Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    ВашНовоселу нужен оч хороший вариант (такова природа), но он упирается в переделку и перекройку того, что есть. Но при наличии подвала и пространства можно собрать под себя.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Про кирпичные стенки не знаю. У Будеруса с горелкой ОМ немного схожая конструкция с подставкой под котел. Зольник Будеруса проложен вермикулитом, факел бьет в шамотные кирпичи; температура противоположной от горелки стенки котла, которая в нижней части не имеет водяной рубашки и одностенная, достигает 100 градусов при работе горелки на 40 кВт*ч. Боковые стенки в нижней своей части тоже одностенные, но уже не такие горячие.
    Если Вас так волнует температура в котельной, то тот же вермикулит вокруг подставки решит эту проблему легко.
    И, на мой взгляд, подставку, конечно же, нужно делать стальную. Плюс шамот и вермикулит.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы сделал так, как предлагал ув. ИстраТек. Кирпичный или металлический зольник, с кирпичами, направляющими пламя вверх. Сам зольник утеплить изнутри базальтовой плитой или вермикулитом.
    Почти так в моем фуджике устроено пространство для работы факельной горелки. Пламя от горелки бьет в плавно изогнутый, до 90 градусов, лист, перенаправляется вверх, огибает лист железа. толщиной в 3 мм, отделяющий топочную камеру горелки от теплообменника котла и затем уже идет в теплообменник. Понизу зольник утеплен обычной каменной ватой с сэндвич панелей. За два сезона ничего с ней не стало.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да забудьте вы это слово в котлостроении "катализатор" нет там его, особенно в шамоте. :aga::nono::no::mad:
    Если предтопочная камера сгорания Без теплосъёма то температура нарастающе стабильна и всего лишь.
    Стабильность с начало:hello: залог качества горения, :)];)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В чем прелесть именно стального зольника-подставки?
    Вопрос связан с тем, что тогда котел придется поднимать сразу на подставку.
    Кирпичный зольник-подставка позволит выкладывать подставку рядами, поддомкрачивая котел лишь на 10см.
    Потом в эту кладку можно и зольник установить в виде ящика, который вынимать и вытряхивать.
    Можно камеру изнутри действительно вермикулитом (проще, чем шамотом), прямо листами.
    Чем лучше именно железная подставка с вермикулитом, чем кирпичная?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Плано изогнутый вверх лист понятно вот горелка:[]=, далее лист_/, а вот не совсем понял что за лист далее? Направили поток плавно из горизонтали вверх, а далее? Снова горизонтальный лист?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В стальной подставке проще сделать газоплотные дверцы горелки и зольника и легче разместить крепежные элементы для фиксации листов вермикулита и шамота.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По копался в старых архивах и обнаружил это :hello::)]
    Есть мысли:aga::|:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, Какие мысли? :hndshk::hello:
    Все вроде так и должно быть в подставке:aga:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От тестовых запусков "Булавы", тестер переходит к серийному использованию-).
  11. Solto
    Solto
    Solto
    все, я окончательно запутался.
    Тестером было объявлено достижение поставленных при покупке целей- практически чистое и бесперебойное сжигание торфяных гранул. Если тестовый пуск показал такие результаты, значит надо действительно "запускать в серию"- ставить на постоянное использование и набирать статистику.
    Потому что если сейчас нагородить хрен знает чего еще, то на это "хрен знает" сможно будет свалить и некачественную работу горелки (ну вдруг).
    Вот если через месяц работа будет признана удовлетворительно, тогда есть смысл думать над рюшечками. Что неправильно?
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, Я же писал, что если и решиться на это (не факт), то летом. Пока фланец работает. Первое, что приходит в голову- съездить за листом 3ки и обварить его. Если вообще это нужно. Я же его утеплил минватой, вот и посмотрим. Я дотошно разбираю все тонкости и долгосрочные плюсы того или иного решения. Работоспособное уже есть и работает. Пока зима, можно и покопаться в деталях. Двухтопливность уже не так интересна со старт/стопом (гуано уже сжег).
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @ИстраТек, Я уже выше в одном слове весь этот катализ в ядре горения описал.
    И тема не та для обсуждений.
    Создавайте тему и там поговорим в цифрах и проведённых испытаний вами в данной области:hello::hndshk:
    Эти утверждения типа: "мы суслика не видим а он есть ":aga::)]:hello::hndshk:
