Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @Валера 163, не обращайте внимания! Это отопительно-сезонное обострение. Всё будет хорошо! :)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понимаю, что столько страниц и проследить причинно-следственные связи...
    Сгорел старый тэн, заменил на давно лежащую замену - новый буратино, колосник и тэн фкк.
    Буратино менялся из-за другой формы тэна фкк.
    Вся новая лабуда плохо живет со старым контроллером, в котором не регулировался воздух. Была произведена замена контроллера. Догорели прошлогодние пеллеты (белая 6ка) прекрасно.
    Новый буратино хреново жил со старым колосником. Пришлось все кучей ставить новое.
    Уменьшение воздуха с 70 на 50 дало существенную экономию топлива да же от прежнего.
    Но! Тут-то все и началось (новая прошивка контроллера).
    Новые пеллеты серая 8ка пошли разношерстные и более толстые, как понимаете. Новый контроллер имеет странную программу розжига, выжигания и очистки.
    Серая 8ка дольше разгорается, требует больше времени на розжиг и регулировку воздуха. Чего нет в контроллере китурами. Вот и понеслось. Мало того, в новом контроллере есть дикий ляп - если пеллеты разожглись и затем угасли (как у меня, из-за воздуха, который не регулируется на розжиге), то контроллер всыпает не 1/2 первичной порции, а 100%!, заваливая все нахрен. Далее начинается паровоз, а время на розжиг по прежнему маленькое, и когда пеллеты загорелись, вылезает ошибка и происходит выдувание (продувка) на 100%, от чего весь дом наполняется изумительным запахом дыма. Именно из-за контроллера и его программы я и начал делать свой. Полное игнорирование данных проблем (а таких пеллет у меня много, очень много) корейцами и не исправление проблемы, поставили меня не перед выбором, а перед суровой реальностью, или свой контроллер или каждый день/через день ловить ошибки розжига и нюхать дым.
    Вот такие пироги. Думаю, что я такой не один.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Валера 163, Я бы рекомендовал, пока, пользоваться исключительно белой 6кой. 6ке легче разгореться, она тоньше, легче ловить вес первичной порции.
    Хотя, у меня нет никаких нареканий на свои пеллеты. Они одни из лучших по теплотворной способности, что у меня вообще были (а было видов 10-12). Просто необходима настройка розжига, которой нет. И попасть на такой случай, как у меня, может любой. Причина - пеллеты, хотя, безусловно, это программа контроллера.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @triv, да я особо и не переживаю...
    просто такое ощущение что кутурами сделали все не так как ожидалось это первое, а второе не понятно как со всем этим живут все остальные, ну и третье не ужели не все что дешево должно работать как хотелось бы...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел, все-таки. Видать, мой осциллограф после многолетнего простоя не захотел сразу правильно работать. А включил сегодня, на тебе и фокусировка, как положено, и ШИМ на красном проводе. А ранее только постоянку показывал, черт.
    Период следования импульсов не так уж и мал. Примерно 220 мкс. Естественно, меняется скважность при смене режима работы вентилятора. Плавный пуск хорошо виден.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Утомили остановки шнека по сработке микрика.
    Из-за этих остановок был сделан шаг отчаяния и микрик отключен. Закончилось все полной опой. :(
    Вырвало резинку под микриком, сам микрик вывернуло, накидало на пол кучку пеллет через окно для микрика, пеллеты доползли до редуктора, в хлам разорвали предохранительную резинку и под занавес вывели редуктор из строя. Хотя выпускное окно было совершенно свободно, пеллеты туда почему то не осыпались.
    Хорошо, есть еще один мотор-редуктор в запасе. Поставили его и запустили шнек в работу на новом биг-беге. Шнек отработал ночь и баста.
    Опять СТОП по сработке микрика.
    Противовиток крепить особо нет места. Пробовали приваривать к шнеку маленькие лопатки, якобы для ворошения пеллет, не работает.
    Хотим попробовать просто вкрутить в корпус трубы шнека шуруп, в месте где заканчиваются лопатки шнека, чтобы он разбивал наползающую из шнека "колбасу". Дальше будем смотреть.
    Всем хорош шнек, точность подачи, производительность, способность подавать опилки, но клины не дают покоя.
  7. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    "...хрясь! - сказала пила.
    - То-то же - сказали мужики.."
    Не ожидал такого шага.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы лучше предложите идею решения этой проблемы. Осуждать легко. Шаг базировался на том, что при остановке шнека по сработке микрика стоит буквально чуть прикоснуться к пеллетам и они осыпаются. Была мысль, что микрик отключает подачу преждевременно. Для защиты от переполнения хобота предполагалось поставить отдельный датчик.
    Но увы, надежды не сбылись.
    Завтра будем пробовать ставить клин, который будет закреплен на трубе и будет скидывать пеллеты в выпускное отверстие. Шуруп, про который писал в предыдущем посту, не работает. Сегодня шнек встал уже с ним.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поставить шнек костржева :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем можете понздравить с решением промблемы микрика:)]:hello: Просто поставил прокладку под красный палец и отодвинул всего на 3мм."примерно" затем проверил на опиле, всмысле пеллеры с опилом. колбаса ползёт и оттягивает красную силиконовую пластину (кстати вылитую спецом для этого шнека, отпечатки фрезеровки формы на прокладке есть:super:) выпучивает её и и :aga: микрик не вырубает и колбаса падает с последующими пеллетами в приготовленную для проверки тару"ведёрко из под майенеза на весах:aga::)]:hello::super: А ещё вместо ворошилки на верхние крепления закрутил длиные шурупы 30мм ,на нижние никак там сегмент шнека чуууть чуть мешает.,и походу они то и ворошат колбасу (хотя увидеть процесс крайне трудно (пока:)]:aga:)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже. Сегодня именно он и работает. Шнек от К снял. Но шнек костржева не дотягивает слегка по производительности при угле наклона 45".
    Горелка выдает только 30 кВт. Производительность шнека от костржева можно повысить, уменьшив угол наклона. Но увеличивается неравномерность подачи. А так как горелка Китурами критична к лишним пеллетам, просто глохнет, увеличивать таким способом производительность шнека костржева не рискую.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я так делал раньше. И прокладку и шурупы. У меня не срабатало.
    Завтра попробуем "нос ледокола". Надеюсь, поможет. :)
  13. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Идею месяц назад обсуждали.
    Я тогда же саморез вместо нижнего винта крепления микрика и поставил.
    Больше проблема не возникала.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выше написал - в моем случае не работает. Сегодня как раз испытывались шурупы.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У шнеков загрузки была така проблема но при трёх опорном кронштейне пропало вовсе. :super: penza_b_20730.jpgпензинский трасформер.jpg
