Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, уровень воздуха влияет на качество сгорания. Но я писал про мощность. Пока все пеллеты на колоснике сгорают, уменьшение подачи воздуха мощность не уменьшает. Просто при уменьшении воздуха растет площадь и масса одновременно горящих пеллет. Но скорость горения их уменьшается. При некотором значении подачи воздуха и пеллет начинает не хватать площади колосника, пеллеты начинают переваливаться за него.
    При снижении скорости прохождения дымогазов теплосъем, как ни странно, ухудшается, а не улучшается. Если бы у Вас был дымосос, Вы смогли бы проверить этот факт самостоятельно. ;)
    У меня включение дымососа уменьшает температуру выхлопа, но параллельно растет уровень кислорода в исходящих. При этом КПД остается практически на том же уровне, но так как имеем большее значение кислорода, получаем более высокое качество сгорания.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы бы рекомендовали бы не снижать воздух? Скажем для 16 кВт лучше 40/50/60/70 воздух?
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Согласен с Вами.
    Ошибку "06" можно получить уменьшив параметр "воздух" до минимума.
    Тяга тут не причем.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Проголосую за 50.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У меня сейчас стоит 4 сек подача 36 остановка воздух 39, на последних пеллетах не получается ставить как раньше 1.1 и 12 засыпает все пеллеты не успевают разгореться
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему? Хочется хоть небольшого обоснования. Просто для понимания. У меня его пока нет. Да, это невозможно без газоанализатора, но Ув. Алисан имеет возможность хоть на пальцах, хоть примерно, дать оценку и совет
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему выбрали воздух 39?
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    У меня со вчерашнего дня запущен котел с горелкой К-и. Ставили ребята от ИстраТек. Подача 1.1 и 12 пауза. Воздух 63. Все прекрасно горит уже сутки :pioner: Пеллета 6мм.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Небось драгон? По моим ощущениям 63 много, но они ведь меряли анализатором ?
  10. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    @dimorthod какой КПД намеряли?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот только поставил 42 воздух и сейчас словил ерр01
    Вернул обратно воздух на 50, хотя, вроде и не должен влиять на горение. Может просто фактор времени
    Я просто снизил вероятность возникновения ошибки, но не исключил ее возникновение.
    P. S. Вроде датчик пламени у меня на моем контроллере появился. Все еще причесывать нужно, но принципиально уже есть возможность, нужно переходить к управлению вентилятором, а то немного расслабился от отсутствия ошибок, а здесь на тебе 01ю
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Да, Драгон 30-ка. Нет не замеряли.
    В доме пока не живем, т. к. идет строительство. Дверей нет межкомнатных. Пульт управления в котельной на бункере лежит. Поставил 19 градусов. В доме на первом этаже 15 примерно. На второй не ходил сегодня. 2014-11-29 09-34-41.JPG 2014-11-29 09-34-25.JPG 2014-11-28 20-10-18.JPG 2014-11-28 20-10-06.JPG
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня половинная мощность как раз такая, как у Вас горелка работает. Но в этом режиме у меня в ограничивается резистором напряжение на управляющем контакте двигателя вентилятора. Надо будет померить, какому уровню оно соответствует. 40 ед., наверное, будет чуть маловато.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Не измеряли. Горит хорошо. Искры в трубу не летят. Турбулизаторы установлены.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @dimorthod, Здорово уже забили и на газоанализатор на запуске :)
    Кстати, у меня такой же паровоз. ОМ не дымила.
