при его неисправности.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто вращение пусть фиксируется. Но без всякого количественного анализа.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Задуть порывом имхо может, до останова, но нахрена сразу в стоп-то?
