Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так, например
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только у Говнолли это и является самым большим злом:)]:aga::hndshk:,т.к. подписанные параметры каждый пользователь интинтерпретируем по своему. Хотят назовут параметрТ06 "время работы рампы"(время нагрева ТЭНА максимальное) общей работы горелки и крутят его по максиму 100 сек первые 80сек рабочее состояние 20 уже с повышенной температурой. Вот тэны и валятся. в 2012г по прозьбе трудящихся в сервисах балтийских стран учудили данную ошибку параметра 100сек:)]:aga::pioner:
    Теперь тэны официально горят 1 раз в 2 года :hndshk::cool::)]:aga::|:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё бы вам крайности-). Иконок по типу Андройдовых вполне достаточно. ИМХО
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда посетила ошибка 097. Если я невнимательный то ткните в инструкцию;):hndshk: Не нащёл етой ошибки в инструкции. :faq:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть у кого сколько времени на разжёг и фиксации фоторезистором пламени.
    Т. е. проще аналогию с говноли Т03=? Т04=? и Т07=?
    Период воспламенения 2.40 мин и фиксация фоторезистором 50сек. это для говнолли.
    А какие параметры для китурами? :hndshk::pioner: На практике. ;):hello:
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Vashnovosel, а как у вас реализован режим модуляции? Только время паузы увеличивается или еще и скорость вентилятора падает?
    Кислородный датчик стоит у вас?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нашёл я сей таймер работы горелки:)]:aga::hndshk: Немного расстроил. :(:faq::no: Ошибка из старого алгоритма ИВАБО 1,40-2,40мин работа ТЭНА у ивабы это был параметр давно изменён до 195 ед= 3.25мин что позволяет разжигать как высокоплотные, так и частично ограрные. Точно нужно исправить производственно. :hndshk::hello: И как я уже говорил это регулировка чувствительности фоторезистора как параметра. Тоже есть изменения у Ивабы. :hello::close:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В пеллетнике модуляцию выполнить проще по1 Т=температура дымогазов, 2Т=температура котловой воды или дельта или по константе. Затухающая синусоида к дельте 2х или 3х параметров. Нет в газовых котлах кислородных зондов.(датчиков).:aga::hello: А вот модуляция есть 1:3-1:7 в стареньких. Чем и воспользовались пеллетчики. Новое это немного забытое старое. :)]:aga::hndshk::pioner::cool:
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @leo270474, спасибо, конечно, за пояснения, но абсолютно не понял как корректно снижать мощность по температурам выхлопа и воды...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет ее в инструкции. Это сокровенное знание :)
    КР писал, что это типа не увидел пламя при розжиге.
    Такой информации нет
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Похоже, никто так и не понимает что сделано. Я включаю любые параметры. Любые параметры даю изменять. В режиме модуляции предусмотрел изменение подачи, паузы, уровня пламени, вентилятор. Все настраиваемое. Учитывается и Т дома и Т обратки и дельта температур до 0.1"С
    А поскольку прошивка меняется пользователем через usb с любого компьютера, сделать можно под заказчика все, что захочет.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, Датчик кислорода в планах, но позже.
    Как считаете, что важнее? Кислород или wifi?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня режим розжига в разы сложнее, он многоуровневый, многоцикличный, с контролем нескольких параметров, причем возврат при затухании на разные этапы предыдущих программ с измененными параметрами.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Vashnovosel, а уровень пламени - это что и как?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мы здесь уже давно пишем, что нужно сделать, все эти хотелки - это же вообще минимум, что возможно просить производителя. Но имхо проблема в том, что это не сделано из-за ограничений самих блоков (там выбраны уже все мигающие светодиоды под параметры)
    Как ввести новый параметр, когда уже нет свободных светодиодов отображения текущего изменяемого параметра?
    Нужен принципиальный переход на новый контроллер. Я уверен, что они этим занимаются.
