Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и я об этом.
    Тем более, что ныне у нас практически штиль, ветер около 0,5-1,0 м/сек, температура около ноля. Никаких предпосылок к порывам. Для меня пока неясно, отчего СТОП при такой погоде?
    При плюсовой не было СТОПОВ по этой причине, а при ноле вдруг случился.
    Буду на базе, сымитирую малую тягу. Посмотрю, с какой ошибкой встанет горелка. А если даже и так, то где указание в инструкции на эту причину останова, при ошибке 06?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это сигнал как с прессостата (по опрокидыванию тяги) :hello:Именно опрокидыванию, а не снижению.
    Резкий напор на вентилятор. Т. К. эти схемы полностью дублируются из газовых котлов (ардерия,китурами, ринай, олимпия и т. д.):hndshk:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Типа резкое падение оборотов?
    Ну и дунуло, вырубил вентилятор, например, через 5-10 сек, запустил, проверил обороты.
    Или там иная логика?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовал спровоцировать ошибку 06. Открыл дверь в топку котла, разрежение в ней упало до -2 Pa, котел поработал с открытой дверцой несколько минут, но так ничего и не случилось. Ошибка 06 так и не выскочила. Не знаю, что еще можно придумать. Испытание проводил на мощности 17,5 кВт.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я такую ни разу не ловил, видимо из-за дымохода 250 на 11м
    Но у Красновидово видел своими глазами такое! Задувалово, что было стремно за котелок.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зольника адаптера хватает только на неделю. Но на неделю гарантированно.
    Шнек забора внутрь делать не буду. Слишком велика зольность пеллет. Полный зольник котла за 14 дней. Ну да ладно, поживем, спокойно дождемся автоматов с самоочисткой теплообменника и золоудалением.
    Сейчас у меня бункера 550л хватает на 10 дней (-5-10"С, дома 25)
    Вполне приемлемо. 3 раза в мес чистить котелок пылесосом, засыпаться. Зольник адаптера разгружаю на ходу, раз в неделю. Помучаю еще варианты транспорта пеллет, потом уже принимать окончательное решение по реализации
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Вроде недавно, и кажется Вы, размещали табличку с периодами в настройках горелки, на определенные мощности.
    Не могу найти. Может кто в избранное занес? Help!
    Насмотревшись видео по длине пламени, уменьшил воздух с 50ти до 42. Но засомневался в своей мощности.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Андрей.
    Предлагаю вместе разобраться с сомнениями. :|: :faq:
    Этому помогут данные о размере топки Вашего котла (длина, высота и ширина) и сколько сантиметров забирает горелка. :hndshk:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы все же плясал от размера топки ;)
    http://tehtepla.ru/index.php/kotly-otopleniya/kotly-kirov/kchm-5k-kombi/kchm-5k-6-sektsii-50-kvt-detail
    Горелка смотрит заподлицо :)
    Т. е. не погружена в топку, вровень с началом топки.
    А что? Чем поможете? :faq::hndshk:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выкладываю свою табличку. Но была еще и другая.
    Пока пеллеты успевают сгорать, воздух на мощность не влияет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вчера еще раз провел опыт по работе с низкой тягой.
    Ошибку 06 при работе горелки на P =35 кВт и разрежении в топке всего -1 Pa так и не получил.
    Горелка работала несколько минут, долго проводить такое испытание не получается, греется входной патрубок и гофра.
    ИМХО, ошибка 06 с недостатком тяги не связана.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Посмотрел размеры Вашего котла. :super:
    Думаю, что можете вполне запускать пеллетную горелку КИТУРАМИ на номинале 24 кВт. :super: :victory:
    Размеры минимальные для номинала на фото. :hndshk:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо проблема во мне, не смог донести суть.
    Я смотрел видео, где указывали на длину пламени, как косвенный критерий (как я понял) качества сжигания топлива и подачи воздуха
    Вы, как я понял, подумали, что я волнуюсь за прогорание задней стенки 50ти кВт-го чугунного котла с водоохлаждаемым теплообменником и длинной топкой. Нет, я не волнуюсь за пламя :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он однозначно влияет на длину пламени, и видимо на качество сгорания топлива. В экспериментах, изменение воздуха или вытягивало пламя или его сокращало, что явно повлияет на качество сжигания и золу, которой у меня очень много, снижение скорости прохождения дымогазов должно имхо улучшить теплосъем теплообменником.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При моих параметрах 1,1/12 мощность примерно 16кВт, воздух сейчас 42, при условии, что пламя от первой секции до середины-1/3 топки. Пытаюсь понять, без газоанализатора, достаточно ли воздуха, ведь у меня не газоплотный котелок и явно подсасывает воздух еще.
