Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    вот купите другие пеллеты, допустим как у меня тогда и посмотрим как у вас все гореть будет, на прошлых у меня тоже все хорошо горело на таких режимах, а эти пеллеты, они как камни (настолько плотные) намного тяжелее их сломать и в воде они лежат минут 5 только после этого набухают, а прошлые после них было очень много золы, через минуту в воде превращались в труху, и опилок с них очень много было, а от нынешних пеллет я в восторге, по сути с моими режимами мощность не поменялась, шнек у меня сыпит 9.3 в секунду, поэтому 3600/40=90 и 90*9,3*4=3350 грамм в час, я считаю так, не знаю правильно это или нет до этого у меня стояло подача 1 пауза 9, на выходе 3350 так же получается, только при подаче 4 секунды мне больше нравиться повторяемость порции, а то когда стояла 1 сек то шнек сыпет то не сыпет то сыпит в 2 раза больше, не понятно
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот к этому я и вел.
    Поставил воздух 50, но паузу сделал не 12, а 10, меньше воздуха- нерозжиг или очень короткое пламя.
    Похоже, что очень сильно от пеллет зависит
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня подача 1.1, но уже подумываю менять на 1.2
    То сыпет, то нет, то мало, то много. И это при том, что жесткий шнек намного точнее гибкого
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    от пеллет зависит многое, мне когда привезли новые, я засыпал, запустил котел, на тех же параметрах, розжиг прошел, поехал в магазин, приезжаю, дыма в доме как на торфяном пожаре, гофра вся забыта пеллетам, их котла со всех щелей валит дым, это произошло из за не равномерной подаче 1 сек, сам лично наблюдал, котел работает нормально, потом как сыпанет, пеллеты пытаются разгореться тут прилетает еще такая же порция, потоп холостая подача, а потом опять гора, и пошло поехало, поэтому принял решение не добавлять воздуха, а скоректировать паузу и подачу так чтобы на выходе мощность не менялась, и теперь я очень доволен, пламя по виду как на вечном огне, только яркое как солнце, а раньше при большом воздухе пламя было как из турбины самолета, плюс еще я не могу сейчас поставить на термостате макс мощность, из за этих пеллет при продувке котел набирает еще 10-12 градусов, и даже 7 минут не хватает чтобы превратить их в пепел, они все равно как угольки падают в топку, старые же пеллеты на 3 минуте превращались в пепел и котел набирал макс 5 градусов
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня снова пробегала группа непуганных корейских инженеров.
    Сделал первичку +1 сек, думаю, мол поджигает, если чуток еще, то с первого раза, возможно. Ага!
    Первичка, поджиг, получше пламя, досып 1/2 первички, пламя бушует!, вудувание на 100% и ерр97!
    Уроды! (sorry), но других слов нет.
    Сделал -1сек первички. Вот только расслабился, накопилось иных дел, ан. Нет, вернись к своему контроллеру идеалист!
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Вы регулируете обороты вентилятора запитываясь от него же или от другого источника питания?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль, конечно КР, но он заложник бездействия корейцев.
    Это может раздражать, но не учесть это - преступление.
    Первичка, розжиг, среднее пламя, контроллер видит, отключает тэн, пламя медленно угасает и еле теплется, повторная засыпка ! полной первичной порции! Паровоз из всех щелей, мега пламя.
    Может я снова что-то не так делаю или все же пора признать косяки прошивки?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    От того же. В разрыве управляющего провода установлен резистор сопротивлением в 12 кОм. При работе на полной мощности, при розжиге этот резистор замыкается накоротко контактами реле, переключающим горелку в режим половинной мощности.
    Последнее финальное опорожнение бункера. Практически вместо пеллет получилась смесь 1/1 пеллет и опилок. Объем примерно литров 5. Выбирать не стал, прогнал как есть. Все получилось о'кей.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Странная у вас прошивка. У меня другой алгоритм. Второй раз первичную засыпку не делает, а наоборот, начинает сыпать 1.1 сек. но с паузой в два раза больше, раза три так и потом в нормальном режиме.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А все перечисленные мной условия соблюдены так же? (угасание пламени и выключение светодиода пламени)
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если честно, со светодиодами я еще не разобрался. Просто не наблюдал за ними. Но у меня точно второй раз не засыпает. Пламя вспыхивает сразу на почти всей площади пеллет, которые видно в смотровое отверстие. Потом пару минут или чуть более раздувает горелку и потом начинает подсыпать вначале с двойной паузой, потом как в настройке.
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    @Vashnovosel, А у вас первичка сколько? У меня 47. Пеллеты 6-ка. Подача 1.1, пауза 12, воздух 65.
    Подачу 1.2 мне рекомендовали ставить на пеллете 8 мм. т. к. она крупнее и засыпка менее плотная.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, что-то пишешь, а разговариваешь на другом языке :(
    У меня пламя гаснет. Прочтите внимательно :um::hndshk:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    P. S. Ну вроде поборол страшную одну варю :), сделал мульти линию на одной ноге контроллера (кучу датчиков температуры и прочего, присабачил часики реального времени и датчик пламени (может быть несколько), остается разобраться с DAC для вентилятора.
