Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это же как нужно изгольнуться :hello: чтобы так на чудить с отражающим факелом :nono:
    Я когда ипытывал очень не понравилась её работа. А так у чудить:no: испытания пипиладже.jpg
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ув. Лео, Вы, как творческий человек, не всегда понятны другим :):hndshk::hello:
    Где изголялись над факелом? Что именно непонравилось?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Работа горелки и алгоритм работы в целом мне не понравились:hello:.:)]:aga::hndshk:
    Про факел синим отражающий экран в перегреве (рассеивание факела) непонятно куда :nono: xczz.jpg
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пошел, ссыпал два мешка по 30кг и решил, что нафиг :)
    За ночь еще что-то скушает, завтра еще подразгружу.
    Поставлю горелку завтра, после замены бункера на малый (для клоунов объясняю, что бы оперативно можно было гонять на разном топливе :)).
    Очень важно запуститься завтра т. к. уходим из +4 в -4 на днях. Важно посмотреть работу горелки.
    Вообще, такая горелка- мечта владельца СО с теплоаккумулятором.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет потом опять вертикальный, но в другой плоскости. В моем котле горелка устанавливается сбоку котла, а топочное пространство слишком большого объема. Поэтому одним листом часть топки по вертикали отделяется для формирования топки небольшого объема для факельной горелки. Этот лист не до самого верха. Оставлен зазор, для прохождения газов, перенаправленных вверх другим листом, который напротив горелки. Но это особенность моего котла и устройства его топки. У Вас будет несколько иначе. Главное, что я хотел сказать - что пламя и газы вполне можно перенаправлять как нам надо.
  7. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Вообще - владелец СО с ТА на три куба внимательно читает Вашу тему:hello:. Жаль только, что в сети нет (или не нашёл я) ни документов на горелку отдельно, ни её цены, ни вообще предложений по её продаже...:flag:
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Владелец СО с ТА имеет возможность настроить горелку на работу с оптимальной мощностью, сводящей коржеобразование к минимуму. Т. е. ему важнее работа в старт\ стопе, чем автоочистка. Выбор соответствующего оборудования значительно расширяется... " Я так думаю".
  9. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Владелец СО с ТА хочет горелку с номиналом мощности соответствующей номиналу котла (в идеале - с контролем мощи по температуре дымогазов), хочет чтоб горелка жрала любое топливо без капризов и чтоб цена на эту горелку была адекватна. Зачем при работе на ТА старт-стоп для меня вообще ускользает - нахрена козе баян то? Запустили горелку в номинале, прогрели ТА до 90 градусов и выключились. А это один старт и один стоп в день-два.
    Первое требование в принципе излишне - надо банально брать горелку соответствующую котлу и всё.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но котёл при этом должен соотносится с ТА. Соответственно и он и горелка будут дороже, да и ТА в придачу... Не понимаю, на фига козе баян? Если только идёт речь о модернизации имеющейся СО.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @theibm, выставите горелку на режим "Зима", она прогреет ТА до 85 градусов и выключится. Дальше два варианта на выбор:
    1. Горелка включится, когда ТА остынет до 75 градусов.
    2. Горелка включится, когда температура в помещении, где находится комнатный пульт, температура опустится ниже установленной на пульте.
    Если не устраивает температура отключения горелки (хотите больше, чем 85 градусов), то нужно будет разместить датчик температуры в более холодном месте, где температура теплоносителя будет ниже, чем в самом горячем месте ТА, например, внизу ТА.
    Подходить к котлу нужно будет только для загрузки бункера и удаления золы из котла. Чем больше бункер и зольник котла, тем реже подходить.
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Павел К., Хоть это и оффтоп, но тут похоже это принято... Почему горелка работающая только в номинале будет дороже обычной то? А ТА не "в придачу", он для удобства пользования. Для возможности котлов\горелок и тд работать в номинале в наилучшим КПД, для ночного тарифа электричества (пока его дому хватает вообще кайф и благодать - 1,6 рубля у меня), для максимально простого и гибкого управления подачи тепла в СО, а главное - для уверенности, что как минимум на день тепла у тебя точно есть. А это многого стоит.
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @ИстраТек, Вы несколько не так рассматриваете систему с ТА. В ней горелка это не более чем ещё один источник тепла, не её это дело, этим занимаются совершенно другие устройства. Её дело - держать температуру в ТА в установленном пределе, например мой предел от 90 до 45-50 градусов, соответственно мне надо чтоб горелка загоралась при температуре в верху ТА в районе 50 градусов и выключалась при температуре обратки 85-90, а это проще организовать сторонним контроллером.
    Но это всё же оффтоп, а про Китурами - если она действительно настолько всеядна, бывает мощностью 20-25 квт и стоит реальных денег я вполне могу и буду рассматривать её для приобретения. Причём главное для меня это именно всеядность и высокий КПД в номинале.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Со всем согласен, но одним из плюсов пеллетного отопления считается как раз возможность избежать установки ТА, со всеми вытекающими... Горелка дороже, потому что нужна мощнее чем без ТА, а они дороже.
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Павел К., Спорное утверждение. Например - потребление моего дома в самую холодную неделю в районе 10-12 квт-час, стоит котёл Вирбел на 25 квт и нормально справляется с работой на ТА, соответственно горелка примерно на 20 квт лично мне будет вполне достаточна. Но вот горелок с номиналом менее 20 то квт на рынке и так практически нет, да и следующие после них по мощности стоят чуть ли не на копейку больше. Так что экономии тут что-то не видно:hello:.
    А про возможность избежать установки ТА - тут некоторые на электро, дизельные и прочие котлы в межсезонье переходят, пытаются мощу котлов как-нить подзажать, а владельцы ТА просто начинают заряжать свою бочку раз в несколько дней - ляпота да и только;)
