Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, я как раз таки и не предлагал выкладывать. Я о том, что выкладывание делает процесс стихийным :) Но, я почти уверен, это лишь вопрос времени. Будут альтернативные прошивки, не с целью заработать, а с целью более гибкой оптимизации
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю в ближайшее время выйдет не одна прошивка на пиках или ардуинах, но я смотрюю дальше.
    Если ом делал свой блок 3г, а я пошел только на 2й мес., но уже в лайф, то темп вполне нормальный. А потом, все ведь в практике, разве прошивка от дачника или человека, живущего в квартире может сравниться с той, что пишется с опытом 3-4-5 сезонов и обкатывается 24*7?
    Я воспользовался своими начинаниями еще 10ти! Летней давности, и они актуальны оказались и сейчас. (баловался 1-wire), теперь потратил лишь неделю и все. Ладно, разболтался, сегодня допиливать задержки в программе старта и приписать программу стопа. Все живет в фоновом режиме, весь интерфейс доступен постоянно, программы выполняются независимо от действий пользователя, в фоне.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть порог чувствительности. Я бы то же забросил, если бы не было пустоты на рынке. Проще прикупить полностью настраиваемый продукт и кинуть пару мыслей в обмен на их реализацию, чем несколько месяцев сидеть ночами, что бы залезть туда, где все уже занято с тем же, только вид сбоку. У меня ситуация вакуума. Помощи ждать не от куда. Вот что-то и рождается.
    Кстати, при выходе чего-то, все сразу перенимают опыт, вопрос только в скорости реакции и возможностях. (кто-то ведь может и опередить;))
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чтобы не было хотя бы такой тупости. Встала у меня горелка недавно. Прекратилась подача пеллет по нашей трубе. Выволокли из нее дощечку см 25, шириной см 8. Из таких дощечек обычно ящики для овощей сколачивают. Эта дощечка встала раком в трубе, на угловом повороте и заклинила подачу пеллет. Естественно, горелка встала, теплоноситель в СО остыл примерно до +15*. Восстановили подачу пеллет, запустил горелку. Горелка поработала некоторое время, котел только вышел на температуру начала циркуляции и тут бац - очистка по времени!
    Ну на хера, спрашивается? Горелка стояла где-то с 6 утра, после пуска не прошло и полчаса.
    И тут, на тебе, очистка. Получается, система очистки живет по своему времени, горелка работает по своему. Неужели не очевидно, что эти две вещи должны быть согласованы?
    И таких досадных мелочей в мозгах контроллера достаточно много.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как работает лопатка (разогнуло или нет?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Работает. Эффект вроде есть. Были 2 остановки шнека, но первопричиной было засыпание горелки пеллетами. А чтобы просто был клин в шнеке, такого пока не было.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    OFF Сделал программу старта (многоуровневую), отладил, теперь перехожу к программе выхода на режим и стопа. Блин, как же медленно идет :(
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо други! За поддержку!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Off: Выход на режим готов. Завтра (на сегодня сдался) режим и стоп. После этого уже ставить в бой.
    Дописывать буду по ходу эксплуатации. На вскидку, профили, которые описаны и редактируются в меню подключаются за день. Как только в бой, то через день все профили будут работать. Шероховатости по ходу. Самое забавное, что сделал на программе выхода на режим, при угасании пламени, переход снова на (любой) этап многоуровнего розжига, с 3мя попытками. Так можно и мертвого поджечь ;) (основная моя беда-розжиг). Итого - многоуровневый много попытковый розжиг, контроль угасания при выходе на режим, с возвратом к розжигу (N попыток).
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Потом создам отдельную тему. Как только не обкакаюсь на стенде.
    Пока, как мне кажется, да же никто из производителей не понимает сложности реализации серьезного алгоритма и системы управления.
    Это сложно. Факт. Все разговоры - брехня. Факт - мало кто дошел до реализации.
    151 переменная, сохраняемая во флэше, 1.1мБ кода, более 5000 строк только своего кода, система обработки программы типа "басиЦ", в общем жесть полная. Самое смешное, когда потом кто-то скажет, ах какой даун, не предусмотрел фичу :).
    Главное, что код правится на лету т. к. есть типа интерпретатора в ядре, обрабатывающего программу.
    Подумываю выходить на интерпретатор своего языка и программу, хранящуюся во внешней флэшке. А ядро было бы независимое. Хотя, лучше заняться wifi ;)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Off: Дописал старт/выход на режим/режим/продувка/очистка/ожидание, подключил все профили, но пока не делал отработку модуляции. Пока старт/стоп. Модуляция заложена, на нее нужно 1-2 дня и все.
    Даже дух захватывает. Ставить буду на днях, нужно готовиться к НГ ;):)
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Андрей! Вдохновение не покидает Вас - дерзайте не останавливаясь! Вы писали, что используете реле. Подумайте о замене реле, к примеру, оптотиристорами: так значительно надежнее.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня блок коммутации отдельный, я безусловно думал об этом, и сделаю это, но чуть позже. Просто под рукой были реле (управляю через опторазвязки) и готовый блок коммутации для контроллеров (в свое время делал для атмеги)
    Это первый экземпляр. Он должен решить основную задачу, которую я ставил перед собой - он должен избавить меня от этих ерр97! (ЗАДОЛБАЛИ!). Блок коммутации, безусловно, будет тихий ;)
    Отработал все режимы без подключения к котлу. Все вроде ок. Бум ставить, может и завтра. :hello:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот что подумал- хочу по весне вводить в отапливаемую зону еще 110м2
    Дети растут, все меняется.
    Тут же наклевывается вопрос о том, что старт/стоп становится не совсем актуальным. Точнее его работа резко сужается на период межсезонья. Всплывает вообще иная логика управления этажами (насосами) и теплообеспечением. Будет сложно.
    Как все одно за другое. Значит буду делать сложный наворот с опросом датчиков температуры этажей, автоматикой управления насосами этажных групп и увязывать это с работой горелки, учитывая температуру на улице. Вот такие перспективы развития тут же нарисовались. Называется прыгать на подножку последнего вагона уходящего поезда.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А сколько сейчас отапливается? Я совсем запутался в Вашей площади.
